Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плохо. Смотря на сколько больше...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем кипи, если у них представительство pellasX есть с более лучшим контроллером. И вращающимся есть, и с подвижным тоже есть.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Было такое предположение, что котлу не хватает приточного воздуха и он тянет воздух из вент. канала. Но почему не тянет из другого канала, который на соседней стене? И почему тянет, когда котел не работает вообще, весной-осенью? Когда проводили канализацию, то нужно было окончание сливной трубы вывести на ружу, для подсоса воздуха при сливе. Сантехник предложил врезаться в вент. канал (тот что на фото, рядом с трубой). Теперь имеем вонь в подвале от канализации круглый год, если его не закрыть.
    Там немного не так. Весь лестничный марш выложен из кирпича, а только верхняя часть из газоблока. Вент. канал идет в стене, а труба рядом. Котел стоит в подвале.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вы думаете, что в вертикальной трубе забито, туда шампур вставлять? Я по фоткам так бы не сказал, а в живую он реально не сильно загажен, немного вдоль стен корочки висят, ну и присмалился по всей поверхности. Не думаю, что такое загрязнение стенок сильно на тягу влияет в 160 диаметре.
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Участок котел тройник чистый, не забитый. Насколько я смог туда рукой залезть. Думал, что он будет закрыт на половину, а там лишь немного пепельной пыли снизу. Для нормальной чистки нужен ершик с изгибающейся трубой. Шланг от пылесоса туда засунул, особо ничего не потянул, там при работе нормально так продувается, что вся хрень летит в основную вертикальную трубу и падает в ревизию. Фото забитой ревизии было выше.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ну как-то работал до сих пор. Я даже окно не открываю. При открытом окне устранить последние проблемы с хреновым горением тоже не получалось.
    В чем конкретно выражалось "задыхание"?
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ничего не мешает, но эстетичней вместо реторты. Мне так однозначно больше нравится и доступ к рабочей горелке есть.
    Если вопрос был мне, то у меня Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2. Котлов Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3 не существует - это просто продолжение нашей темы, как я понял.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А сантехник где сделал приток воздуха в канализацию? Или фановая труба (вент канал) и есть приток?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не сильно в моделях шарю, пусть не кипи, но с таким же принципом вращения. В пелакхе не помню просто маркировку модели.
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    На мансарде труба выходит на лестничную клетку и в вент. канал. Т. е. запах канализации затягивает с 4-го этажа в подвал, а не на 4 метра вверх.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Revo
  12. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Не знаю, смотря как смотреть) шильдик на вентиляторе смотрит вниз на пол.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Попробуйте вытяжной вентилятор на крыше...
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Тогда правильно стоит. Смотреть нужно в плоскости относительно грузика, если коромысло с грузиком в вертикалтной плоскости перемещается, тогда все правильно стоит.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В эту дверцу можно установить факельную горелку, но не типа Кипи, с направленным горизонтально факелом. Потому как в таком случае дымогазы напрямую направятся в первый ход ТО, минуя топку. И потеряем в КПД. Нужна горелка с пламенем вверх.
    А если ставить типа Кипи с вращающимся соплом, то я бы вырезал в верхней боковой поверхности топки нужное отверстие под горелку и поставил бы ее именно там. Хорошему сварщику это на пару часов работы. Но хорошему!
    Так ставили горелку в котлах ОПОП.
