Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    100% замечание, подтвержденное на практике.
    Пока сей самый нужный апгрейд - предел мечтаний.
  2. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Будет...несколько минут.
    Я наоборот установил мин. мощность 60, так что сейчас горелка находится примерно в режиме стоп в два раза дольше чем в работе. Проблем с зас...ем горелки или камеры сгорания ноль.
    В данном случае режим работы не виноваты. Гранулы паршивые.
  3. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Я ставил простые болты с потайной шляпкой. Пелетам не мешает. Потом некоторые гайки не откручивались. Просто болгаркой спилил. Я по началу тоже опасался заваривать отверстия в чаше. Но потом понял, что в любой момент можно насверлить новые.
  4. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Самое опасное это даже не нижние отверстия а не плотное прилегание чаши к колену. У меня был зазор примерно 2-3 мм. И оттуда тяга хорошая была. Тоже эксперименты делал чтобы закрыть этот зазор, но ничего не получилось. И тогда приварил намертво чашу к колену. Теперь котёл спокойно работает месяц без чистки нагара.
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    У меня тоже там большой зазор от 3 до 5 мм. Но приварить чашу уж совсем радикально. Она мне очень мешает при сбитии нагара.
  6. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Сегодня попробовали заварить нижние отверстия в чаше, заварили все круглые, остались только фигурные дырки, разницы вообще нет. На тех же настройках котёл работает точно так же, образуется яма с правой стороны и все.
    Кстати, может кто подскажет, у меня стоит комнатный регулятор температуры, там выставлена температура в 24 градуса, но даже после достижения комнатной температуры (котёл это видит, написано что достигнута) он все равно греет дом, вчера в доме был 31 градус тепла. Я так понял, что это из-за настроек системы отопления, я сегодня выставлял температуру теплоносителя 45 и понижение на 25, но как только я включил котёл, почему-то настройки автоматически изменились на 30 и понижение 25, хотя диаграмма и сдвиг не поменялись. Я не знаю, может так и должно быть, но тогда такой вопрос, в какой момент настраивать температуру теплоносителя, во время работы котла или перед запуском?
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ну упорно Вы не хотите тему читать и поиском пользоваться, да и инструкцию тоже лень изучить. Настройки СО уже не раз обсуждались. Ошибка в переводе строки о достижении температуры - тоже.
    А каким макаром можно выставить температуру теплоносителя в 45?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Переделка по методу, реализованному @vsjook, не глобально сложна. Вы столько мучаетесь с горелкой, уже давно бы нашли умельца и тот за пару вечеров сделал бы что надо.
  9. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Я долго шёл к такому шагу, многое перепробовал. В моём случае нагар вообще не образуется в колене, только на стыке, где шов чаши и колена. И ни как не мешает приваренная чаша сбивать нагар, а наоборот зона нагара переместилась выше. Ни разу ещё не пожалел. Раньше какие только приспособления не придумывал для того чтобы подлезть в колено и сбить нагар. Для меня тоже страшно было, что как так, взять и приварить намертво? Ни кто же так не делал. Но даже если ничего не получилось бы, то болгаркой отпилил бы по шву и тем самым зазор уменьшил. Но не понадобилось возвращать назад. Я с сентября раз 3-4 только сбивал нагар.
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Проблема найти умельца, который не просто может, а ещё и сделает. Т. к. те, которые могут не хотят за это браться. Я уже нескольким кулибинам и видосы с чертежами и фотками отправлял - только время тратишь на объяснения и переписку, а толку нет.
  11. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    @Ravenna,
    Вот это сообщение как то проглядел. Только по Вашей ссылке увидел. Хорошее решение и не сложное. Лучше конечно это делать не далеко от котла для примерки.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, тяжелый случай. Не знаю, что тут Вам и посоветовать. :(
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне тоже нравится это решение. Довольно простое в реализации. Было еще и видео выложено, но сейчас по ссылке ничего нет. Правда, у меня в загашнике оно сохранилось. Если надо и будет на то добро от @vsjook, могу выложить куда-нибудь.;)
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ну, будете у нас - милости просим. :))
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так что я один у Вас сделать смогу? Я же тоже не сам себе все делал. Токарные работы заказные, сварка тоже большей частью не моя. Я только организатор. ;)
