Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Я их воотчую не видел, но продавцы утверждают шо точно заводское изготовление (полагаю гаражное), и именно под мою модель, кто почестнее говорят шо вырежут по нужный размер.
    Ежели получится увидеть их в живую, то обязательно запечатлю и выложу.
    Время ещё много, но когда начинаешь узнавать, искать, выяснять, то оказывается не таки уж что-бы.
  2. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Обязательно:hello:
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну тогда вперед и с песней! В смысле снимайте пенсию и покупайте Евриков...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Замерил вчера, какое сопротивление имеет датчик дымогазов при разной температуре и сравнил с расчетным для Pt500. Итоги в таблице:
    Тем-ра. Сопр. Расч. сопр.
    50°C...736 Ом...597 Ом
    100°C...990 Ом...693 Ом
    150°C...1319 Ом...787 Ом
    200°C...1686 Ом...879 Ом
    Получается, сенсор не платиновый, а какой-то другой. Скорее всего, медный. Pt500, увы, не подойдет.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Получается платиновый и есть.
    При 150грС Pt1000 - 1573Oм
    При 150грС Pt500 - 786Ом
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. Pt1000 при нуле имеет сопротивление в 1000 Ом. Далее вверх про температуре сопротивление только растет. Поэтому Pt1000 исключается.
    При 150°C, по моим замерам, сопротивление датчика 1319 Ом, а у Pt500 должно быть всего 787 Ом. Почти в два раза меньше. Так что, не Pt500 - это точно.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что то я запутался;)
    При какой температуре и какое сопротивление датчика необходимо?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь не о конкретной температуре, речь о замене неисправного датчика на новый.
    Проблема возникла в связи с выходом из строя у форумчанина @vsjook датчика дымогазов. Оригинальный стоит оч. дорого. 45 евро. Начали подбирать ему замену. Я предположил, что подойдет Pt500, который на Али можно купить вполне дешево.
    Но сняв характеристику оригинального, установил, что характеристика оригинального датчика не совпадает с характеристикой датчика Pt500.
    Поэтому, какой сенсор стоит в датчике дымогазов нашего котла, предстоит еще выяснить.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А какие характеристики оригинального?
    Да и странно, что используется термометр сопротивления, а не термопара, что логичнее.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так парой постов выше я привёл характеристики оригинального. Правда, при нуле не снимал. Надо будет сделать это.
    А термопары практически ни один из производителей бытовых котлов не использует.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В какой колонке значения оригинально датчика?
    Если при 150грС вы намерили 1319Ом (наверняка с погрешностью) то это платиновый термометр сопротивления Рт1000
    В Биодоме датчик температуры пламени и датчик дымогазов - термопары.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В средней колонке результат замеров сопротивления оригинального датчика. Точность, естественно, не лабораторная. Замер происходил в электродуховке, при помощи китайского измерителя температуры, хотя и претендующего на профессиональность, и самого обычного китайского же тестера. Но погрешность все равно в пределах единиц Ом или градусов. Не десятков единиц.
    И опять же. Вы почему-то никак не увидите, что сопротивление оригинального датчика при температурах ниже 100°C меньше тысячи Ом. Чего для Рт1000 никак не может быть.
    Так как Рт1000 при 0°C имеет сопротивление 1000 Ом, при 50°C - 1194 Ом, при 100°C - 1385 Ом, а при 150°C - 1573 Ома. Что гораздо больше замеренных мною значений.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При таком измерении как раз погрешность и будет в десятки Ом ;)
    Мало нагреть до определенной температуры, надо ещё выдержать определенное время...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вай вай, все дураки, один лишь Бывалый умный. Все делалось по уму. Как производить измерения, знаю. Для того и делал измерения в электродуховке, где есть возможность выставить температуру и выдержать некоторое время.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По уму вот тут;):
    https://www.forumhouse.ru/threads/390028/page-125
    Электродуховка...;)
