Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С буферной ёмкостью, даже небольшого размера, самый хороший режим в межсезонье или когда мощность котла с горелкой намного больше текущих теплопотерь.
    Сам не верил когда-то в такое...
    Если ваша горелка может легко останавливаться и разжигаться, очень даже хорошо было бы. Возможно, даже с очень небольшим буфером, если частые стоп/старты не страшны для горелки.
  2. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    У меня стопов не бывает примерно до +7 на улице.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А до +7 - работа на минимуме мощности...
    А теплее +7 - неизбежные старт/стопы с гистерезисом по темп. воздуха. И так до +15-+18. А ещё бывает, днём тепло, а ночью совсем ещё не очень...
    Приведу графики ещё раз...)
    (На втором скрине - нижний график наружной температуры)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С самим по себе малым режимом у меня нет никаких проблем. Горение и на минимуме достаточно качественное. СО на минимуме пляшет в пределах 200-300 ppm. Смотровое стекло (удобный индикатор качества сгорания) в процессе работы покрывается белесым налетом.
    Но, как уже писал, при работе на такой, относительно малой, мощности образуется много мелкой, но тяжелой золы. По консистенции очень напоминающей растворимое советское кофе по 6 руб. Зола не летучая. И сама по себе из чаши не эвакуируется.
    При работе котла в диапазоне 60-100 % эта зола спекается в шлаковые окатыши и агломераты. Которые при вращении чаши и от воздействия мешалки вполне эффективно удаляются за пределы горелки.
    В общем, ныне у меня достаточно неудобные пеллеты. Не люблю такие. Уж лучше бы сразу давали обычный шлак. С ним нет проблем.
    Но если сделать плоский колосник как в Бегемоте, Светлоборе, то, по идее, на этих пеллетах он должен работать лучше того, который ныне у меня есть.
    Или пробовать сильные продувки пневмой. Но такое я тоже не люблю. Сильно много золы летит в теплообменник и затем дымоход. Чистить и то, и другое, надо чаще.
  5. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Тоже так думал, решил эксперимент сделать, так как цена материала чаши 500 руб.
    Несколько дней стояла глубокая чаша и пепла в ней почти не было. Был очень удивлён. В родной чаше на тех же пеллетах не сгораемого материала (шлак, пепел) в разы больше. Но снял пока глубокую чашу, так как с ней значительно больше жара, и постоянные стопы.
  6. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    У меня другая проблема. Без стопов работает и в таком режиме котёл выдаёт дымогазы ниже температуры котла. Темп котла установленна 65 гр. а газы 50 и периодически включается режим розжига. А это означает, что котёл выходит на 60% что приводит к стопу. Вот как отключить этот режим не знаю. Нашёл только проверку огня и установил значение на макс это 20 минут. Или подпаять в разрыв датчика темп газов сопротивление на 100-200 ед.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо знать какой тип датчика температуры ДГ.
    Или изменить порог отключения розжига (в Сервисных настройках, если это имеется). Несколько понизить, если это не нарушит сам Розжиг.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возможно, получился эффект полупиролизного сжигания пеллет. В чаше они медленно и тихо тлеют, без образования шлака, поскольку температура там точно мала, и потом оставшееся догорает в пламени. И потому тяжелой золы, которая оседает в чаше, получается мало.
    А если жара много, надо уменьшать размер чаши, до минимально возможного.
    Или работать со СТОПАМИ, со всеми их недостатками.
    Только без подачи вторички такая чаша будет давать высокий уровень СО в исходящих.
  9. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Вторичка стоит уже несколько лет. С ней сгорание лучше и безопаснее, нет возгорание сажи.
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Запустил котел 06-12-20.
    Уменьшил подачу с 6 до 3 секунд.
    Закрыл нижний ряд отверстий в чаше.
    Вторичку пока убрал.
    Ручной регулятор тяги закрыл на половину от его регулировки.
    На сейчас отапливаю только 3 этаж и одну комнату на первом. Суммарно квадратов 185.
    Сначала установил стандартные настройки для 25 кВт котла (Заслонка осн. вент. - 2* и т. д. из таблицы). Потом начал настраивать все режимы, начиная со 100%.
    Основной вентилятор пришлось поднять аж до 65 и открыть заслонку на 4*- сильно дымило. Дальше настроил режимы 20,40,60%. До 80% не дошел, т. к. котел насал уходить в Стоп.
    На 20% вентилятор 10, О2-165. При работе на 20% температура котла потихоньку опускалась, а при 30% начинала повышаться. На улице было -2%.
    При долгой работе на 20% заметил, что пламя немного уходит в шнек. Повышать подачу не очень хотелось и я решил тумблером выключить вентилятор розжига и закрыть на нем заслонку. Ситуация выровнялась, но горение все-равно у самого выхода из колена.
