Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Тут однозначно то, что внутренний диаметр старого и нового подшипника разный.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Дело ваше конечно;)
    Но однозначно то, что вал изношен;)
    Подшипники с такой маркировкой как у вас с разными размерами быть не могут.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как правило, гул бывает чаще от заднего подшипника.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может случится Дисбала́нс:um:
  5. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Я знаю что быть не может. Но беря новый и он залетает со свистом, сняв новый и одев старый видно что старый нужно с усилием одеть.
    Так какой вывод можно сделать из этих не сложных манипуляций? Мой вывод такой, что внутренний диаметр нового и старого подшипника разный. Плохо что не чем было замерить.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Винты с двух сторон обычно делают, если такая масса критична для больших оборотов.
  7. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Я менял подшипники два раза и действительно новые ставятся шо на вал шо в корпус довольно легко, причём износа не наблюдается. Я не стал особо заморачиваться и поскоку новые находили свободно, а люфта не наблюдалось, просто поставил их на клей для подшипников.
  8. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Вот и ещё одно подтверждение.
    А что за клей такой? Там на валу на переднем подшипнике до 90 гр .
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    https://www.mirkleya.ru/catalog/fiksatory_cilindricheskih_soedineni/
    Возможно подшипники используются с тепловым зазором, поэтому посадка может быть прослаблена...
    Хотя зазор больше делается в обойме где шарики ...
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
  11. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Про тепловое расширение это я знаю. Ещё раз: два одинаковых подшипника по разному держаться на валу. В чём может быть дело? Моё мнение что по факту подшипники разного размера.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    не, просто Китайские могу быть...:aga:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скорее всего, так и есть. Менял подшипники на запальном вентиляторе, брал фирмы SKF, подошли идеально. Сели на вал с должным натягом.
  14. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Здравствуйте, ещё раз :) В общем поменяли мне диодный мост и конденсатор, но лучше от этого не стало. Раньше красная лампочка на контроллере переодически моргала, теперь она горит постоянно и показания кислорода естественно не показывает :(
    Без лямбды я вроде бы добился толку с настройками, котёл ушел от работы со стопами, постоянная температура котла держится в районе 63 градусов, как у меня и установлено в настройках. Единственная проблема осталась в том, что пока не могу разобраться с пеллетами, слишком быстро они выгорают и выгорают в основном со стороны вентиляторов, вентилятор розжига я уже полностью закрыл заслонкой, а основной вентилятор открыт на Самаре минимальное значение, если смотреть по заводским отметкам, Настройки вентиляторов тоже практически минимально возможные, подача установлена 5.8 сек, я думал повысить ещё больше, но расход пеллет и так большой. Я так подумал, может закрыть хотя бы часть верхних отверстий в горелке? Поможет это? И как лучше сделать в таком случае, закрывать полностью верхние отверстия по кругу, либо только часть и поворачивать горелку этой частью в сторону вентиляторов? Спасибо :)
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Красная лампочка и должна постоянно гореть, а мигает она при включении котла в сеть или кнопкой ВКЛ. Либо инициализация, либо прогрев или ещё хрень какая-то запускается.
    Может вы забыли лямбду в настройках опять включить после отключения, вот показаний и нет?
    Закрывать нужно ряд нижних отверстий в чаше, а не верхние.
    Подача у Вас 5.8 с., Вы производительность шнека измеряли?
