Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это как раз истина. Если вы с ней не знакомы, это ваши проблемы. А насчет оскорблений производителей лучше обратитесь к своим постам. Очень верно говорят, в чужом глазу соринку увидим, в своем бревно не замечаем.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Переход к фотосенсорам - это прогрессивное решение. К нему перешли и переходят те, кто готов это сделать конструктивно и технологически, и схемотехнически в контроллерах. Но не всем производителям горелок и контроллеров это удаётся.
  3. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Решил перед сезоном заменить колено. Ранее говорил, что обнаружил то-ли прогар, то-ли трещину. Одним словом стенка колена, которая ближе к горелке от силы один миллиметр. Были куплены угол 90 гр. 108/3,5 и переход 108/218. И лист металла 3 мм для нового фланца, на который будет вставать горелка.
    Задача заменить угол трубы шнека, с возможностью использовать старую горелку и так же применить переход 108/218 в качестве новой горелки.
    Может у кого есть размеры готового колена, чтобы попасть в центр куба и по высоте и по глубине? Или какие мысли по переделки?
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Надеюсь Вам ответят или уже сделали сами. Будет полезно знать какие именно элементы нужны и как сварить их в кучу для получения желаемого результата.
    Надеюсь тема скоро оживет, т. к. отопление не за горами.
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Интересуют ответы на такие вопросы:
    1. Как сильно у Вас дует из чаши при работе только вентилятора розжига?
    У мене еле-еле ошущается поток воздуха при его максимальной работе и то у самого отверстия в колене, а как у Вас?
    2. Кто досверливал новые и закрывал нижние отверстия в чаше отзовитесь. Что показали эксперименты, что принесло улучшения, какая конфигурация и т. д?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня нет этого вентилятора давно. Но, по идее, так должно и быть.
    Вы новую горелку себе не хотите прикупить ?
    Вот из этой темы вполне пригодная: https://www.forumhouse.ru/threads/497062/
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    И да, и нет.
    Я на сегодняшний момент хочу вообще уйти от отопления ТТ котлом. Но пока соскочить не удается.
    Газ в цене подешевел на порядок, но стоимость проекта, котла и работ - кусаются. Плюс геморойность документооборота / отчетности / пуска / поверки и т. д. остается неизменным.
    С электричеством по бумажкам проще, котел дешевле, но протянуть, как минимум 30 кВт - уравнивает финансовые затраты с газом.
    Хотел установить котел на 7-9 кВт на существующую линию 220В для работы в не холодный период и проверить, как будет он справляться и сколько жрать. Котел подобрал, места для установки / врезки продумывал, но побоялся, что такой мощности реально может не хватить и пока эту затею отложил. Остановило еще то, что склад завален пеллетами еще с прошлой закупки, которые не довелось израсходовать из-за отсутствия необходимости топить пустые помещения. Пеллеты у нас тоже подешевели, что не может не радовать (реально тупо сговор был цену задрать до небес, а теперь нихера не работает и они вообще ни кому не нужны даже по таким ценам), но и тут попандос. Ведь закупил я их по цене 3600 грн./т. в прошлом году, а сейчас цена на упала до 2500.
    Бегло почитал тему. Я так понял горелка уже производится и продается - https://energytt.ua/catalog/gorelki-dlya-nizkokachestvennyix-pellet/pelletnyie-gorelki-dlya-nizkokachestvennyix-pellet
    Не сказать, что цена прям совсем шаровая, но и не капец по 2000 Евро.
    А что, реально очень хорошая горелка? И пламя у нее прямое, а не под углом, как для наших котлов надо / желательно.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка адаптирована под очень зольные пеллеты. Поэтому имеет тяжелую футеровку, из-за которой пламя прямое. Но если не ставить акцент на мусорные пеллеты, то можно сделать вверху сопла горелки срез. Как в прародительнице этой горелки, Пеленгасе. Пламя будет идти под углом вверх.
    ИМХО, пеллеты подешевели вслед за газом. Всегда должен быть баланс по ценам на теплоносители. Но низкая цена на газ явление временное. С ковидом планета справится и цены пойдут вверх. Правда, до тех вершин, на каких цены были ранее, они не дойдут однозначно.
  9. spmed08
    spmed08
    spmed08
    Кто в курсе. хана лямде?
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Не обязательно. Для начала снять лямбду и почистить. Дальше будет видно...
    Посмотрите какая горит лампочка на лямбда контролере, там их две. Точно уже не помню, как и какая должна гореть, но в теме об этом уже писал и фото прикреплял.
    У меня сгорел лишь эл. конденцатор в лямбда контролере. Заменил и все заработало.
    У других сама лямбда накрывалась, у кого-то сам блок.
    Блок реально очень сильно греется, когда котел в Стопе. Желательно туда добавить вентилятор, радиатор, как показала практика (я установил) не особо помог. Еще в моем блоке, для перестраховки, был заменен диодный мост.
  11. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Колено поменял. На низ старой грелки приварил кольцо для лучшего прилегания к фланцу. Из сгона сделал новую чашу. В ней отверстия сделал выше от низа. IMG_20200910_195956_HDR.jpg IMG_20200910_193816_HDR.jpg IMG_20200910_204139_HDR.jpg IMG_20200913_094440_HDR.jpg IMG_20200912_204626_HDR.jpg
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не слишком глубокая чаша получилась? Мелкая зола не будет эвакуироваться. Придется работать с мощными продувками.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    @Эдуардсп, улучшилось ли горение в старой чаше, после того, как Вы заварили нижний ряд отверстий и добавили еще ряд над вторым? Есть ли смысл сверлить их. Пока опять закрыл болтиками нижние отверстия и буду уменьшать мощность котла, путем уменьшения скорости подачи и значения вентиляторов. Хотелось бы узнать сверлить доп отверстия в чаше или это безтолку? Котел еще не запускал.
  14. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Я с такими отверстиями живу уже пару лет точно. Сначала болтами закрывал, а потом заварил.
    Ещё одно наблюдение, все отверстия сделал 4 мм. и пламя было очень маленьким, оно как бы плавало над пеллетами, высота 3 - 5 см. Сделал потом каждое третье отверстие 6 мм. и пламя поднялось до обычной высоты. WhatsApp Image 2020-11-13 at 18.57.24.jpeg WhatsApp Image 2020-11-13 at 18.59.09.jpeg WhatsApp Image 2020-11-13 at 19.03.09.jpeg
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, для такой чаши нужны очень качественные пеллеты. У меня сейчас такие, что зола с них получается, как мелкий черный песок. Она потихоньку заполняет чашу горелки и сама оттуда никак не эвакуируется. В шлаковые конгломераты пока не спекается. Требуемая от котла мощность невелика. Работает в диапазоне 20-40 % при номинале 55 кВт.
    Подумываю о том, чтобы сделать плоский колосник. Как у Бегемота RZ.
    Или можно попробовать работать на отметке в 100%. Но придется работать в режиме СТАРТ-СТОП. А я такой не очень жалую.
