Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    Иногда котел всё-таки загружается. Видимо, всё-таки придётся искать специалиста по подобным контроллерамм. Сейчас Костршеву в России вообще кто-то представляет?
  2. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    С напряжением все в норме у вас? Попробуйте отключить всю нагрузку от контроллера (вентилятор, шнек, насосы) и включить.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вентиляторы, шнек, насосы никоим образом не мешают работе самого контроллера. Для него отдельное стабилизированное питание имеется.
    Если пользователь сам не может проверить это питание, то надо искать спеца по ремонту контроллеров. Пока еще тепло.
    Или искать новый подходящий контроллер.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, никто не представляет. Официальных контактов с той стороной нет и не предвидится.
    Потому, если и искать оригинальный контроллер, то только через частные контакты.
