Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ну не может такого быть. Вы что-то путаете или я совсем тормоз. Или трехходовик у Вас в ручном управлении, а не через котел?
    Имеем Т котла - 75 грд. с отклонением в 3 грд.
    Далее настройки СО говорят нам о том, что в Вашу систему будет подаваться теплоноситель в 20 грд. при достижении заданной температуры в помещении, комнатный регулятор даст команду котлу на понижении теплоносителя аж на 40 грд (что уже полный бред, т. к. его максимальная величина всего 20 грд).
    Ну и соответственно нельзя нагреть дом зимой на 24 грд, при температуре батарей в 20 грд.
    Опишите более подробно Вашу обвязку, а то сначала пишите, что батареи напрямую подключены, а потом уже после трехходовика.
  2. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Вот, спасибо, теперь вроде понял. Я поменял Настройки СО на 45 градусов.
    Может я не так просто понял вопрос изначально, прошу прощения :) Вот обвязка котла, 1 - сам трёхходовик, 2 - труба идущая на второй этаж на батарее и кран, которым оно перекрывается, 3 - тёплый пол
  3. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Вот Настройки сейчас. Кислород перестал показывать и при нагреве котла выше заданной температуры, он становится в стоп и начинает закрывать клапан. Так и должно быть?
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Не работает лямбда контроллер.
    Какая горит лампочка на нем? Откройте крышку, левый верхний блок, в нем должна гореть зелёная лампочка, кажется. Я уже тут писал, как мой блок выходил из строя, доберусь до компании найду этот пост. К счастью у меня сгорел всего лишь электролитический конденсатор. Его очень просто заменить и стоит недорого совсем. Но умирал также. Сначала показатели зашкаливали, потом просто еррор. Но не помню потухла ли лампочка или горела крастным, или мигала. Мигает она скорей всего при начале (включении) котла, а потом горит постоянно.
    Отключите котел от сети на несколько минут. И проверьте заработает ли лямбда. Если будет ошибка, то отключайте лямбда контроллер в сервистном режиме и проверяйте, что в нем не работает. Может это сам контроллер, может лямбда зонд.
    Найдите мои посты по лямбда, там куча фоток, описание и решение проблемы.
  5. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Лампочки не горят вообще :(
    А можно будет с отключённой лямбдой включать котёл? И как это сделать, если можно? В ручном режиме клапана?
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Закрывается клапан не потому что котел в Стоп ушёл. А т. к. температура в СО уже достигнута.
    Судя по фоткам (могу ошибаться, т. к. с телефона смотрю) у Вас 4х ходовик и бойлер подключен к котлу. Тогда непонятно почему бойлер еррор на табло, он что без датчика?
    Отследите температуру СО в измерениях и закрытие клапана.
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Все, капец контроллеру или его компонентам.
    Отключайте лямбда в сервистном режиме и работайте дальше.
    Контроллер можно будет полностью снять и тестить
  8. id137671913
    id137671913
    id137671913
    @Ravenna,
    Так, это понял. Но то, что он с закрытым клапаном будет долго стоять в стопе пока не остынет - это нормально? Так и должно быть?
    Да, он без датчика, он вообще работает от сети сейчас.
  9. id137671913
    id137671913
    id137671913
    А чем хуже работа без лямбды? С отключеннным контроллером он сможет работать только в ручном режиме?
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Нет, все будет также, только не будет автоматической подстройки качества горения в пределах +-10% от установленных значений вентиляторов. По идее разработчиков лямбда должна экономить до 20% топлива, ну и экология.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы попробовал уменьшить в сервисном режиме мощность горелки. Вместо 4,0 сёк. поставить 3.0 сек. Раз котёл так быстро уходит в старт-стоп. Судя по всему, кроме того, что не работает лямбда, проблемы у котла в саязи со стоянками в стопе. Когда он коптит и заплывается смолой. Надо попытаться уйти от такой работы.
  12. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Понял. Спасибо большое. Завтра буду снимать тогда, есть ещё такой же котёл, попробуем может с него контроллер поставить, а этот в ремонт отдать
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Клапан будет закрыт, пока Температура в СО не опустится ниже заданной (45) и не потребует подпитки горячим теплоносителем из котла. А это уже зависит от того, как быстро Ваш 1 и 2 этажи остывают. Может и пару часов стоять в стопе, а может 5 минут. Все зависит от утепленности Вашего дома.
  14. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Мощность горелки, это там которое минимальная мощность котла? Вот весь сервисный режим у меня.
    А подача у меня стоит на 4 сек и оба вентилятора открыты на минимум, на первое положение, и при этом уровень пеллетов постепенно падает. Как тогда уменьшить это? Закрывать вентиляторы вообще? Розжиг не работает, вентилятор розжига перекрыть вообще тогда может?
  15. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Но тут ещё такой момент, что розжиг не работает, не может случиться такого, что он пару часов пока будет в стопе, котёл затухнет вообще? Или он иногда будет включаться, чтобы не затухнуть?
