1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    :hello::hndshk:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот такой вот расколбас у меня получился :)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    С трубными делами закончил. Осталось спаять заглушки со стороны дома и можно опрессовывать.
    Теперь займусь электрической частью...
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сделал у бойлера вилку, прокинул розетку до щитка (пока не подключал в щите-не пришли еще НШВИ), подключил термодатчики Кситала. 1-замеряет температуру в щитке Кситала (встроенный в плату), 2-в помещении, 3- на подаче котла, перед переходом на полипропилен. Настрою срабатывание тревоги и оповещение по СМС, при температуре 3 датчика выше 80 гр.
    Температура обратки интересует чисто статистически, на безопасность не влияет (почти) - достаточно термометра на патрубке обратки котла
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Наконец-то подключил датчик разбития стекла. Провверил, работает. Стекло конечно не бил :)], на сильный удар по стеклу срабатывает
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А вот так выглядит отчет Кситала
    (Не влезла смс на один экран)
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Готовлюсь к опрессовки системы отопления. На втором патрубке обратки из котла у меня торчит дюймовый кран. Опрессовывать буду через него, как и заполнять/сливать систему. Купил переход с дюйма на 3/4, заглушку 3/4 и автомобильный "сосок" с ниппелем.
    Просверлил в заглушке отверстие на 12, этим же сверлом (больше диаметром есть только на 17) расточил до 15, под ниппель.
    Вставил ниппель и обильно залил двухкомпонентной эпокситной смолой. Пускай недельку сохнет.
    Затем прокинул с щитка Кситала двухжильный провод, который посредством реле Кситала будет замыкать магнитную катушку пускателя и тем самым вкл/выкл розетки питания скважинного и поливочного насосов.
    Так же провел розетку насоса рециркуляции.
    В главном щитке бардак- он был собран на скорую руку и уже скоро будет подвергнут глубойкой модернизации- вот тогда и наведу красоту.
    В щитке Кситала большой моток проводов. Это штатные кабели датчиков (каждый 10 метров). Надо найти обжималку телефонных проводов и укоротить их. У кого есть из Озерских?
    И заключительная розетка 4 для питания греющего кабеля скважины.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Как она выглядит? Вот так? i (3).jpg для такого провода с такой штукой? i (2).jpg 8201928.gif тогда у меня где то валяется вот похожая fhkjjlk.JPG не знаю на сколько жил. Но для компьютерных модемных разъёмов он не подходит.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, спасибо. Надо именно для комп модемов, то есть телефонную, не для компьютерных сетей. Обычно эти обжималки совмещенные, то есть могут обжимать и то и то...
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    vbn.jpg bnvm.jpg вот она обжимка на 6 жил вроде, А тебе как я понял надо на 8 жил
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Надо брать и пробовать, полазил по инету, про 6 жил не нашёл обжимки, значит у меня 4 жилки
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Маркировка есть на обжималке?
    Телефонный кабель- 4 жилы
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Обжималка дома в городе. В живую не видел. Фотографии её. На них ничего нет.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, эврика! Я допер. Во общем это у тебя универсальная обжималка. Для 2, 4 и 6 жильного провода. Видишь множество уступов...
    Вот как тут
