Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы уточнить, надо заново смотреть ролик. А он по длительности больше часа и времени на это нет. Я и первый раз его не смотрел, а лишь слушал, параллельно занимаясь своим основном делом.
    Если по памяти, то М хуже качеством сжигания, ниже чем у Рево, а про мою и вспоминать не надо, и необходимостью периодической ручной очистки, с малым, по моим понятиям, расходом пеллет между чистками.
    Все сказанное примеряю только на свою горелку и на полученные мною результаты. Для любого другого обычного пользователя может быть не существенно.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем не устраивает ТО обсуждаемого котла?
    Приведите пример хорошего, по вашим меркам, ТО пеллетного котла польского или украинского производства.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Демонстрация работы горелки на улице была только Рево. М даже не включали.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Pereko (с вертикальным ТО), Kamen Comfort, Galmet (последняя модель)
    (Порядок следования названий ни о чём не говорит).
    Есть украинские Altep (с большой площадью ТО),
    Маяк...
    Я ничего плохого не могу сказать о Kostrzewa. Но также ничего не могу сказать, как в него правильно установить факельную горелку и возможно ли это.
    По механике мне нравится модели 2016 года Kiturami krp 20/50 PA. Но не контроллер. Об этом недавно говорили в их теме.
    Терминатор не нравится. Ни оснащение таким производительным шнеком (грубейшая ошибка), ни алгоритмом работы, т. е. контроллером.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ни каких загадок... В котельной разряжение (от котла)...
    Зря Вы в угоду эстетичности сделали обрез дымохода и вент. канала в одном уровне...
    PS. На фото вижу стенку из газобетона... А что Вас напугало применить газобетон для устройства вент канала? Сверлится коронкой отверстие в блоке или два и укладываются блоки на клей-пену... По трудозатратам гораздо проще, надежнее и теплее... Кстати и дымоходы из него можно делать... Как с гильзовкой, так и без...
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы так не сказал. что все в порядке :aga: Шомполам дернуть пару раз и мешок картофельный полный будет. :super: перед работой засуньте шомпол и примотайте мешок к выходу покрепче. А то вся комната в пыли будет. :aga::)]:hndshk: Про шомпол в теме для чистки дымоходов. :super::hndshk:
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот и я про это.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И про приточку принудительную в подвал тоже всё верно. Без неё не работает.
    В инете нашел, сколько воздуха нужно для сжигания дерева. Пересчитал для пеллетного котла. Получилось 1 м3 воздуха в час на каждый кВт мощности горелки.
    Горелка 100 кВт - 100 м3 в час свежего воздуха. Поставили вентилятор на приточку, стало работать. Иначе задыхался...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О, спасибо! Я как раз по этой формуле столько и дую в котельную. Подключил улитку с контроллером на приточку. Раньше эта улитка и контроллер управляли горением в тт котле в ручном режиме. Улитка дует 180куб/ч и потребляет 34 Вата на полной мощности. Я поставил 20% мощности, т. е. 36 куб/ч при потреблении мощности 6.8 Ват. Это для работы горелки на постоянной мощности 25кВт.Вобщем методом тыка, у меня примерно всё сошлось:)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Больше - не меньше)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первые три котла ничем не лучше, если не хуже, чем Kostrzewa.
    Altep хороший. Но ТО у него такой же площади, как у Kostrzewa. А цена сравнимого по мощности более 4500 евро.
    Маяк даже не смотрел.
    В общем, найти замену котлу Kostrzewa за малые деньги затея бесполезная.
    Лучше оставить котел, как есть, и потратиться не на демонтаж/монтаж котлов, а на установку факельной горелки в имеющийся котел.
    Kiturami krp 20/50 PA, конечно, хороший котелок, но это совсем другая история.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я и не говорил, что они на замену.
    И по цене...
    Galmet и Pereko - они сразу с горелками PellasX в комплекте. И есть ли такие мощности - тоже вопрос. И ввозят ли такие в Украину, именно такой мощности, тоже вопрос.
    Проще, как уже говорил, сделать на месте "проставку". И теплоизолировать её.
    Отбойник добавить или шамотную стенку/перегородку.
    А в контроллере есть возможность отдельно от вентилятора управлять дымососом, без датчика разрежения или с ним.
    Получится "крутой" котел...
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не пойму, а что мешает установить горелку в эту дверцу? Типа Кипи с сращающимся соплом? Или в модели Лоджик-3,другая конструкция? На фото Лоджик-2.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Не, такого прибора у меня нет. Но тяга однозначно велика, к гадалке не ходи.
    Нет у меня там влаги, только шлак. Труба двойная с утеплителем + внутри дома - нет факторов для образования конденсата, только если сверху вода протечет.
    А если больше будет, то все, дело труба?
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Спс. У меня такой же, даже дата совпадает.
    Основной у Вас тоже раком установлен (в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной)?
