Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он.
    А убрать ошибку можно, подключив резистор.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, Plum применяет pt1000.
    Не подойдёт.
  3. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Ошибку убрал подключив два резистора по 200ко паралельно. Ежели один на 200ко то показывает 250гр. и через пол минуты начинает мигать.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А при 100 кОм (два параллельно по 200) сколько показывает?
    В любом случае, это тогда не pt1000.
    Если термопара, но низкое сопротивление должно быть...
  5. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Извиняйте, скока показывает два по двести :) измерить не додумался. Меня вполне устроил результат. Температура выхлопа 97, ошибки нема, котёл работает.
    Буду заказывать датчик у поляков, думаю в тридцатку евро уложусь.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Два параллельно по 200 дадут 100.
    "Но это не важно"©)
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вот таким прибором измерял скорость газовых потоков (см. фото).
    Видео выложил, кому интересно можете посмотреть.
    Обработав данные имеем следующие величины:
    На холодный дымоход (котел не топится, на улице +3):
    1 - В тройнике ревизии - 1-1,3 м/с
    2 - В топке, боковая и верхняя дверь - 0 м/с.
    3 - В Теплообменнике - 0 м/с, а при открытии верхней заслонки - 0,4 м/с.
    4 - В месте установки дымососа - 0,6-0,8 м/с.
    На холодный дымоход с включением дымососа:
    1 - В топке, боковая дверь - 0,55-0,6 м/с
    2 - В тройнике ревизии со стабом - 0,9 - 1,1 м/с.
    3 - В тройнике ревизии - 0,5 - 0,8 м/с.
    4 - В топке, верхняя дверь - 0,5-0,6 - 0,9 м/с.
    Прогретый дымоход:
    1 - С рабочей газовой горелкой :) - в тройнике ревизии - 2,9 м/с.
    2 - В тройнике ревизии - 2,4-2,7 м/с.
    3 - В тройнике ревизии со стабом - 2-2,3 м/с.
    4 - В топке, боковая дверь + дымосос + основной вент - 0 - 0,6 м/с.
    5 - В топке, боковая дверь + открытая дверь в подвал + дымосос + основной вент - 0,22 - 0,6 м/с.
    Графиков или таблиц четкой зависимости силы тяги от скорости газовых потоков не нашел. Проскакивало упоминание, что нормальная естественная тяга в дымоходе должна быть около 1 м/с.
    Если у кого есть ссылка на такую зависимость или формулы по вычислению, то ткните носом, плиз.
    А пока, по этим данным, судить плохая тяга или хорошая не могу. Она как бы есть, а вот насколько эффективна сказать не могу. Зависимость по увеличению на прогретый дымоход присутствует. Возможно в топке не тянет из-за большого числа изгибов по рубашке и из-за того, чно она холодная.
    Какие Ваши выводы, если их можно сделать из выше перечисленных измерений.
    Ссылки на видео:
    1 Холодный дымоход Ревизия 1 1,2 1,3
    2 Холодный дымоход Топочна боковая дверь 0
    3 Холодный дымоход Топочна верхняя дверь 0
    4 Холодный дымоход Теплообменник 0 0,4
    5 Холодный дымоход Место Дымососа 0,6 0,8
    6 Холодный дымоход Место Дымососа вн 0,5 0,65
    7 Холодный дымоход + Дымосос Топочная боковая дверь 0,55
    8 Холодный дымоход + Дымосос Ревизия со стабом 0,9 1,1
    9 Холодный дымоход + Дымосос Ревизия без стаба 0,5 0,8
    10 Холодный дымоход + Дымосос Топочная верхняя дверь 0,5 0,6 0,9
    11 Разогретый дымоход с горелкой Ревизия 2,9
    12 Разогретый дымоход Ревизия 2,4 2,7
    13 Разогретый дымоход Ревизия со стабом 2 2,3
    14 Разогретый дымоход Топочная боковая дверь + вытяжной + основной 0,6
    15 Разогретый дымоход + открытая дверь Топочная боковая дверь + дымосос 0,22 0,6
  8. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Доброго всем дня!
    После недели эксплуатации с обманкой датчика т. выхлопа никаких отклонений работе горелки не выявлено. Нашёл я этот датчик недалеко (120км) от своего дома. Стоит 45 евро и есть в наличии. В процессе поиска оптимального решения прошёлся я по нескольким компаниям специализирующихся на установках гранульного оборудования. Практически в трёх из четырёх получил рекомендации по переходу на факельную горелку. И нашёл одну, которая специализируется по переделки именно наших котлов. Пока я в подробности не вникал какая именно горелка, какое управление, комплектация тд.
    Тему смены горелки мы здесь уже обсуждали. И мне хотелось-бы узнать мнение нашего сплочённого коллектива, а стоит-ли игра свечь? Стоимость переделки ~1200...евро.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Информация к размышлению:
    1) https://www.youtube.com/playlist?list=PLnr2C9XtYrmQv9OmupHnIcWj-NATxKCVU
    2) имеющееся в наличии оборудование
    3) желание повысить автономность и удобство
    4) возможность обустройства поблизости пеллетного склада
    6) калькулятор
    7) ЖЕЛАНИЕ сделать как п. 1
    Наверняка услуги по переоборудованию от 1200...евро...
    8) насколько от соответствует 1-7?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы 45 евро за датчик не платил. Это просто безумие какое-то.
    Факельная горелка хорошо, но в наш котел, как уже писал не раз, ставится не очень удобно. Поэтому, если есть возможность, ознакомьте нас, какая горелка планируется к установке, с каким контроллером, как она будет ставиться, и тогда мы сможем как-то прокомментировать.
    Факельная Китурами стояла в моем котле. Конечно, в плане комфортности при работе удобнее, чем реторта. Но работа с золой с такой горелкой мне меньше нравилась, чем с родной. Правда, я ставил Китурами вместо реторты. Если ставить факельную горелку вверху топки, тогда работа с золой может организована очень удобно.
  11. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Что-то конкретное буду знать на следующей неделе. Пока могу сказать, что мне заявили в сервизе. Первая реакция шо на данный котёл факельные не ставят, потом шо вполне возможно и они даже возят из польши керамические вставки для обустройство топки, а в качестве горели предложили био-люксор.
    А в чём конкретно? Места для пепла маловато?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, если ставить горелку внизу, по уму обязательно надо ставить отбойные листы, для перенаправления факела сначала вверх, потом вниз, к первому ходу. И на этом отбойном листе не так много места для золы получается. И это в моем котле на 75 кВт! В маленьком вообще жопа будет.
    А ставить без отбойника, дымогазы сразу в первый ход идут, минуя топку. КПД ниже плинтуса.
    Ниже ролики, как работала горелка Китурами в моем котле.
    Там видны отбойные листы. Без них и качество дожига еще страдает.
    Горелка Платинум Био без листов давала выбросы СО 600-700 ppm, с отбойными листами СО был 250-300 ppm.
    https://www.youtube.com/watch?v=6qc9HbS-DVM
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если будут фабричные керамические вставки для обустройства топки, то это совсем хорошо. Правда, опять же, надо будет посмотреть, как все это будет скомпоновано. Удачно ли?
  14. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Понял токо первый пункт. Я его проходил ещё лет 8-10 назад. До сих пор некоторые части горелок где-то в сарае воляются, а может и в металолом сданы.
    Меня интересуют горелки заводского исполнения, в полной комплектации и желательно неплохими отзывами. Услуги по переоборудованию в районе 200-300 евро.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При такой цене за переоборудование должно быть сделано все по уму. Держите нас в курсе.
