Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А зачем она вам? В той инструкции цифры от балды. Толку от них ноль. Вам самому надо получить свои цифры. Это не трудно, но требует времени.
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Все самое интересное я перевел и прикрепил в том сообщении.
  3. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Делюсь наблюдениями с двух котлов, моим и соседским. Может кому пригодится.
    Всегда, после чистки котла, первые несколько часов, уровень пеллет уходил вниз. Я раньше решал прикрытием шибера на основном вентилятор, а потом ручным управлением через выключатели. И смирился с этой особенностью. Но при установке ручного управления решили протянуть все контакты колодок. Все были ослаблены на пол оборота минимум. И после этого уровень пеллет не уходил в первые часы. Но этому не придали значения. Через несколько месяцев эта особенность опять вернулась. И решил сосед протянуть опять все контакты. И опять они были ослаблены. Первый запуск после протяжки показал, что уровень пеллет уходил именно из-за слабых контактов. Теперь уровень пеллет не уходит. Вывод такой, что при остановки котла контакты охлаждаются и "проседают", и первые часы, пока не нагреется котёл вместе с контактами, соединение ослаблено. Видимо не качественные колодки, что из-за изменения температуры ослабевают.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Эдуардсп.
    На контакты нужно поставить гроверные шайбы.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клемники другой конструкции.
    А вот есть ли наконечники НШВИ на проводах, = ?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо периодически протягивать контакты. Медь плывет. Это известный факт.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Плывёт" алюминий.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Медь тоже прослабляется.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не так сильно. Можно сказать, не прослабляется. Любой квалифицированный электрик скажет.
    А вот на многожильный провод медный нужны обязательно втулки и хорошо их обжимать.
    Неизвестно, про какие клемники ведёт речь автор "рацпредложения". Потому как с завода все провода идут с втулками. "Монтажник-практик/"теоретик" ") тоже всегда обжимает.
    Неужели Kostrzewa виновата? "Не верю"(с).
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Клеммы у Kostrzewa качественнее, чем на вашем фото.
    Я контакты периодически протягиваю. И в этом действительно есть нужда.
    Про медь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/253319/
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На моем скрине из интернета - втулка НШВИ, а не клемник от, например известного контроллера.
    P. S.
    По добавленной части сообщения ;)
    Счётчик подключают проводом СИП 16мм2.
    (Самонесущий Изолированный Провод).
    Так вот нерадивые электрики (практически прошёл через это) подключают алюминиевый СИП без наконечников :( к вводному автомату. На котором, бывает, написано Only Cu.
    А им пофиг...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наконечник Штыревой Алюмо-Медный - НШАМ.
    Обжимается гидропрессом с усилием не менее 5т.
    Чёрным помечены места, где должны быть губки пресса. Обжимается трижды.
  13. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Добрый день всем.
    Прошу совета, возможно, кто-то уже сталкивался.
    Попросили посмотреть Fuzzy Logic 2 на 25 квт, пеллетник.
    Был "убитый вхлам" - заклинивший дымосос, заклинившие вентиляторы розжига и основной, подгоревшая чашка, и т. д. Всё почистил, смазал, котёл ожил. Первый звоночек через неделю - проскок пламени в бункер, выгорела часть пеллет над шнеком, миллиметров сто пятьдесят диаметром, затем пеллеты спеклись и получился эдакий "стакан". Хозяин говорит, что это не в первый раз. Заменил резинку на уплотнении крышки (кстати говоря, от нивы 21213 от багажника идеально). На прошлой неделе хозяин позвонил, сказал, что в бункере есть задымление, причём чем меньше пеллет (меньше половины) - тем сильнее задымление. Проверил прилегание крышки бункера - норм по всему периметру, проскока пламени в бункер нет. Ощущение, что после нескольких пожаров в шнеке, умер датчик температуры шнека. Подсос со стороны редуктора исключён, новая прокладка из паронита. Не менял только резинку под бункером. Или что-то ещё?
    PS Котёл подключен к СО напрямую, без трех (четырех) ходовика, погодного датчика и лямбды. Имеется подсос в точке присоединения горизонтального борова к вертикальному дымоходу - при запуске котла оттуда с полминуты пробивается дым.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Начните с устранения этого подсоса.
    Организуйте подачу воздуха через трубочку в шнек, от основного вентилятора.
    Наподобие того, как это сделано в горелке Бегемот RZ.
    Трубочка от вентилятора в подающий патрубок, как на фото ниже.
  15. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Да, это попробую первым делом. Трубочки делать не буду, ощущение, что или тяга плохая, или в трубе дымохода много золы со стороны котла, или чашка горелки - надо попробовать хорошенько отчистить отверстия, может давать высокое сопротивление подаваемому воздуху, оттого дым и отбрасывает по шнеку в бункер...
