Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Идея то правильная, но, на самом деле, не всякая горелка в наш котел хорошо ставится. Нужна такая, у которой факел вверх бьет. Не вбок. На что менять, я лично не сильно представляю.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если впереди шамот поставить как отражатель?
    Тем более, если не ротационные, то, как мне кажется, вверх пламя легче "загнуть".
    Имхо, (не знаю ваших условий :()
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Печально. Разочаровали.
    Думал просто вместо старой впихнуть (по размерам подобрать), если что. Но боялся, что может стенка не выдержать. В дверь не очень хочется врезаться.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, горелка лучше не ротационная.
    Проблема в конструкции котла и его топки. Пламя должно перенаправляться вверх, я использовал для этого нержавейку 3 мм, а потом через отсекатель уходить вниз. Если этого не делать, дымогазы идут напрямую в первых ход, миную топку. КПД при этом падает прилично.
    Выложил схему котла и видео работы горелки Китурами в моем котле. Там видно, как двигаются дымогазы в котле.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вместо старой и надо ставить. Я именно так делал. Нужна горелка либо чашечная, либо с лотком, у которой пламя направлено вверх, под 45 градусов.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Чашечная - это то что у нас сейчас, не факельная? Но тогда смысл менять нашу? От стопов не уйдем все-равно. Только, если брать с фабричной мешалкой. А факельную под 45 грд. найти проблематично, походу?
    Вот и хочется для начала обойтись малой кровью:
    1 - LCD подходящий
    2 - Найти нормальный контроллер под нашу горелку, Лямбду, датчики, вентиляторы и т. д. Взять его на заметку для быстрой покупки потом, если что.
    3 - Горелка на перспективу.
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А зола падает прям перед горелкой получается? Места под пепел уже нет, там ведь пластина стоит для направления пламени?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, у нас ретортная горелка. В ней топливо подается снизу. А в чашечных топливо в чашу падает сверху. В каминах и котле Биодом такая стоит. Поскольку в чаше топливо падает сверху, для такой горелки возможен полный СТАРТ -СТОП. Чего реторта лишена.
    Да есть такие горелки. Только мало таких и все они малоизвестные.
    Пример ниже. Это котел PelletFocus от польской фирмы Lazar. У него как раз такая горелка, как нам нужна.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно так. Места для золы мало! Убирать золу приходится гораздо чаще, чем мы привыкли делать это в нашем котле.
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Почитал. Такая горелка только на 21 кВт. Дальше идет уже HKS LAZAR SmartFire на 41 и 69 кВт. Но какая там горелка непонятно. Отдельно горелки в продаже не нашел. Автоматику PLUM ecoMAX используют.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А Вам надо больше? У Вас котел постоянно в СТОПАХ простаивает. ;)
    Хотя шучу. Киловатт хотя бы 30-32 надо бы иметь.
    Чашечная горелка и стоит. Но устроена более серьезно, чем в котле Биодом.
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Пока топлю 285 м2 (1+2 этаж), подвал на 32м2 в этом году (для экономии) отключил - достаточно котла и гребенки.
    На перспективу еще нужно будет топить 270 м2.
    Думаю, 21 кВт будет точно маловато. Пока, действительно работате максимум на 15 кВт., но расчетная мощность (по Вашей табличке, при -25) - 25 кВт.
    Поймал нужный диапазон при котором котел не уходит в Стоп до температуры на улице не выше 0+5 грд. Работает сейчас постоянно на урезанной подаче 4 с. и без вторички на 20-35 % мошности. Все более менее, но вокруг дверей все в потеках смолы.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никуда не годится ... :(
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    У атмоса такая горелка. У дефро. Ещё такая горелка стоит в котлах nibe-biawar - pellux.
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Официалы предложили увеличить яркость дисплея и посмотреть на изменения.
    Вскрыл коробочку, в правом верхнем углу есть регулятор яркости изображения.
    Особо ничего не изменилось, просто стало больше видно искаженных надписей.
    Кондер вроде целый, не вздутый. Что там еще может влиять на искажение изображения?
    И много ли начинки под платой, вскрывать дальше?
