Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Включал лямбду в настройках, она при включении котла мигает, а потом горит постоянно, больше часа ждал и все равно, зелёная так и не загорелась. В изменении параметров пишет кислород на 0, а в измерениях Error
    А как их лучше закрыть? Все или ряд какой-то только? Я хотел бы попробовать.
    Нет, не измеряли
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Зелёная гореть и не должна, у меня горит только красная. Если показания 0 и еррор, возможно, ещё что-то вышло из строя, кроме диода и кондера.
    Рекомендовали закрывать нижний ряд отверстий, я пока рё пробовал, но желание тоже есть.
    А производительность можно и измерить, более точно выставите подачу потом.
  3. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Хм, просто вы в прошлый раз говорили, что должна гореть зеленая
    Теперь уже в какую сторону тогда копать? Может проверить тогда сам лямбда-зонд?
    А Вы бы не могли подсказать, если не трудно, как это сделать? Или показать где можно почитать? :) Я бы и сам почитал, но уже сколько читаю темы на этом форуме и т. к. тут очень много "воды", сложно зацепить что-то стоящее
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Кажется - не означает, что именно зелёная. Я точно не помнил какая, поэтому так и писал.
    Возможно и сам лямбда зонд накрылся, а может и сам контроллер (зеленый трансформатор или ещё какие-то детали) - нужно искать / диагностировать дальше.
    По производительности смогу кинуть ссылку, когда сяду за комп, с мобилы поиском искать - сложно.
    П. С. А если бы Вы внимательно читали посты на которые Вам давали ссылки (там где было про то, как умирал мой контроллер), то обнаружили бы там фразу типа "красный глаз или лампочка погасла навсегда" (что-то типа такого). Вот и поняли бы какая лампочка ТОЧНО должна гореть. :)
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Дабы не быть голословным - тыц.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Не трудно, но поиском по теме нужно научиться пользоваться. А то я за Вас тупо этим поиском и пользуюсь.
    Тыц
    Пыц
    Дыц
  7. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Пробуйте, экспериментируйте. Всё в ваших руках.
    Я заварил нижний ряд и серповидные. И добавил два ряда выше 4 мм диаметром. И ещё приварил чашу к колену сплошным швом. Теперь нагар только на месте сварного шва, ниже в колено не идёт. И отбивать его 5 минут.
  8. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Здравствуйте.
    Кто закрывал отверстия в чаше болтиками с гайками? Как после такой эксплуатации они откручиваются, с проблемами или без? Или может нужно особенные болтики брать, каленые, к примеру?
  9. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Здравствуйте. В общем у меня в ручном режиме за 10 минут вышло 2,396 кг пеллет Д6, это получается мне надо выставлять подачу в районе 5 сек?
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Я эти танцы с дырочками проходил. Толку ноль. Но ежели уж решились, то нано изнутри сделать эти дырочки под конус, так что-бы такая-же шляпка болтика четвёрочки пряталась там заподлицо и не создавала гранулам помех.
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Жаль, думал помогает.
    А если на скорую руку жаростойким герметиком замазать, будет держать?
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Продувка вентиляторами на полную мощность от мелкой пыльной золы - тоже не помогает. Понизил подачу и перевёл котел в режим постоянной работы, без стопов. Так за сутки чаша полностью засоряется очень мелкой пепельной пылью, но удалить её включением вентилятор на полную не удаётся. Раньше (на полной подаче и работе только в режиме старт/стоп) каждый день удалял из чаши здоровенный корж. Возможно при постоянной работе с перерывами это и прокатит, но в варианте включения вручную - не работает.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Типа да. Т. е. это точка отсчёта настройки именно Вашего котла с реальным топливом, при выполнении требований к дымоходу.
    В новых инструкциях уже идёт дописка об увеличении подачи для компенсации избыточной тяги дымохода.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это именно то, из-за чего я, теперь в уже далёком 2011 году, задумался о принудительной очистке чаши горелки. Мелкая пеллетная зола на малой мощности заполняет чашу и продувкой вентиляторами не удаляется. Но если её хотя бы слегка пошевелить чем то, то такая зола сразу приобретает текучесть и легко удаляется продувкой. То есть, мешала это наше все для горелки, подобной нашей.
  15. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Понял, спасибо. Сейчас у меня установлена подача 5.8 сек, завтра попробую что-нибудь сделать с отверстиями в чаше, вдруг получится что.
