1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Готовые от 2500 рублей стоят, плюс клапан на замену 450. Вот и считай экономию.
    Эта сборка на 1500 рублей вышла, включая два фитинга под гофру
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Какие новости:
    I. Скважина в котельной перемерзла. Я этого ждал и специально не подключал второй обогреватель - эксперементировал. Температура за бортом опускалась до -35 четыре дня подряд, причем это были действительно трескучие морозы. Температура в котельной (проверял удаленно 3 раза в день) опускалась до +2, это на высоте 1,7 м. На полу скорее всего был 0 и меньше.
    Выводы:
    1) 1 квт обогревателя мало с таким (вернее с его отсутствием) утеплением стен и фундамента. Панельный конвектор буду покупать на 2 квт, вот такой
    http://ozersk.e96.ru/climat/heating/obogrevateli/universal-tm-ksk-20-u13
    И стены хотя бы 50 базальтовой ваты надо утеплить, позже;
    2) на трубу скважины греющий кабель 2 метра обязателен.
    II. Я стал счастливым обладателем вот такого прицепа (один в один). Длина 2400! Теперь всякие перевозки станут проще. Осталось фаркоп приколхозить. Сам фаркоп купил от Лады Гранты.
    III. Бьюсь в профильной теме по поводу группы безопасности котла. Есть несогласные люди. Завтра сфоткаю что да как, будем советоваться. В этой теме люди умнее собрались.
    IV. Решил немного переделать бойлер. Все завтра, с фото.
    До скорого!
    ПыСы: поставил второй обогреватель к скважине- размораживаю. Теперь экспериментировать нет смысла, опыт удался, нужна вода :)
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @OZLOCKer, аргументы против самодельного? Все что нужно есть, так что я не считаю твою сборку не правильной. Некоторые паяют из ПП. Там же нет протока, поэтому нет температуры. ПП не сплавиться. Ну а у тебя металл. Так что все ОК.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Начну с переделки бойлера. У меня подводка холодной воды слева и горячая вышла с бойлера и пошла вправо вниз под землю. На бойлере, с завода, сначала идет выход горячей воды, а затем ввод холодной. Что бы не перекрещивать трубы, решено было поменять местами ввод и вывод воды в бойлее. Благо отличаются эти патрубки только вкладышами-трубками из пластика. На горячей длинная трубка, что бы забирать воду из верхних слоев бойлера, а на холодной-короткая.
    Итак:
    1. Снял фланец и выдавил вручную трубки. Горячая снимается раза в три легче.
    2. Снимаем информационные декоративные резинки
    3. Меняем все местами.
    4. Готово
    Кому интересно, вот штатный аварийный клапан. Не детский, солидный, на 3/4. Я высверлил механизм обратного клапана, мне он тут не нужен.
    Посмотреть вложение 4606220 Посмотреть вложение 4606221
    А вот трубка-вкладыш на холодную воду. Видно как ограничен вход холодной воды в бойлер
    Теперь по поводу баталий с группой безопасности. Объяснять много и нудно. Кто-то давал дельные советы, но в основном (помоему мнению) советовали фигню всякую.
    1. Один говорил, что такая сборка из кучи деталей обязательно потечет. Ну если руки из опы, то потечет. Если давление в СО больше 10 бар, то то же опасно. А у меня 1 бар будет... подрывник на 1,5 бара. Во общем эту опасность я даже не рассматриваю.
    2. Второй с пеной у рта говорит, что нафиг во обще всю группу. Поставь один клапан прям на котел и все. Вот так:
    Даже призводитель нигде это не указал (что прям на котел, хотя это возможно). Единственное условие- до подрывника не должно быть запорной арматуры.
    3. Третий говорит, что 1/2 это очень малый проход для подрывника. Не ну я хз... производитель так сделал, а он наверное лучше знает! Да и с моим давление в 1 бар... ну вы поняли.
    Он же говорит, что воздухоотводчик не нужен. Типа краны маевского же есть, да и насосы современные удаляют воздух автоматически. :aga: Ну да, удаляют, если этот пузырь до них дойдет, а не застоится в верхней точке.
    Во общем я уже согласен сделать вот так:
    Но меня не покидает мысль задрать воздухоотводчик выше подачи на БКН, как -то вот так, с подсоединением гофрой к котлу
    Что скажете, мои компетентные друзья?
    Заказал конвектор, ссылку на который давал выше. Он шириной 1603, почти на всю стенку :)
    Остается немного места для подключения. Во общем как раз.
