1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Только прошу не покупай:no:. Я тебе его дам просто так:hndshk:. Я же тебе сдачу за насадки не отдал. :)]
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    :)]:)]:)]:)]:)] Уговорил :hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk:
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. В нашем полку пополнение. Зарекался, что следующий купленный инструмент будет рейсмус, но не смог пройти мимо объявы на авито. 2 килловаттный мотор, жесткая и широкая полностью литая подошва, отсутствие люфтов, диск на 200, глубина реза под 90гр 65 мм... и цена. 2500 за полугодовалого зверюгу с функцией установки в стол. Собственно я давно уже ищу нечто большое в стол. Надо распускать бруски на обрешетку под утепление и сайдинг, что бы сохли. Во общем я купил, с торговались на 2000.
    Смотрите сами. Вещщщь.
    Сначала буду использовать как есть, а потом обязательно встрою в полноценный стол.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Здоровая хрень :super:
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Конечно ВЕЩЬ! :super::victory:
    Я очень сильно понимаю ликование, потомучто сам такой! :victory::)]
    Получаю неземное удовольствие от приобретения хорошего инструмента! :hello:
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    У меня примерно такая же Интерскол, тоже 65 мм пилит. Ставил ее в стол, на мой взгляд слабовата для распила 50 доски. Если вручную кромить, то норм. До этого маленькая была - сгорела при распиле сырой 50 ки вдоль.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сырую доску точно пилить не буду. Если напилить сырой 50 ки на бруски и положить сушить, то их поведет быстрее чем целая доска будет сушиться. Поэтому сперва высушу целую доску, а потом распускать буду. К тому же удобнее сушить целиковую - места меньше занимает
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вчера справляли ДР дочурки, сами понимаете на стройку не ездил. Сегодня в планах упереться рогами и отбить вчераший день двойной нормой.
    Забрал с почтой НШВИ. Сижу жду открытия эл магазина. Нужен кабель многожильный 6мм. Будем пробовать щиток котельной одним днем делать. Ну и конечно первым делом опрессую линию СО
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сваял отвод для опрессовки. Припаял заглушки на трубы со стороны дома. Качаю.
    3 минуты. Стрелка не двигается. Отключаю компрессор- пшшшшшшш. Блин, на один отвод насоса загрузки бойлера не надел почему-то прокладку. Устранил. Качаю дальше. Через некоторое время стрелка давления наконец пошла вверх. Даю отдохнуть компрессору и пишу это сообщение. До скорой ;)
    Буду качать до срабатывания аварийного клапана на 1,5 бар
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Качаю дальше. Накачал до 1 атм. Вырубаю насос что бы дать отдохнуть компрессору. Пшшшшшш. Вот не догадаетесь - основной насос СО. Раскручиваю- не хватает одной прокладки. Совпадение? Не думаю :aga::)]:aga::)]:aga:.
    Устранил. Качаем дальше
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Накачал до 1,2 (на манометре котла), сработал аварийный клапан- не понял, что за х... Посмотрел на манометр компрессора-1,8. Вывод- манометр котла пиз&ит.
    Сдул до 1 атм на котле (1,7 на манометре компрессора). Давление стоит. Оно упадет, потому что воздух из компрессора подается теплый. Когда он остынет- давление упадет. Подкачаю.
    Займемся щитком
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Готово. Ждемс контактор
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мужики, грустно мне. Я сегодня закончил котельную. Это было очень увлекательно. Я не могу сказать что я буду делать в следующие выходные и от этого становится не по себе. :(
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Эффективный дедовский способ таять стал, а может и сошёл уже вокруг котельной.
    Начни утеплять котельную, у тебя же много обрезков эпс осталось, собирай их как пазлы. :aga::cool:
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, эппс? Не агитируешь ли ты меня стены им утеплять? Фундамент же уже утеплен
    Стены эппс точно утеплять не буду- вредно это.
    По пути ко мне такой красивый домик построили из газоблока. Такой компактный, с разноуровневой крышой. Прелесть. Очень нравился он мне пока эппс стены не заперли, извращенцы!
    Стены котельной потом все равно утеплю- 50 базальтовой ваты-кладка меньше продуваться будет.
    Еще надо керамзита в яму насыпать, мешков пять- сильно тянет оттуда холодом. Плюс еще постоянно действующая приточка с вытяжкой.
    Когда конвектор водяной запущу-нормально будет ;)
