1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6338880/
    Изменения внесены ФЗ-401 от 30 ноября 2016г... Вот на днях вступили в силу.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо, теперь понятно. Прописаться нельзя, но налоги плати как за жилой!
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Как обещал, выкладываю проект кухни. Выкладываю не все. Там еще страниц 10 разных видов и спецификаций.
    Достаточно будет этих фоток
  4. Maxkott
    Maxkott
    Maxkott
    Озерск
    Вячеслав, а почему в икею поехал заказывать? У местных не пробовал узнать
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну во первых жена давно на икеевские кухни облизывается.
    Во вторых только они могут сделать такой проект качественно и бесплатно. Теперь имея проект мы можем заказать где угодно по этим размерам. В Икее дороговато получается, но многое можно сократить и упростить...
  6. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Что у вас, что у нас дешевле при сравнимом качестве чем в ИКЕЕ не будет, в конце концов в Икее можно взять только корпуса и фурнитуру (там она блюмовская) а фасады попробуйте заказать у себя.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мы просчитывали только фасады. Как раз корпуса с фурнитурой это самое дорогое.
    Скорее всего будем брать в Икее, но сильно упростим фурнитуру и придется частями брать. например, островок отдельно
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, @bigest, здарова, парни!
    Вопрос больше к вам... ну и если другие помогут-то же хорошо.
    Я тут на будщее подбираю некоторое оборудование на Али Экспрессе.
    В данный момент определяюсь с поплавковым выключателем и электрическим шаровым краном для автоматического наполнения напорной башни.
    С выключателем определился, тут все просто:
    https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Cable-Type-Float-Switch-Liquid-Fluid-Water-Level-Controller-Sensor-3m/32353317969.html?spm=2114.13010308.0.0.NOinIa
    А вот с шаровым не все так просто. Вот нашел подходящий по питанию и по резьбе:
    https://ru.aliexpress.com/item/DN20-G-3-4-AC220V-electric-actuator-brass-ball-valve-Cold-hot-water-Water-vapor-heat/32722477644.html?spm=2114.13010308.0.0.NOinIa
    Но по нему есть непонятки. Судя по схеме в описании, открывается и закрывается он по команде некого блока управления, которого в комплекте нет. То есть открытие и закрытие происходит с подачей питания на разные клеммы. Мне это не подходит. Мне нужно так: при подаче питания (замыкание поплавкового выключателя) он открылся, а при отсутствии питания (размыкание поплавка) он сам закрылся, видимо посредством возвратной пружины.
    Помогите разобраться и подобрать девайс.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну вот видишь, начнешь сам разбираться в сервоприводах и электромагнитных клапанах хах хах :). А поплавковый именно такой нужен. Там есть как в унитазе, только замыкает контакт. Есть электродные уровни жидкости. Только бабло готовь.
    Сейчас штудирую другие торговые площадки. Можно оптом все покупать не очень дорого. Только логистика дороговатая. Изучаю спрос.
    75102_alt1.jpg 75101_box1_in_2.jpg 85e2809871591a6242efb8fbffe3172c.jpeg data-11111-021116-lego-starwars-600x600.jpg
    Аналоги лего за пол цены от оригинала, попробую продавать. Вроде все как у лего, только название на коробке другое.
  11. Maxkott
    Maxkott
    Maxkott
    Озерск
    Неожиданно в этой теме, желаю удачи...
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мы тут парни простые... и за жизнь и про любовь... и про Лего можем поболтать :)
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    У всех почти здесь есть дети. Так что, вдруг кто то захочет сделать подарок. Да и мы сами как большие дети. Просто я смотрю каталоги, где по несколько тысяч деталей и самому собрать охото
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Так и не смог найти готовую группу безопасности на 1,5 бара.
    Ну да ладно, так даже дешевле:
    Подсоединение гофрой из нержи на 15
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Там обычно на 3-3,5 идут. И если надо, то просто меняешь клапан. Но у тебя тоже нормально получилось.
