1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Таак. На чем мы там остановились..не помню уже. Во общем заделали мы с женой стыки гипсокартона в обоих детских (включая потолок). Одну зашпатлевали отшкурили. Пару дней назад вышкурил пол в этой детской 40ой нождачкой. Вышкуривал что бы не было перепадов плоскости в районе стыка досок. Получилось. С комнаты 3,6*2,8 полтора мешка пылесоса опилок. А мешок не маленький такой. Я в шоке.
    Теперь нужно заделать щели и отверстия с шурупами герметиком и опять ошкурить уже на чистовую. Далее лак в два слоя.
    Беспорядочные фотки:
    20190427_124933.jpg 20190427_124945.jpg 20190427_124855.jpg 20190427_124911.jpg 20190428_205824.jpg 20190428_205910.jpg
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сегодня начал заделывать толстые щели и отверстия под шурупы герметиком. Мелкие щели не трогал..пока :)
    Результат меня более чем удовлетворил. Герметик пластичный. Есть шанс, что сильных трещин не даст. Время покажет. Расход герметика не гуманный. На комнату уйдет 3 тубы. Хотя жаловаться грех. Стоимость тубы 138 рублей.
    @Xeroxozr Серега, на праздники в Леруа не собираешься? Я бы попросил тебя штук 10 туб герметика привезти.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет шанса. У меня туалет типа сортир на улице сох семь лет, и в конце концов высох так, что в него не зайти уже - щели по сантиметру. Другое дело, что щели грязью забьются, и все. Теща у себя циклевала и лачила пол через 10 лет - бесполезно. Дерево - оно живое.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пол стоит четыре года, два из них с отоплением. В этом году прокрутил его шурупами с мизинец, по два в каждую доску. Герметик пластичный. Что-то вроде резины- должен деформироваться вместе с деревом. Под лаком может немного треснет, но думаю не критично. Лучше чем щели по пол сантиметра, в которые грязь очень быстро забивается. Все имхо. Время покажет. Может кому пригодится мой опыт.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Герметик бывает силиконовый и на МС полимерах. Какой у тебя?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А шут его знает. Акриловый вроде
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Акриловый для дерева пишут, что подходит. Я им щели замазывал в деревянных окнах съемной квартиры - трескался все равно. :faq:
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Посмотрим. Все лучше щелей
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Итак. Покрыл лаком на первый раз пол одной из детских. Лак будет сохнуть достаточно долго, ибо отопление я выключил 2 мая, под недовольные комментарии жены :). Привыкай, сказал я и отключил ЦН совместно с автоматикой котла. Надо отметить, что пеллет осталось примерно 1/3 бункера.
    Сегодня привезли швеллер для лестницы. Надо сказать, что 16го многовато, но на металлобазе длинных кусков иного швеллера не оказалось. Ок, 16ый так 16ый :)
    На базе швеллера были сварены по парно и выглядели ровными. Видимо, после того как их "распустили", металл повело и он принял вид некой сабли :aga:. При сварке общая жесткость всей конструкции не давала ему изгибаться, а тут..свобода...:)]
    Ну как бы не смешно, но что делать!
    Одно радует- плоскость, на котрой будут смонтированы ступени ровная. С зашивкой лестницы могут быть проблемы.
    Положил пока его под груз, вдруг будет эффект :aga:
    Тут же смастерил ровную площадку для сварки площадки. Учитывая то, что сварщик я нулевой, будет весело :aga:
  10. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Привет Слав! Ндааа про груз смешно :)]:)]:)].
    Править его надо механически. По средствам того же груза, только резко опуская в те места, которые...ну опытным путем после дцатой попытки сам поймешь. После ооочень долгих мучений добиваешься идеального результата ;)
  11. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Слав, а если серьезно: встают несколько человек и прыгают одновременно :)]. Или что то типа качели сделать, только одну сторону нагрузить, чтоб не поднималась.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Если что, то я в отпуске с 13 числа по 9 июля. Звони, поварим.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет. Нагрузил швеллер еще немного и еще нагружу. Затем попрыгаю на нем сам. Если не получится выровнять в идеал, то установлю так и выравняю на месте сквозной шпилькой с гайками (стяну).
    Еще вчера забрал у соседа пару 4х метровых швеллера на 20 и три куска трубы по 3,6-3,8 метра. Труба пойдет на фундамент веранды, а швеллер- еще не придумал.
    Воткнул подоконник в детскую. Ставил старым дедовским способом, на клинья. Без шуруплв там всяких по лазеру. Получилось так же ровно, но в 3 раза быстрее :)
    Жена вечером намазала пол лаком на второй слой.
    Серег спасибо, если тебе совсем делать нечего будет, то с удовольствием воспользуюсь помощью мастера. Пиво с мясом с меня ;)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Вчера с женой уже ближе к ночи поклеили потолочный плинтус на половину детской. Больше готовились, примерялись и стол Рувима собирали.
    Клеили на бесцветный клей для потолочной плитки. Пилил плинтус отрезной пилой :super:. Долго я примерялся к ней. Что бы точно соблюсти угол отпила, нужно точно спозиционировать плинтус на столе пилы. Для этого сделал линии на заранее приклеенном малярном скотче. На фото все видно. В ютубе делают кондуктор из дерева, но я поленился :) и так вполне ровно получается.
    Что бы не клеить сразу два плинтуса для точного соблюдения схождения в углу, сделал шаблон. Он позволяет клеить только одну планку плинуса, точно позиционируя ее в углу (прикладываем шаблон).
    Еще я делал метки на стене, где должен пройти низ плинтуса. Расстояние от сопряжения потолка и стены до низа плинтуса указано в маркировке плинтуса. У меня 50 мм. Так плинтус точно располагается относительно плоскости потолка и стены, под нужным углом в 45 гр.
    Всех с наступающим Днем Великой Победы!
    20190508_065513.jpg 20190508_065529.jpg 20190508_065438.jpg 20190508_065608.jpg
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    @OZLOCKer, Надеюсь, торцы плинтуса тоже склеены между собой клеем? Если клеили только к стене, через некоторое время образуются щели на стыках из-за усадки материала. Причём независимо от вида материала - хоть полиуретан, хоть полистирол.
