Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Всем привет.
    Наконец решился и добрался до дымохода. Решил хоть и маломайски, но довести его до ума.
    Было вот так.
    После разборки оказалось, что труба дымохода была ниже кирпичной кладки на 55 см.
    Изначально, при строительстве, монтировали только верхние четыре трубы, а потом уже собирали весь дымоход, начиная снизу и стыковали к верхним трубам. Причем монтажники знали, что опускают трубу и ничего об этом не сказали, хотя можно было бы добавить кусок на 50 см и выйти в первоначальный уровень.
    Поэтому часть черного дыма затягивало в соседний вент канал, который идет из котельной (подвала) параллельно дымоходу.
    Можно было бы просто добавить 1 метр трубы и на этом закончить, но решил, если делать, то максимально правильно уже и все-таки установить этот злосчастный регулятор тяги. Для этого пришлось демонтировать весь дымоход начиная с верху.
    Полностью разобрать не получилось, дошел лишь до первого этажа. Ох и не легкая это работа, после 6 лет эксплуатации. Не раз пожалел, что ввязался в эту авантюру, но отступать было уже поздно.
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Заодно прочистил все трубы на сколько это было возможным.
    IMG_20200614_123324.jpg IMG_20200614_123342.jpg IMG_20200614_123413.jpg IMG_20200614_123443.jpg IMG_20200614_124444.jpg IMG_20200614_124449.jpg IMG_20200614_124454.jpg
    Прочистил три метра трубы вниз купленным ершиком и тросом, вот сколько золы получилось:
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Купил необходимые запчасти и собрал все назад в обратной последовательности. Т. к. до самого котла разобрать не удалось, то установил регулятор тяги выше выхода от котла на 3 м., после него поставил ревизию для чистки в случае чего.
    Выход обыграл через 50 см трубу из нержавейки 160 диаметра и грибка, пройдя частично козырек, который пришлось частично разобрать и переделать.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вот так теперь выглядит "небо" через дымоход:
    Теперь останется придумать механизм регулировки тягой из подвала, если будет напряжно туда-сюда зимой бегать. Ну и, естественно, отопительный сезон покажет - нормально собрал или нет. Трубы то уже не идеально ровные после демонтажа. Садил все на жаростойкий герметик, но он какой-то очень тугой оказался, как бы суховатый.
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Теперь собственно вопрос.
    Есть ли у Вас естественная тяга при открытой двери топки котла (в нерабочем состоянии)?
    А то на прямом участке трубы (в ревизии над регулятором тяги) тяга офигенная, а при открытой двери топки ее практически нет. Понятно, что при работе дымососа, вентиляторов и прогретом дымоходе она будет, но вот в состоянии покоя она должна быть и какая?
    А то зажег газету, так дым частично и наружу и в трубу идет. А по логике должен весь в дымоход втягиваться, как в камине.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вот такой вот стальной прут взял и два ершика 150 и 175 диаметра.
    150 диаметр бесполезен для пеллетника, т. к. за 6 лет труба не засралась на столько, дабы проходить этим диаметром для начала.
    Но суть не в этом. Реально эту штуку засунуть в трубу дальше, чем на 2-3 метра не получается, ни снизу ни сверху. Думаю этим прутом можно нормально пользоваться лишь сверху при присоединении гири к ершику.
    Короче, нужно брать гнущиеся трубки, иначе снизу вверх почистить нереально. Прут просто дугой над ершиком становится и все - клин.
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Попробуйте в качестве удлинителя использовать водопроводную трубу ПНД (она черного цвета) 20 мм. Она достаточно жесткая.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Высокие дымоходы так всегда и чистили. Сверху вниз. С помощью гири.
    Я бы подумал о том, чтобы решить проблему кардинально. Заменить котел на что-то подобное котлу Биодом, которому не нужен длинный дымоход вовсе. Или, как минимум, сменить горелку в котле. Горелка с хорошим сжиганием не требует чистки такой трудной чистки дымохода ершами. За десять лет один раз чистил наклонную часть своего дымохода. Вертикальную часть не чистил вовсе.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Никто не знает?
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
    В не рабочем состоянии или в режиме стоп, дымовые газы идут в трубу весьма неохотно, зато в открытую верхнюю дверку весьма охотно, но ежели открыть нижнюю то вытягивать будет токо-так.
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да, а все могло бы быть по другому (знал бы прикуп - жил бы в Сочи, но карты сошлись на
    Kostrzewa:(, хотя, может и не было их еще в 2013 году) - шикарный котлик. Был у нас на выставке в прошлом году, но я тогда искал чисто факельную горелку.
    Не захотели они ставить удобный интерфейс управления из-за увеличения и так не кислого ценника, но все же продукт мне очень понравился.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сейчас на улице теплей чем в доме и тяга может дуть в обратную сторону.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    В вертикальной трубе тяга присутствует - такая, как надо и в ту сторону. Но через дверь топки котла не тянет, через нижнюю дверь тянет очень слабо. Вот я и спрашиваю, как должно быть, т. к. не уверен, что в нашем теплообменнике тяга не гасится практически до нуля в нерабочем состоянии котла.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас в Киеве есть представительство компании PellasX.
    Горелки и контроллер намного шикарнее этого котла с выставки.
    И контроль разрежения есть, и управление дымососом.
    И оптический сенсор пламени, чего нет у Биодома.
    Контроль пропадания сети по таймеру и принятие решения по запуску горелки - впервые сегодня услышал. Дремучесть ... :( В современных горелках используется оптический сенсор.
    А желто-оранжевые швы в топке? Это герметик? Или ржавчина?
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да не готов я ни на PellasX, ни на Biodom спрыгнуть.