  5. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Попробую сформулировать свою точку зрения:
    Одной из функций группы безопасности является защита теплообменника котла в случае аварийной ситуации. Самой опасной из таких ситуаций-это уменьшение скорости (или полной остановки) циркуляции теплоносителя в СО по независящим от нас причинам. Как следствие-перегрев среды в теплообменнике или её закипание (парообразование) и сопутствующие ему физические процессы (в том числе и выделение воздуха). Для этого и необходим воздушник в группе безопасности. Для мгновенного срабатывания ГБ, её необходимо устанавливать в непосредственной близости с эпицентром предполагаемого опасного места. Т. е нет смысла относить её от котла далеко и уж точно задирать её
    Лучше установить там дополнительный воздухоотводчик. Но... в данном исполнении ГБ я бы закрепил на стену для надежности, во избежание случайного проворачивания выступающих элементов по резьбе.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, я так и не понял. Все таки монтируем всю группу на стене в метре от котла, не задирая высоко?
  7. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Я бы так смонтировал, соблюдая небольшой уклон в сторону котла.
  8. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    поправлюсь: если 100% уверен, что не свернёшь, то крепи к котлу (я бы за себя процентов 52% только дал и повесил бы на стену)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, ну а теперь давай я тебя немного помучаю.
    Вот ты сказал, что хорошо бы поближе к котлу. Конечно, чем ближе, тем выхлоп сбросника будет быстрее. Теперь давай разбираться, а надо ли. Где бы я не читал про закипание котла и срабатывание аварийного клапана по давлению, везде пишут про чихание этого клапана по чуть чуть. И действительно, давление за доли секунды в разы не подскочит... на деле клапан потихоньку будет стравливать. Так вот, имхо, абсолютно без разницы где стоит этот сбросник... прям на котле или хоть в 5 метрах от него. Да, проток уменьшится, время отклика на долю секунды уменьшится... всего-то.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Что свернешь? Не понял. Резьбу что ли? Так я фитингом для гофры могу ее свернуть. Да как ее свернешь то? Это же черняшка, причем матерая!
    Или сам патрубок с котла сверну? Ну это надо сильно постараться. Котел то не из китайской фольги
  11. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Вообще, не обязательно ГБ объединять в один узел. Допустим, я бы поставил предохранительный клапан в нижнюю точку котла, манометр поставил бы перед глазами (чтоб не нагибаться и не всматриваться), воздухоотводчик надо бы сразу на верх теплообменника.
    тратится на лишние метры трубы, её монтаж. Если только не планируется использовать её как арт объект.
    Я имел ввиду не сорвёшь, а ...блин, как объяснить? Если весь трезубец будет накручен на котел, и если нечаянно задеть (толкнуть) узел ГБ, то он может провернуться под своим весом на выкручивание, что несомненно повлечет за собой разгерметизацию и утечку.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Соглашусь
    Сам себе противоречишь, ведь нижняя точка котла явно не находится
    Исключено. Патрубок для ГБ находится сзади котла. Подход к нему невозможен
    Я пожалуй остановлюсь на монтаже на стене всего трезубца, с небольшим уклоном в сторону котла, для слива ТН
  13. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Я пожалуй остановлюсь на монтаже на стене всего трезубца, с небольшим уклоном в сторону котла, для слива ТН[/QUOTE]
    плюсану за стену
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пришел основной элемент декора под стиль "гараж".
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вопрос конкретно к @почемучка1973
    Сань, этот вопрос меня всегда волновал, но как-то не было времени и ситуации спросить. Котельная. Вышесфотканный панельный конвектор. Подключение как у двухтрубной системы. Тут все понятно. Одно мне не понятно, почему регулировочный (отсечной) вентиль ты предлагаешь поставить только на обратку? Вот честно перерыл все что смог- не нашел ответа у дяди Гугла. Начал размышлять:
    1. Действительно, одного девайса будет достаточно, только для регулирования температуры. Если появится необходимость обслужить, не трудно слить часть ТН (теплоноситель) СО.
    2. Предполагаю, что вентиль (думаю обычный радиаторный типа такого
    IMG_3279.JPG ) ты предлагаешь поставить именно на обратку для того, что бы если этот вентиль не дай бог по каким-то причинам перекрылся на подаче, тем самым не застудил котельную.
    Я правильно мыслю или какой-то еще есть смысл ставить один вентиль именно на обратке?
