Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Сегодня протестировал в холостую - видео и фото, кому интересно.
    Очень качественно все сделано, зализано, зашлифовано и даже все заново покрашено. Очень качественный подход к деталям - ребята молодцы.
    Пробный запуск выявил слишком большой холостой ход пальца вращающего мешалку. Как по мне, то реальное вращение будет слишком медленное.
    Ножи, на мой взгляд, нужно было сделать немного (на 1 см) длинней, чтобы почти до дна чаши доставали, т. к. при минимальной мощности они даже до пеллет не достанут. Говорят их можно подстраивать, задавая разные углы наклона, но длину ведь это не увеличит.
    В целом пока все отлично выглядит и работает, а дальше посмотрим на работу в "полевых условиях".
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как по мне, то удлинять ножи не нужно. В моем котле мешалка еще короче. В самом низу чаши мешать пеллеты не нужно. Там зона разогрева пеллет, с начальным пиролизом. Коржи, если и образуются, то выше.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот именно и вся ж..а начинается именно в самом верху. Там и надо перемешивать.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Пока поднять уровень пеллет выше нижнего ряда отверстий у меня не получалось. На малых мощностях (20-40%) горение происходит прям над горловиной. Полочка до стенок чаши, как правило заполнена лишь шлаком и мелкодисперсной пепельной пылью. Это все приходится ежедневно два раза в день прочищать при помощи вращательных движений куском арматуры, т. к. со временем все отверстия засыпаются этим шлаком. Поэтому и думаю, что лучше, чтобы ножи доставали практически до дна чаши.
    Надеюсь с мешалкой смогу поднять уровень пеллет в чаше и добиться нормального качественного горения.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам надо думать что-то с геометрией самой чаши горелки. Она внизу очень широкая, и потому горит так низко. Обратите внимание как выглядит, вернее, выглядела, чаша горелки в моем котле.
    По хорошему, чашу в Вашей горелке надо выбросить, а сделать нечто похожее, как в моем котле. То есть, чтобы конус начинался прямо от выходного отверстия трубы подачи пеллет. В идеале, он должен быть чуть изогнутый, как в горелке на видео ниже.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А поздно уже думать, нужно было вместе с мешалкой заказать и переделку чаши - провтыкал. Я думал чаша от Экокредо будет, а потом все переигралось.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня сейчас работает уже четвертая по счету чаша. Так что, ничто никогда не поздно. ;)
  8. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Таки да.
    Вот бы до отправки горелки на перерделку мне про чашу напомнили или еще про какие доработки, то сразу скопом бы все сделал. :)
    Посмотрим как будет эта работать - может и переделывать уже ничего не придется.
    Попробую может подачу увеличить и уровень пеллет поднять.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Установка горелки назад в котел, как это было.
    У кого-то есть фотки табличек с вентилятора розжига и основного вентилятора?
    Долго игрался с вентилятором розжига, все хотел настроить правильную работу его заслонки, но сделать это мне так и не удалось.
    Из-за слишком маленького выходного отверстия в чаше, практически вся часть потока воздуха от вращения вентилятора просто выдувается из него, минуя заслонку, через воздухозаборник. Т. е. он втягивает воздух через воздухозаборник и сразу-же, туда-же его и выбрасывает. Во время его работы из вентилятора просто дует воздух, а не всасывается в него. Я сначала подумал, что перепутана полярность и он просто дует не в ту сторону, но потом обнаружил, что он работает как надо, но как только его поставить в штатное место, то происходит такая трабла. Через отверстие в чаше ощущается небольшой поток воздуха и при его перекрывании едва заметно небольшое продергивание заслонки в нижнем закрытом положении.
    Прошу ответить у всех ли так ведет себя вентилятор розжига?
  11. vsjook
    vsjook
    vsjook
    :hndshk:Всем!
    Вот захотелось мне померить выхлопные газы, а поскоку лямба и его блок управления успели кончится ещё на заре начала эксплуатации возник вопрос каким не слишком дорогим приборчиком мона это посмотреть? :hello:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы про газоанализатор? Недорогих нет. Ныне такая покупка мало оправданна. Настраивайте на глаз, по виду пламени, по виду золы и отложений в топке и на ТО.
  13. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Ну дык я уже четвёртый год этим занимаюсь. Просто захотелось проверить результат своих изысканий. На али есть конечно газоанализаторы за приемлимую цену 30-40 евро, но судя по отзывам для проверки котлов их никто не использовал.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы не тратить время на поиски, дайте, плиз, ссылку на приемлимый.
  15. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Приемлимый эта цена. Там под словом газоанализатор 80 страниц. Я и спрашивал потому как пока не нашёл ничего конкретного.
