Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Закончилась старая партия говно пеллет, а с новой партией проблем не убавилось, а прибавилось.
    Вчера почистил котел и засыпал новую партию 6 мм. пеллет. Нормально отчистить не удалось, т. к. все стенки котла изрядно засмолились. Ну думаю, с новыми пеллетами должно быть все окей, но не тут то было. В режиме 60% в камере стало дымиться еще больше, кислород около 70, заслонка вентилятора на максимум. Вентилятор увеличил до 80-90, а толку нет - дымит и все. Какая-то фигня получается - тупо не хватает воздуха! Снял вторичку, но нужного результата не получил. Она реально не работает. Единственный плюс от нее - это белая верхняя дверца и все. Такое впечатление, что она просто немного направляла пламя тупо ровно вверх и тем самым дверца была всегда беленькой. На ночь запустил котел в режим 20% без модуляции дабы не засрать его окончательно. Сегодня закрыл нижние отверстия в чаше дабы немного поднять зону горения на минимальной мощности. Прикольное получилось пламя, сначало оно было приплюснутое, не высокое и его тупо колбасило, потом пеллет немного прибавилось, и оно стало немного выше, но также неспокойное. Мне кажется, что верхние кривые отверстия в чаше выполняли роль вторички и разбивали пламя.
    Однако с закрытыми нижними отверстиями настроить горение при 60% не удалось - в камере дымится - воздуха не хватает. Просверлил отверстия в нижней трубе вторички и установил ее назад. Результата особого нет. На 20% пламя стало немного выше, а при 60% - дымится.
    Раньше у меня напора воздуха было в избытке, теперь имеем проблему с недостачей при подаче в 6,1 с. Причем пеллеты не переполняют чашу, но горение очень грязное.
    Я уже начинаю задумываться, а не теряется (выходит) ли поток воздуха через короб горелки в месте прохода вала мешалки, минуя чашу?
    Короче доулучшался, от коржей и постоянной чистки чаши избавился, а к загажености котла добавил, да и настроить толком ну совсем не получается.
    Завтра буду понижать подачу и пробовать настраивать горение добавляя больше воздуха - другого варианта пока не вижу. Но ведь это не выход, т. к. завтра понадобится полная мощность котла и тогда что?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не хватает основного воздуха для этих пеллет. Болтики по нижнему ряду отверстий надобно снять. Они работают только при малой подаче. То есть, на малой мощности. Если хотите снимать номинал с горелки - все штатные отверстия для подачи воздуха открыть.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Так и без болтиков не хватает. Эти пеллеты уже использовал, все нормуль было. Заслонку больше, чем на 4 не открывал никогда. Вентилятор на 60% был 45 максимум. А тут 70-80 и не хватает. Толи потери где-то, толи вентилятор подустал, толи я чего-то не понимаю.
    Какая у кого производительность основного вентилятора, какая маркировка?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если именно с этими пеллетами ранее было все нормально, тогда, увы, действительно непонятно.
    Интересно, а не может симистор барахлить?
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Где он и как его проверить?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Осциллографом.
    Да и вольтметром приблизительно.
    При максимальной мощности должна быть почти синусоида. Или около 220В на вентиляторе
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что там, в месте прохода вала в коробе? Большое отверстие?
    Но по идее, если бы там была большая протечка воздуха, то кислород на выхлопе должен был быть высоким. А такого не наблюдается.
  8. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Я тоже думаю, что если бы была утечка воздуха мимо пламени, то был бы переизбыток.
    Там два закрытых подшипника.
    Немного поддувало через переходник вентилятора, слабая крепежная пластина в 1.5 мм не может по всей плоскости прижать прокладку. Снял пока, но особого результата тоже нет. Ищу утечку пока.
    Еще и +10 на улице - тепло вообще не расходуется.
    Понизил подачу до 4 с., но на 60% все также дымит. Пробую понизить до 3 с.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    У меня два вентилятора одинаковы на 320 м3/ч. по 80 Вт. У всех так или должны быть разными?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня не так. Вентилятор розжига был менее мощным, второй, основной, более мощный. Мощность не скажу, не помню.
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вот я и прошу уже не первый раз скинуть фото табличек вентилятора розжига и основного. Не исключаю, что мне тупо не те вентиляторы подставили, вернее один. Также есть большая вероятность комплектацией не той чашей, более мощной, большей в диаметре.
    Незначительное продувание есть и без переходника, но думаю, это не особо понижает подачу воздуха. Заслонка в приемной горловине не залипла, спецом снял вентилятор еще раз.
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Поддувает не через прокладку, а через крепление внутренней заслонки приемной горловины основного вентилятора. Только зря переходник и вентилятор снимал туда-сюда, надо было сразу фонарик взять и подсветить.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там только следы пыли. Не может тратиться в этом месте много воздуха.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Я и не говорю, что там много тратиться, просто поддувает немного, как из под плохо держащей прокладки.
    Кусок пленки от пакета легко сдувает. А в Стопе, возможно и подсасывает через эти места. Пыль сверху, а на самом штифте, который просто вставлен в отверстия пыли нет - это я его выдвинул по максимуму в одну сторону, чтобы было лучше видно.
    При долгих Стопах тление начало смещаться в шнек, видать все-таки где-то подсасывает. Причем при повышении Антиблокады пеллеты переполняют чашу, но продолжают тлеть в шнек.
    Вырубил вчера котел вообще - очень потеплело и настроить его вообще не получается. Фото как прогорает в шнек при отключении котла прилагаю.
    Котел не на шутку засмолился и это очень сильно удручает, т. к. отодрать это без какой либо химии становится просто не реально.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Долгие стопы - на сколько они долгие? Этой весной, для того, чтобы котел засмолился изнутри на лето, гонял его в режиме СТАРТ-СТОП почти 4 суток. С полным отключением от системы отопления. Антиблокада стояла 1 или 2 секунды. Чаше не переполнялась, в шнек горение не ползло. Как-то неправильно у Вас все работает. :(
    Да, печально. Без устранения копчения в стопе, от такой картины не уйти. Может быть, попробовать организовать периодическую короткую подачу воздуха в СТОПЕ, чтобы не давать дымогазам застаиваться в СТОПЕ?
    Или плюньте на все и купите факельную горелку! ;)
    Из недорогих и более-менее подходящих для нашего котла - Терминатор от Биопрома на 36 кВт.
