1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Перенес все вещи в дом, начал вскрывать полы. Половина пола застелена новой доской 50*100, вторая половина - сгнила или почти сгнила. Нижние венцы сруба почти сгнили. Балки пола подгнивают, но кур выдержат :). Одна балка сгнила в ноль.
    Ни продухов, ни гидроизоляции от фундамента. Ужас во общем.
    Снял пол, почистил все, подмел. Давай снимать жесть со стены. По плану эта жесть пойдет на пол (надо еще лист купить).
    Позвонил соседу, заказал доску на пол. Балка у меня есть.
    Снял жесть.
    Под ней вот такой говносруб. Ок, законопачу, запеню, будет норм
    Вытаскал все что было на улицу. Левая кучка- еще может пригодиться, правая- в топку.
    Очень мне нравится верхняя доска на левой кучке. Хорошая будет скамейка. Доска 50*300.
    Настелю пол, прибью жесть, покрашу все стены и потолок известью, можно и за куринную мебель приступать, но это позже ;)
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @OZLOCKer, а как люк будешь облагораживать?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Чердаччная лестница будет, еще не куплена. Как куплю- как-нибудь зашью тем же гипсом.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Заказал еще один таймер, термостат. Снял с продажи контактор- он мне еще пригодится. Все это в курятник. Таймер-для лампы подсветки, термостат-для включения дополнительного электрического обогрева, контактор-для комутирования контактов нагревательного элемента.
    @Иван7799
    Вань, привет. Отвечаю подробно на твой вопрос ВКонтакте, с примером. Ну и всем читающим (кто не знает) будет полезно.
    Вот курятник.
    Есть термостат с выносным термодатчиком, есть нагревательный элемент. Скорее всего это будет либо инфракрасная лампа либо инфракрасный обогреватель. Как подружить эти два устройства, что бы при понижении температуры в курятнике ниже заданного значения, включался нагревательный прибор... и выключался при достижении заданной температуры в помещении? Все очень просто, казалось бы.
    Размыкаем фазу нагревательного прибора на управляемых контактах термостата и вуалая. НО, обычно, контакты управляющих устройств (сигнализация, термостат, электроника котлов и бойлеров) не способны пропускать через себя большие токи. Это сильно удорожило бы схему. Например, в инструкции к сигнализации КСИТАЛ сказано, что максимальная нагрузка на эти управляемые контакты (реле) 200W. А у меня необходимо управлять питанием двух насосов с суммарной мощностью 1500 W.
    Кто "на ты" с электроникой знает, что если написано максималка 200W, то и 150W лучше не превышать. Потому, что 200W это обычно максимальная ПИКОВАЯ нагрузка, то есть КРАТКОВРЕМЕННАЯ. Так, я почти ушел от темы, продолжим.
    Хоть на заказываемом мной термостате написано: комутируемая нагрузка 10А (примерно 2200 W), я прекрасно понимаю (видел схемы в разборе) эти игрушечные китайские схемы такой мощности не выдержат... ну нет в этих схемах соединений и клем подходящего сечения.
    Для комутации через такие клемы "тяжелых" по мощности устройств, служит контактор (пускатель).
    Принцип действия его очень прост, ты легко можешь найти описание в интернете. Если на пальцах, то контакты управляющего устройства замыкают цепь (220 или 12 В, в зависимости от типа контактора) и питают магнитный сердечник контактора, мощность которого выдержит любая говнокитайская (собранная на коленке ручным паяльником) схема. На этом сердечнике возникает магнитное поле и он примагничиваясь к ответной железной планке, замыкает другие контакты, независимые от контактов управляющего устройства. Эти вторые контакты уже положенного сечения и способны выдержать номинальный, более большой ток (указывается на контакторе).
    Таким образом, можно посредством "слабых" контактов реле управляющего устройства, коммутировать достаточно большие токи, не боясь за его (устройства) сохранность.
    Таким образом, коммутируем управляющие контакты термостата на сердечник контактора, а силовые контакты контактора (пускателя) на нагревательный элемент...
    Как-то так. Надеюсь, понятно объяснил.
  5. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    А я вот в выходные поставил.
    У меня стройка не так быстро продвигается.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Uralrs, расскажи про лестницу как можно подробнее. Где, что, когда, почем итд итп?
    Стою перед выбором: Факро самую бюджетную, либо нонэйм с доработкой напильником
    Шутишь? Я шестой год ковыряюсь...
  7. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Про лестницу думал пол года, выбирал, считал. Нашел даже в Москве комплектующие по 4500р.
    В итоге договорился о скидке в Челябинске. Взял Факро LWK PLUS Комфорт н-3,05, люк 130*60 за две штуки отдал 18 150р. думаю цена более чем хорошая. Если надо будет контакты, то в лс отправлю.
    По монтажу ничего сложного нет. Качество отличное.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Uralrs, замерь толщину люка. Судя по фото, толщина утепления 3 см. Тогда у тебя не LWK, а LWS... и цена это подтверждает.
    Я решил брать LWS. Цена со скидкой будет 8500. Утепление люка маловато, но я все равно хочу еще внешнюю крышку сделать со своим утеплением, ну и что бы пыль не собиралась на
    элементах лестницы и не падала при открывании люка на голову. Чердак то у меня холодный, продуваемый.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Uralrs, все таки я напутал. У тебя LWK. То же такую заказал сегодня
    @Xeroxozr Серег привет. Ты к французам не собираешься? Хотел тебя попросить лестницу привезти, за скромное вознаграждение в 200-300р. Ехать примерно туда же, что и Леруа
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Привет в субботу поеду. Но боюсь что твоя лестница не влезет, говори размеры. у меня будет поклажа из пачки Эпс и нескольких профилей под гкл.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да вроде, если все получится- завтр заберу со служебной машиной, с оказией. А габариты 1200&600&150
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пришел греющий кабель. Напомню, 20 метров
    Сравнить мне не с чем, но вроде норм все.
    Нашел подробный обзор этого кабеля на просторах инета- делюсь. Надеюсь модеры не сотрут.
    http://shopper.life/nagrevatelnyy-kabel-dlya-vneshnego-primeneniya-11155.html
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нашел на Авито пластиковые канистры б/у из под какой-то слабохлорной жидкости. Моется легко. Канистры 35 л. 200р штука.
    Это я курам на автопоилки. Ну и забрал лестницу (привезли с оказией).
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну вот, выходные прошли. Некогда много писать, смотрите фотки :|:
    IMG_3860.JPG IMG_3861.JPG IMG_3862.JPG IMG_3864.JPG IMG_3865.JPG IMG_3866.JPG IMG_3867.JPG IMG_3869.JPG
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И еще немного. Последняя фотка-сколько осталось зашить.
    До скорого...
