Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да? А почему хирурги в операционных руки моют?
    Это понятно... На основании чего? Освещенность? Спектральный анализ? Хроматография?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сколько раз ни осматривал состояние поверхности стекла фотосенсора, оно чистое.
    Есть причины его плохой работы, но это "совсем другая история"©
    Хроматография? Это уже слишком глубоко, имхо :)
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сказки...
    Механизм самоочистки не подскажите?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел не болид Формулы 1. Спешить особо некуда. А критерий вполне четкий, и нормально работает. Особенно, если есть понимание, как его использовать.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То есть, другими словами, те производители горелок, которые используют или стали использовать оптический сенсор пламени, не обладают таким пониманием.
    Хорошо, что они этого не знают...
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Если память не изменяет то @Gri-Fon в теме про горелку модератор высказывался, что ему наоборот хотелось бы чтобы у него был фотосенсор, а не термопара. Тк при его условиях и настройках показания термопары не всегда точны и оперативны. А вот при использования агропеллеты он как раз высказывался за термопару.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не совсем понятно обоснование Григория разделения типа датчика по виду топлива.
    Но согласен с ним, просто так в существующую горелку фотосенсор нельзя вставить, если она для этого не предназначена. И смена контроллера не поможет.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причем здесь производители факельных горелок с оптическим сенсором пламени?
    Речь идет о пользователях котлов с датчиком дымогазов. Это всегда реторта. Которой оптика не нужна.
    Не надо перекручивать на свой лад сказанное другими.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это именно тот случай, когда надо хорошо понимать, как работает датчик дымогазов. О чем я и писал выше. У Грифона была проблема с ним, но лишь из-за того, что он использует горелку на 15 кВт, а котел на 32 кВт, да еще и дровяной версии. То есть, с очень высоким теплосъёмом. Из-за этого низкая температура дымогазов, на которую контроллер Терминатора не настроен.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вообще-то, разговор был с Кольчугиным, и именно о производителях горелок, которые применили фотосенсоры.
    Общая тенденция такая. Потому и Общемаш применил, и другие хотели бы, но не у всех получается.
    А потребитель в принципе это не может изменить. Что есть, тем и вынужден пользоваться. Он может только менять отдельные параметры алгоритма работы, как с датчиком температуры ДГ, так и с фотосенсором.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точно не знаю, как в терминаторе, но именно порог по температуре ДГ выставляется в контроллерах, когда считать процедуру розжига завершенной.
    С фотосенсором намного больше функций и, соответственно, установок пользовательских.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда горелка разжигается, или когда работает не на максимальной мощности, всегда мощность котла выше мощности работы горелки.
    У систем с контролем розжига по датчику ДГ всегда будет "проблема" определения окончания розжига. Особенно при первом холодном запуске.
    С оптикой всё намного лучше.
    А есть ещё режимы Тушение и Очистка. Как там всё правильно сделать на терминаторе, трудно даже представить.
    А контроль сбоев в работе? Как? ...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав! У вас случилось заклинивание мозгов? На фига упоминать в теме про ретортный котел решения для факельных горелок? Кончайте флудить.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вчитайтесь сначала внимательно в свои сообщения...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Начиная с этого ...
    Чем исказили истину и оскорбили всех производителей горелок и контроллеров, применивший фотосенсор.
    P. S. В Биодоме не реторта ...
