1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Если поменяют-лучше поменять. А нет-нет оставьте. Джейку в этот узел и удобнее и дешевле
  2. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Как так? Через швы затекла? Сколько видел тестов газобетона, сам мочил, но чтобы он насквозь пропитался - такого не видел.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дождь бил в дюймовку фронтона. Там щели. Дальше вода попадала на внутреннюю стену и спокойно по ней лилась. Это был год, когда второй этаж штукатурил, по весне.
    Вот фотка, сделанная на чердаке. Видно фронтон и стену, куда попадала вода.
  4. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Какая ширина пролета и сечение лаг ? чет я не пойму по фото
  5. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Сорь, не лаг а сечение перекрытий и длина пролета
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если мы говорим о чердачном перекрытии, то сечение лаг 50&200. Максимальный перекрываемый пролет в свету 2900. Шаг лаг 590 в свету.
  7. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    А зачем такая мудреная конструкция?
  8. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Максимальный перекрываемый пролет в свету 2900 -это как ? есть ширина несущих стен...у вас из 4. какая ширина дома по несущим стенам?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В чем мудреность? Может расскажете как перекрыть пролет 7400? ;)
    Это означает то, что максимальное расстояние между двумя опорами в свету 2900. А дом по наружным стенам 9005&8005. По внутренним соответственно 8405&7405.
    Так я могу вам 6 лет стройки пересказать :)... и два тома темы на ФХ :)
  10. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    У меня все проще делали. пролет по стенам около 8 метров. на стену балки перекрытия 200*200 и на них уже стропила и стойки под крышу. Но у меня второй этаж весь дерево. и все стойки мне сделали очень толстые вроде 150*200 или 150*150, шаг 60
  11. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Перекрытия 200*200 у меня цельные, несрощенные. брала под заказ тк стандарт заканчивается на 6-ти метрах
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @sonechka01
    Я не верю в отсутствие "батута" на пролете 8000 даже при использовании балки 200&200.
    В моем случае, перегородки на втором этаже так и так городить, так что я поставил опорный брус в тех местах, где будут перегородки. Ещё и сэкономил на стоимости перекрытий
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тут бы я поспорил :)
  14. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Батута нет. могу сальто прыгать. строители делали такие перекрытия именно с учетом бабута и нагрузки.
  15. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Никто не слышит меня на втором этаже, нет звука шагов и тряски потолка. но у меня там черновой пол из-ки и 20 см утеплитель в перекрытии. и я не слышу людей с первого этажа
