1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Слав, у тебя после «модернизации» разве нет старт-стопа? Полистай оба меню.
    Получается весь жар внутри горелки. Если честно - по мне как-то не айс такая «тошниловка». Горелка либо отдыхает, либо «жаря чистит теплообменник»...
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Леш, привет.
    Конечно есть. Мысли у меня сперва сжечь бункер без СС, затем сжечь такой же бункер с ним и сравнить.
    Пока меня устраивает работа горелки на минимуме. Режим этот очень капризный, но у меня работает отлично. Никаких коржей, затуханий и прочей фигни не было.
    Напомню тебе, что СС хорош не всегда:
    - с работой "по воде" его использование спорно;
    - если есть БКН, тоже надо смотреть есть ли в этом режиме смысл;
    - расход свечи. Это существенный минус. Сам знаешь как эти свечи у народа летят. Вот у меня за неделю свеча только один раз использовалась, а при СС сколько?
    Но, конечно, этот режим я попробую, скоро уже.
    Пысы: работа на минималке не засирает теплообменник. Проверял.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Фото наглядно показывает почему нет смысла активировать СС в режиме "по воде"...только "по воздуху" с термостатом.
    Нас интересуют датчики Т2 и Т3
    Т2- темпепатура на трубе подачи
    Т3- температура воздуха в котельной.
    Второе показание спустя 30 мин после выключения электричества в котельной.
    Видно, что ТН остыл на 5 гр в то время как воздух не изменился.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это что, каждому, кто пошлёт смс-ку как дела на телефон выше, твой кситал данные будет выкладывать?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ага. Только если твой номер телефона забит в память Кситала типа "хозяин"...
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сегодня в 12-00 было ровно неделя работы горелки. Расход по БУ 141 кг. Внешне, в бункере осталось еще 3,5-4 мешка.
    Расчетное потребление горелки 0,8 кг/ч. Еще нужно учесть, что дня 3 она прогревала дом...и еще кусок фасада 3*6 неутеплен.
  8. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Возник ещё один вопрос по сайдингу. Итого за две недели Соня потеряла две недели. Выяснилось, сначала фронтон подшивают сайдингом на джейках, а потом поверх фронтона крепят джейки софитов так, чтобы они перекрывали полностью джейки фронтона. Тогда сайдинг выглядит аккуратно, как на фото. Но тут вопрос... А куда стекает вода с джеек фронтона? Получается Внутрь сайдинга... Вещь несмертельная, но сырость под обрешеткой вещь непонятная... Моя женская логика не согласна с таким вариантом. Товарищи какое у вас мнение об этом?
  9. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    В любом случае смысл сайдинга, чтобы вода по нему сверху скатывалась, я пересмотрела все дома, и у всех фронтон утоплен внутрь под софит. Слава если экономить на джейках, то будет отсутствие блока для воды с реек сайдинга, так что я так понимаю они нужны. При этом по идее ещё нужны металлические уголки по бокам карниза, чтобы туда воду не задувало косым дождём... Но тогда как туда вообще засунуть джейки?
  10. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Уффф, все страшно, особенно первый раз) Добралась до окна, вот установила отлив и финишки, завтра буду пилить приоконку.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Видишь как все хорошо получается когда перестаешь паниковать! :)
  12. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    А у меня не получалось, я все сняла и заново переделала так, как я это вижу. Тк вменяемого варианта в интернете не нашла. Сегодня ставила приоконки, завтра углы под 45градусов запилю и гляну как сядет. На самом деле сколько я ни смотрела видосы в инете про сайдинг - на практике мне почти ничего не помогло, кроме практики. Нюансов в реале больше, чем можно себе представить.
  13. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Я ещё не знаю как низ свеса получится, тк решила полностью сделать слив воды на козырек - чего не нашла ни у одной бригады. В итоге у меня Бока козырька на 5-7 см будут утоплены в сайдинг. Как это будет смотреться я Хз. Но других вариантов нет. Главное будет сухо.
  14. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Например у меня был нюанс на практике... панель сайдинга 3600. Из - за длинны она плохо прилегает к фронтону даже при наличии стартовой. Она не выпадает, но выпирает волной вперёд зрительно. Также из-за большой длинны её сложнее крепить и двигаться в горизонте. Пришлось стартовую дополнительно сделать отверстия пониже, тогда стартовая перестаёт так гулять и притягивает плотнее сам сайдинг. А металл у меня шершавый, и когда я по вашему совету прикрепила на этот металл стартовую, то она хреново по нему двигается. И таких нюансов не счесть. Даже по правилам делаю, но понимаю что зазора на расширение той же приоконки нет. Что с ней будет летом... это сюрприз. Выравнивать обрешетку НАДО. Сайдинг скроет, но на практике если саморезы принимают панель по-разному (один утоплен, другой нет) создаётся эффект волны, который мешает двигаться панели в горизонтали. Хотя зрительно сайдинг будет ровным.
  15. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    И ещё нюанс... Верхнюю приоконку я наклонила уровень немного вниз вперёд, тк там будет конденсат и чтобы он не шёл в сторону фронтона на дерево, а скопился в нижней точке приоконки и по уху стек вниз. Просто там место получается плохо проветриваемое, и все капли впитаются в обрешетку. Зрительно не видно уровень.
