1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Иван7799, я бы сказал не правильнее, а достаточно, с экономической точки зрения.
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вань, УЗО хотя бы селективное поставить надо бы :|:
    И, чисто для интереса, расскажи про клемники ВАГО в щитке
    А вводной автомат в щитке на столбе у тебя на сколько ампер? Номинал двухполюсного автомата в щитке в доме (самый первый автомат) должен быть таким же. Есть подозрение, что ты на 5 ампер себе урезал ток, а это 1 квт как минимум
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вводной на столбе на 25 А, там же УЗО 32А, я думал, что по убывающей должны автоматы стоять, поэтому дома на 20 А поставил. Про Ваго... У меня вся проводка на эти клеммки собрана, уже год прошёл, все норм, тьфу тьфу тьфу.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня то же проводка на ваго, а в щитке то они что делают?
    Автомат в домашнем щитке надо заменить на 25! Зуб даю :)]:aga:
    В домашнем щитке можно и без этого первого автомата, просто тогда бегать на столб придется для обесточивания щитка дома. А тебе нужно просто его дублировать. Еще раз повторюсь, меняй на 25 А... и можешь потихоньку уже заменять все на нормальные автоматы... по 1-2 в месяц, если денег нет
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Это которые шнайдеры или абб? Я вот нифига не буду менять потом. Несколько ступеней защиты будет, так что если ставить брендованные, то сразу.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Там наверно с абривеатурой С25, тогда в дом ставь с b25. Если поставишь оба с С, то они могут одновременно срабатывать, а B должен чуть раньше.
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Ваго в щитке - это на свет в прихожей, чтобы лишние контакты не цеплять в распредкоробке. Кстати, в грозу почему то УЗО выбивает часто, все равно приходится бегать до столба, а он далеко у меня)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, авв, шнайдер, легранд и тд...самые дешевые из приличных- Шнайдеры.
    @Иван7799 переставь узо в домашний щиток и все тут. Место там есть
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    На сколько мА она ? Ставь на 300мА селективную, а в доме уже почувствительней.
    У них тоже разные серии есть, есть и очень дорогие.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Easy9 :super:
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Знатно сегодня попылил :)
    Разметил и выдолбил место под щиток, под трассы проводов и т. д. Так же проштробил под все розки гордеробной (4 двойных розетки в каждом углу). Концепция по розеткам та же- чем больше, тем лучше.
    От щитка две зоны пойдут вверх по потолку (гардероб-коридор-ванная-крыльцо-потолок тут будет натяжной), три зоны пройдут насквозь стену и пойдут вверх по потолку на смежной стене (зал-веранда), две зоны пойдут от щитка вниз, насквозь через стену и вниз на смежной стене...далее по низу в кухню. Опять понятно только мне :)], может с фото понятнее будет.
    Ну и под вводной кабель то же проштробил.
    IMG_2992.JPG IMG_2993.JPG IMG_2994.JPG IMG_2995.JPG IMG_2996.JPG IMG_2997.JPG IMG_2999.JPG IMG_3001.JPG
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Как вспомню, так вздрогну) если болгаркой штробил. Пыли столько что не то что дышать, смотреть невозможно, два распиратора, бируши и тд. А как у тебя прошло?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня с пылесосом проходило, но один фиг он не всю пыль ловил.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Не высоковато? Я буду делать где то на 120см от пола.
