Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Сегодня сделал новый замер: за 5 минут набежало 900 гр. пеллет. Получилось 10,8 кг в час.
    Правда пошел на хитрость. Полную чашу пеллет набросал руками. Поэтому в колене меньше раздробленных пеллет. Так же один оборот шнека за 52 сек.
  2. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Организовал так. Наполнил пеллетами чашу до краев, лишние убрал. Вычистил пространство для золы под горелкой. В ручном режиме включил подачу на 5 минут, по окончании выключил подачу, смахнул лишние пеллеты вниз. Потом собрал совком выпавшие, взвесил и результат умножил на 12.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теперь уже ближе, но все одно мало. Однако, исходя из времени одного оборота шнека, можно считать, что с ним все в порядке. И проблема кроется в пеллетах. Попробуйте сделать ещё один замер производительности шнека, без "хитростей", чтобы сымитировать штатную работу шнека. Похоже, ваши пеллеты таковы, что производительность подачи шнека на таких пеллетах получается ниже штатной. И если это так, то вам надо будет ещё больше увеличить длительность подачи в сервисном режиме.
  4. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Сейчас сделал еще один замер. получилось 10 кг. 200 гр./час. Примерно то же самое, чуть меньше последнего на 600 гр. Может дело в том, что раньше у меня пеллеты были 8 мм., а сейчас 6 мм. Конденсатор не менял. Поменяю позже. Но похоже с ним тоже все в порядке.
    Один оборот шнека 53 сек.
  5. Hit
    Hit
    Hit
    Доброго дня, форумчане!
    Накануне отопительного сезона имею неприятности, и похоже, что с контроллером Cotrol-M.
    Итак, поехали: FL-75кВт, "возраст" 9-10 лет, "лямбда" сгорел лет 5 назад (следы перегрева на корпусе и кислород постоянно 209), не использую.
    Недели 2-3 назад, после кратких отключений электричества в поселке, котел стал циклически перезагружаться при старте.
    Проявляется таким образом: идет "загрузка" контроллера, выводятся надписи estima, версия ПО и прочие, а далее - белый экран и все заново по кругу.
    Причем каждый раз процесс продвигается на долю секунды дальше.
    Недавно отключали свет надолго, когда дома никого не было и котел/котельная остыла.
    Я как раз появился в момент подачи электричества.
    Котел также ушел в глухую перезагрузку, но не продвигался далее 1-2х секунд как обычно.
    Странно. Прикинув, что в данном случае, возможно, влияет температура компонент контроллера, нагрел феном около 60гр контроллер, задувал тепло в щели корпуса.
    После нескольких таких практик, выявил нужное место нагрева - справа (хз, может совпало, но пока помогает).
    Контроллер воскрес. Но с каждым днем перезагрузки на ровном месте случаются – если, например, на улице потеплело,
    то котел ушел в СТОП и контроллер может ребутнуться после старта.
    Вопрос - может у кого такое, было, как лечить, и как хотя бы открыть контроллер на предмет внешнего осмотра - если у "лямбды" видно винты, то здесь я их не наблюдаю.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно такого у меня лично не было. Но было другое, неадекватное отображение разных параметров и что-то еще. Уже не очень помню, что. Я купил новый, вместе с новой панелью. Если у вас панель работает, то ее можно не менять. Но чтобы понять, надо найти где-то рабочий экземпляр такого котла.
    Если решите купить новый контроллер, покупайте его напрямую у производителя.
    Корпус разбираться должен элементарно. 4 винта по углам с обратной стороны. Ищите, они там есть.
    Но я не очень верю, что высушить удастся. Всё-таки неисправность произошла из-за отключений, а не банального отсыревания за летний сезон.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По производительности шнека получается, что вам надо поставить примерно 6 секунд в сервисном режиме. А 5 сек у вас уже и так стояло. Вот, честно говоря, уже и не знаю, где ещё собака порылась? Тяга же не выросла у вас прямо резко так? Стабилизатор тяги не используете? Ищите подсосы воздуха в шнек. По крышке бункера, закройте отверстия по трубе шнека, если они у вас есть.
    У меня котел гораздо более мощный, но антиблокада всего 2 сек. И этого много. Но 1,0 мало. Надо бы 1,5 или около того. Но так не поставить.
  8. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Стабилизатора тяги нет. крышка бункера сидит с веревкой достаточно плотно. На сколько должны быть открыты шиберы на них. Сейчас и на основном и на розжиге стоят на 2 отверстия. Извиняюсь за качество снимка, но там очень мало места для камеры. Антиблокада стоит 15. На трубе шнека отверстий нет, если только через вентиляторы? На сколько должны быть открыты шиберы на них. Сейчас и на основном и на розжиге стоят на 2 отверстия. и как критично регулировка грузиков на них?
    Уважаемый Алисан. А в личке можно пообщаться?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По идее, шиберы на вентиляторах работают только "сверху". Т. е., ограничивают максимум подачи воздуха, а при минимуме в стопе их влияние мизер, и потому их положение для стопа не играет никакой роли. Вот шторка на вентиляторах, которая перекрывает выходное отверстие вентилятора, должна работать, не западать.
    В личку писать можно. Я же ответил вам там.
  10. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Или я не умею пользоваться личкой, но ответ не увидел
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Личка - это та же почта. Не чат. От форума отличается лишь тем, что она видна только тем, кто в ней участвует. Там не обязательно присутствие каждого участника в один момент.
    И не надо заводить по две личных переписки.
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Уже не раз тут выкладывалась "секретная" инструкция :) по настройке котла, где указаны стандартные (по умолчанию) настройки и регулировки.
    Бегло прочитал описанную тут траблу по уходу горения в шнек, но так и не понял когда это получается?
    Есть куча режимов на которых это может происходить и все они могут иметь разное решение.
    Так когда именно у вас возникает проблема с уходом горения в шнек (постоянно, стоп, на какой-то мощности и т. д.)?
    Мест с подсосом воздуха у этого котла дофига, плюс банально неправильно установленный вентилятор (не тот) или сваренный под него вывод.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Шикарно и не накладно особо по деньгам. Если дойдут руки или будет крайняя необходимость воплотить сие чудо в жизнь, то обратимся к вам за схемкой подключения и настройки.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Действительно, отличное устройство. Настоятельно рекомендую всем владельцам котлов с ретортными горелками. Поставив его, с таким понятием, как клин шнека, и последующая его разборка, удается распрощаться. Единственный минус в том, что, пока выжигается пробка, автоматика, увидев низкую температуру дымогазов, уводит котел в розжиг. Который, естественно, не состоится, и потому котел может уйти в аварию. Я, честно говоря, обычно этого не допускаю, если котел уходит в розжиг, сам перезапускаю его на работу и, обычно, мне хватало одного такого перезапуска.
    Как будет, если клин произойдет в работе, и рядом не будет пользователя, надо проверять. Или подумать над тем, чтобы реле контроля, вместе с электродвигателем шнека, отключало бы и контроль температуры дымогазов в котле, или просто обманывало контроллер котла. Изображая, что все с горением в порядке.
  15. Nick51
    Nick51
    Nick51
    А "секретной" инструкции на русском нет?
