1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А ты не стесняйся, спрашивай если что...превратим твой кошмар в приятное времяпрепровождение. Лично мне нравится щитки собирать... в тишине... с бутылочкой пивка...ээххх
  2. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Ад монтажа в одиночку никак не превратить в кайф. Когда позвал в помощь родственничка, так он умудрился подтягивая кабель 2.5кв. порвать его вместе с гофрой и свалиться со второго этажа в проём "второго света" с обрывком:mad:.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, я ж тебе уже предлагал, по моему. День у тебя, день у меня. По моим подсчетам это раза в два быстрее будет если мы по одиночке что-либо будем делать, а то и в три!
    Я предполагаю, что проводку на 1 этаже вдвоем за день реально сделать, если не лениться
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    так производительность увеличивается не в два раза, а еще больше. Так что я на месте @почемучка1973, принял предложение.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Первые наброски потолочной разводки, понятные только мне... ну и истинным проффи-наркоманам :)]
    Кто анализирует, тому сразу бросится в глаза отсутствии второй распаечной коробки на зону, как на 2 этаже
    Теперь будет одна большая распаечная коробка на зону (свет+розетки)
    Фото чисто для истории. Много еще добавлять и переносить.
    Надо от чего-то отталкиваться. Практика показывает что не надо стараться рисовать сразу красиво. Сперва грубые наброски, затем шлифовка :)
  8. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Хочу спросить вас как художник художника - Киса, а вы рисовать умеете? :)]
    Что я понял из этого "шедевра": В каждой комнате будет своя распред. коробка, до коробки Скорее всего пойдет провод 2.5 кв. (как минимум), что бы запитать розетки. На чертах, показывающих периметр помещений (наверное) замалеванные розетки (решил, что они там не нужны) и какие то...если бы это была электронная схема, то я подумал бы - сопротивления (но наверное это двери и окна).
    Какой то "супер эконом". Как свет с розетками от одного автомата? А как же узо? Я бы сделал свет одной зоной (раз уж экономим), а розетки второй, третей. В зале вместо двух выключателей поставил бы проходные переключатели (хотя бы), это гораздо удобней.
    Короче дорабатывай, так нельзя оставлять.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, эммм. Ну схема обобщенная, без кучи розеток и тд., но если бы ты сопоставил ее с компановкой модулей щитка, а точнее с типами и номиналами авт выключателей- ты бы сразу догадался что до распаечных коробок везде идет розеточный провод 2,5 кв и провод освещения 1,5 кв.
    В итоге в каждой зоне свой провод на розетки и свет.
    И я не говорил про экономию :|: это достаточно дорогая схема и по качеству и по количеству и по компановке :hello:
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, Саш, линии на схеме это не жилы проводов, это кабель целиком. Две линии=два кабеля (2,5 и 1,5 кв)
    Тебя это ввело в заблуждение
  11. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Ну да! Я же думал это схема (эскиз схемы)
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А я себе от щита до распаячной коробки 4 мм провод тянул на розетки, а потом уже 2,5 кв до каждой. Но у меня на этих 4 кв около 8 розеток получается, и автомат 16 А все это дело защищает, не знаю правильно нет, на свет отдельная линия 1,5 кв
  13. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Неправильно, каждому сечению свой автомат, на 4 мм2- 25А, на 2,5 мм2-16А, на 1,5мм2-10А.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну не совсем так. Хоть 10 кв проложи, работать будет не хуже... и автомат при превышении нагрузки отработает, только зачем, если 2,5 кв вполне достаточно.
    @Иван7799, привет. Если ты все розетки 1 этажа повесил на этот один автомат- это не гуд. Сфоткай щиток свой посмотрим что у тебя там ;)
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Не, у меня две линии на розетки, одна линия на котельную, и на свет три линии, разделено на две половины дома и отдельно улица. Я думаю правильнее все таки ставить 16 А автомат на линию, где на розетки идёт 2,5 кв. Я имел ввиду 8 розеток, а точек то 5, просто три точки по 2 розетки
