Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А питание проверить осциллографом? (Не просто мультиметром) На предмет просечек, пульсаций и возбуждений...
    Электролиты, опять же...
    Кварц возле микропроцессора...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может утиль, а может и нет. Порой диву даешься, какие ремонты ребята делают на компьютерных платах. Поэтому, для начала нужна проверка, а сотню евро за новую панель отдать всегда успеется.
    Просто спец нужен не тот, который умеет ремонты осуществлять только путем замены неисправных блоков на новые. А который, как я уже написал, дружен с паяльником и с головой, естественно. Для такого "сдуть" микросхему и вместо нее впаять новую полчаса работы.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Увы таких девайсов в наличии нет.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А если LCD снять во время работы - проблем не будет? В какую-то защиту котел не уйдет?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В любом телеателье есть.
    Или по объявлению найти мастера...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Ravenna, Вам самостоятельно нет никакого смысла заниматься подобным ремонтом. Тут или спеца искать или полякам заказ на новую панель делать.
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ну так это значит нести в ремонт. Просто, если в телеателье за такой ремонт не захотят браться, то и просто проверить осциллографом пульсации и все такое их не допросишься.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смысл панель снимать? Она без питания кусок "доски"...
    Договоритесь с ремонтом, а потом отключите котёл на полдня. Уже не лютая зима ...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если проверят и найдут дефект, то и отремонтируют.
    Зачем за них решаете, чтО они будут делать...
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Не, точно такой заказывать уже не вариант - LCD проработал всего 630 дней - 5 сезонов почти -слабенький ресурс. Тогда уж сразу искать контроллер с монитором нормальный. Я так понимаю, что контроллер следующий на очереди.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше не в телеателье. А мальчикам, которые материнские компьютерные платы ремонтируют. Посмотрите в инете видео на этот предмет. Там их полно. Поймете, о чем идет речь.
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Т. е. нести в ремонт одну панель смысла нет? Нужно все по месту диагностировать?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если в этом направлении думать, то тогда и дальше. Вместе с контроллером замена и горелки.
    Чтобы прекратить Ваши мучения. ;)
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Накладно все сразу, но идея правильная. Думал, поэтапно не так болезненно будет.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер с горелкой идёт. И в Киеве есть представительство ;)
