Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    18 метров, анриал. Там на верху козырек установлен, поэтому свет едва просматривается.
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да пока не нужна еще, не готов я сейчас вложиться в горелку. На тот момент считали серию Рево 44 кВт. Каталог нашел, а вкладыш с ценой нет, поэтому точно стоимость и какой там был контроллер сказать не могу.
    Вот их сайт по визитке - цена, как писал выше.
    Если смотреть в сторону серии М, то цена примерно как на Терминатор.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот и говорю, что М дешевле Revo.
    А у вас дешевле, чем в Минске.
    Поэтому, если и ставить факельную, то никакого терминатора. Только М.
    В базе контроллер М тоже управляет одним контуром. Так что не нужно ничего менять в управлении контурами остальными.
    А может М26 подойдёт? Так она ещё дешевле будет.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вот так было на момент установки, блестит как у кота ...
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ух-ты домик. На нашу в Днепре синагогу похож:super:
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пытань нэма).
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Домик немаленький)
    М35. Выше пока нет, только 500 кВт :aga:
    У рево больше вариантов.
    Контроллеры практически одинаковые - S. Conttol.
    У М различие в двух разъёмах на плате. Функционал - тот же. И у М - линейным приводом управляет.
    Цена с ростом мощности, естественно, растёт.
    " Большому кораблю большое плаванье"©
    А котел какой мощности?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот козырек не нужен.
    А это что? Гостиница? ;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если котел 50 кВт, R44 может мало быть...
    Да, и у рево пламя горизонтальное. Отбойники нужны будут.
    И удлинитель на горелку.
    Всё это работает.
    Надо считать теплопотери здания...
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    50 кВт.
    Но что-то мне подсказывает, что 35 ки мне должно хватить, учитывая тенденцию к таким зимам, как сейчас.
    Ну Рево с прямым соплом я брать точно не хочу.
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А как же без козырька то? В дождь ведь вся вода в шахту потечет.
    Справа от дымохода идет шахта вент. канала из подвала, которую пришлось закрыть, т. к. через нее не тянет а вдувает в подвал, причем тупо "черным" дымом. Короче получилась обратная тяга, каким образом - загадка, как можно при 18 метровой высоте вент. канала тянуть вниз, а не вверх.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если 35, то они все с соплом со скошенным верхом.
    Тогда выбор больше как по цене (в меньшую сторону), и по очистке.
    Самая дешёвая линия - линия Х. Без очистки. Надёжность - высокая.
    Недавно пришлось запускать Х70. (У нее циндрический колосник, но без вращения).
    Работает как "трехлинейка".
    Х44 - тоже цилиндр. А Х35 - и ниже - со скошенным верхом.
    Но что замечательно, с некоторых пор все горелки комплектуются исключительно контроллерами S. Control. R. Control (890) уже не применяют.
    Поэтому функционал контроллеров у всех горелок одинаков.
    Итак,
    4 вида горелок.
    Линия Х
    Hybrid
    Motion
    Revo (круглый колосник с вращением).
    Разместил в порядке возрастания цены (при той же мощности).
    Если выбрать панель контроллера touch, то при интернет мониторинге и управлении открывается доступ ко всем (практически) настройкам. Это совсем другой уровень, я вам скажу...
    Удлинитель для установки горелки можно заказать в металломастерской. Оригинальный по достаточно высокой цене могут привезти.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На козырьке конденсируется пар и этот конденсат стекает по внешней трубе дымохода. На нем появляются неприятного цвета подтёки.
    Внутри дымохода и так может быть влага, она собирается в конденсатоприемнике. Оттуда её нужно удалять.
    Никаких колпаков и козырьков.
    А тягу измеряли? Может быть она слишком велика?
    Для 35 кВт нужно разрежение -15 Па.
    (44 -20Па)
  14. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Кто-то недавно спрашивал характеристики вентиляторов. Основной и вспомогательный у меня стоят одинаковые.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня котельная в подвале и пока не посиавил принудительную приточку, то на холодый хотел, дымоход дул во внутрь подвала. Я и двери поставил в подвали и все щели замазал, но спасает только принудительный приток. Если выше -2°-3° то тяга наоборот из подвала через дымоход на улицу. Как холодает, то переворачивается и приходится влючать принудительный приток. Это все на не работающем котле и с дымохолом 12-13м высотой.
