Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тяга, конечно, играет свою роль, но виновата может быть не только она.
    И потому, насчет подачи воздуха в шнек зря не хотите. Это первое, что мне пришлось сделать с этим котлом еще в 2011 году. Котел дымит в шнек. Чем больше мощность, тем больше дымит. При малой мощности может не дымить вовсе.
    Дырочки в чаше играют противоположную роль. Чем более они забиты, тем меньше давление в камере сгорания, тем меньше дыма поступает через шнек.
  2. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Вот и до меня дошёл газ. Пришло время продавать котёл. В этой теме я с 2013. Большое спасибо форумчанинам за помощь. Отдельно хочу выразить благодарность Анатолию Alisan. Очень много помог. Даже созванивались несколько раз. Анатолий, большое Вам спасибо!
    Теперь куча вопросов, про газовый котёл.
    Но это уже в другой теме.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поздравляю! Как ни удобно пеллетное отопление, но магистральный газ, безусловно, много лучше. Теперь в котельной появится много свободного места. ;)
  4. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Добрый день,
    Нужно подключить комнатный терморегулятор к котлу Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2. Подключил все по схеме, в настройках меняется комната нагрета или нет, но котел никак не реагирует. Подскажите, что нужно, чтобы котел останавливался, при срабатывании термостата?
    Заранее спасибо.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добрый! :hndshk:
    А схемы нет из инструкции?
    Обычно, надо ещё в меню выбрать, чтО контроллеру надо "делать" по сигналу от термостата.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот котел не умеет останавливаться по термостату. ;)
    Термостат в нем может лишь понижать температуру подачи в СО, при своем срабатывании.
    На значение, заданное пользователем.
    А котел потом реагирует на такие изменения, уменьшая или увеличивая свою мощность.
    И полностью данный котел никогда не гасится. У него ретортная горелка, без возможности ее гашения.
    А вообще, по данному котлу есть своя тема, и надо попросить модераторов, чтобы данный вопрос и ответы были перенесены туда.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Ууу... как всё запущено" (с) (у меня :().
    :aga:
  8. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Там стоит авто розжиг и котел уходит в ожидание, при наборе температуры. Спасибо, что ответили, а то инструкция слабовата.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не-а.
    Термостат может сработать так как надо, только если у пользователя в СО установлен много раз вами упоминаемый и так нелюбимый на форуме НСУ. Управление которым, в контролере котла, уже присутствует на борту.
    Вот сегодняшний пример срабатывания термостата, и реакции котла на изменение нагрузки.
    Где-то в 9-30 термостат включил нагрев офиса, в 10-00 отключил его.
    В 9 -00 пришли люди, нанесли холода, потом офис прогрелся, нагрев отключился.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, я подумал, что там факельная горелка, которая вертится ...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это же мой родной котел. А он ретортный. ;)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это я помню)
    Не помню, как факельная называется :(
    P. S.
    Кстати, спросите у Виктора насчёт Tech ST-976го... :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С факельной горелкой был котел Kostrzewa_Platinum_Bio_Pellets_100.
  14. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Если не затруднит, подскажите где установить температуру снижения при срабатывании комнатного термостата? Это раздел диаграмма?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если в СО установлен смеситель с сервоприводом, то смотрим меню ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
    Там есть строки
    Нужная темп
    Понижение темп
    Диаграмма
    Сдвиг диаграммы
    Нужная температура
    параметр расчетный. Расчет идет от установленной температуры котла в меню КОТЕЛ и установки параметров в данном меню
    Понижение температуры - это настолько понизится заданная температура в СО, при срабатывании термостата.
    Диаграмма - это выбор кривой ПЗА, если батареи то 1,2-1,4. Теплый пол 0,8.
    Сдвиг диаграммы - это сдвиг заданной температуры вверх/вниз, по вашему желанию.
    На всякий случай загружаю инструкцию. В ней всё описано довольно подробно.
