Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пару раз в день обязательное обслуживание котла? Не очень удобно, если не сказать жестче.
  2. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Это из-за качества пеллет. Золы много, и её нужно скидывать для лучшего горения. Мне не сложно, так как живу в доме.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это правда. Если нет мешалки, то при использовании излишне зольных пеллет без ручной очистки не обойтись.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Снял горелку на днях и сделал замеры.
    Если кому какой размер нужен, пишите - померяю, пока есть возможность.
    Хочу просчитать стоимость горелки с мешалкой для моего котла, а для этого нужны размеры.
    Если сведу свои каляки в нормальный чертеж, то выложу.
    Посадил чашу ниже, путем уменьшения шлифовочным диском ободочка корпуса горелки.
    Заказал переходник под основной вентилятор и вторичку (нужно переварить, т. к. труба совсем прогорела). Будут фото, выложу.
    Если нужны детальные фото горелки в каком-то месте, пишите - сделаю.
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Кто знает четкое определение "Подачи" в сервисном режиме для нашего котла?
    Там устанавливается значение в пределах 10 с., но относительно чего?
    Перерыл форум, инструкцию, но ничего не нашел - слишком много текста уже тут.
    В "секретной инструкции" перевел, что это время подачи для максимальной мощности.
    Т. е. 10 сек работы на 1 мин. при 100% или как?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Позволю предположить, что это время работы шнека для подачи пеллет в горелку.
    Временем простоя этого шнека регулируется мощность.
    Сейчас у контроллеров plum другой алгоритм:
    Есть период работы шнека, он постоянен. Например, 15с.
    А временем работы (каждые 15 с) задаётся мощность.
    Tпериод= 15 c = T работы +Т паузы
  8. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Это понятно, как 2х2 - время непрерывной подачи (работы) шнека для максимальной мощности.
    А дальше что? Пауза? Или на какой интервал ложится непрерывная работа?
    Именно для нашего котла и контроллера.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Походу должно быть так:
    Подача - это время подачи (непрерывной работы шнека) на каждые 10 сек. при 100%.
    Т. е. получается, что при параметре Подача = 10 с. (при максимальных 10 в СР) на 100% мощности, шнек должен работать постоянно.
    Параметр меняется в зависимости от мощности котла.
    Так или нет?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сколько будет пауза, зависит от производительности подачи шнека.
    Производительность измеряется перед началом эксплуатации котла и при смене пеллет.
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Нет такой зависимости в нашем котле с нашим контроллером.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я и не говорил, что в Estyma такой алгоритм
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ответ - Так.
    Ответ кроется в самом способе замера производительности - кол-во (вес) топлива за определенное время при постоянной работе шнека. Т. е. на максимуме мощности шнек молотит без остановки (паузы).
    Костржева свела этот параметр к 10 сек. для 100% мощности. Далее при уменьшении % будет появлятся пауза. Т. е. работа+пауза=10 с.- цикл.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, не так. 10 сек - длительность одного цикла. Подача + пауза. То есть, если ставим, к примеру, длительность подачи 4 сек, пауза будет 6 сек. Если поставим 2 сек., пауза 8 сек.
    В итоге, за 10 секунд всегда имеем одну подачу, а за час 360 таких подач.
    Здесь тоже самое, лишь с той разницей, что Т работы + Т паузы = 10 сек.
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Я так и ответил сам себе в последнем посте. :)
    Еще вопрос, может знаете / обращали внимание - есть ли модуляция вентилятора розжига во время работы котла или он просто работает на определенной мощности ?