    Сейчас немного похолодало и днем на улице -5. Котел работает в пределах 25-37% без стопа. Не могу сказать, что я доволен пламенем, но однозначно не так плохо, как в прошлом году. От стопов ушел - уже хорошо.
    Котел держу на 70 грд. +- 4 отклонение. В систему теплоноситель по графику -20<0<10 (улица) - 65<45<30 (подача в СО).
    Т дымохода не велика 70-75 грд. Если будет стоп, то падает до 50. Иногда при выходе из стопа срабатывает рожгиг, т. к. Тк>Тд. Нужно увеличивать проверку огня, пока стоит 5 мин.
    Теперь вопросы к знатокам:
    1 - Ставить вторичку на "пониженную" работу котла или нет? Контора, которая модернизировала горелку (делали мешалку) говорила, что она нужна лишь на повышенных режимах.
    2 - Кто и как регулирует ручной регулятор тяги. Когда закрываете, насколько и при каких температурах.
    Ситуация и трабл в следующем:
    У меня стоит авторегулятор тяги снизу от прямого выхода с котла, а ручной регулятор - сверху метра на 2. При закрытии ручного регулятора на половину все работает нормально (старт/стоп), а авторегулятор (настроен на минимум, пишут, что на 15 Па по инструкции) немного приоткрыт при постоянной работе.
    Когда я еще немного уменьшаю ручной регулятор, то автоматически закрывается и периодично немного дергается, как бы пытаясь открыться при постоянной работе, что свидетельствует о то, что тяга в дымоходе не превышает 15Па. Но беда в том, что при выходе котла из стопа (если он туда ушел) на стадии запуска весь дым валит в топочную, через каплесток и авторегулятор, а не вверх по дымоходу из-за достаточно большого перекрытия последнего ручным регулятором.
    Вот собственно и вопрос, кто и как, и насколько перекрывает ручной регулятор и при каких температурах, и нужно ли подстраивать его так, чтобы не открывался автоматический?
    3 - Устанавливать купол (ведро) при такой работе или тоже смысла нет?
    Если нужны фотки схемы дымохода с этим регуляторами, то могу выложить. СПС.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Правильно говорят. Вторичка эффективно работает только на средней/большой мощности. И чем больше мощность, тем больше ее вклад. А на малой мощности паразитного воздуха, проскакивающего через отверстия в чаше горелки, предостаточно. Его обыкновенно даже излишне много. Вы сами отмечаете, что на малой мощности приходится прикладывать усилия, чтобы удержать нужный уровень пеллет в чаше горелки.
    Поэтому даже подумываю о том, чтобы в трубе, через которую подается вторичка, поставить некий клапан, который отсекал бы вторичку на каком-то минимальном уровне. Правда, руки всё никак не дойдут до внедрения этого устройства. ;)
    Ничего не могу сказать по этому поводу. Изначально тяга в моей трубе не сильно высокая. И потому ручным регулятором тяги не пользуюсь. Хотя считаю, что он есть зло. Лучше иметь автомат, с более широким диапазоном, чем простой механический регулятор тяги, который позволил бы не использовать дополнительные шибера. В моем котле для обеспечения постоянного уровня тяги использую комбинацию измерителя-регулятора разрежения и купленного на Али исполнительного устройства для регулировки оборотов дымососа. В итоге, разрежение в котле поддерживается постоянным на уровне 18 Па. 15 Па маловато для моего котла.
    А в чем тут вопрос ? Надо просто попробовать и вынести решение по результатам эксперимента.
    Ведро, надеюсь, найти не проблема?
    В моем случае колпак использую всегда.
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Если не сложно, можно подробней. Что за измеритель, как и где установлен и инфа по исполнительному устройству, плиз.
    А как определить, что тяги в 15Па недостаточно и нужно 18, по каким признакам?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это, блин, ныне достаточно дорогая штучка. Стоит от 100 долларов.
    http://www.kb-agava.ru/kontrolno_izmeritelnye_pribory/izmeriteli-regulyatory-davleniya-razryazheniya/mnogopredelnye_izmeriteli_regulyatory_adn_adr
    Исполнительное устройство https://aliexpress.ru/item/32668230745.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed5RMr6S&sku_id=60091328983
    Исполнительные устройства есть и дешевле. Но те, что я находил на Али, имели входной сигнал 0 - 5 В DC, а надо бы 0-10 В. Или по току 4-20 мА.
    Да не то чтобы тяги недостаточно, просто 14-15 Па труба тянет и без дымососа. И нет никакой управляемости тягой. Поэтом я у себя и выбрал нижний предел в 18 Па. Чтобы приборы рулили тягой, а не труба.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для преобразования 0-5В в 0-10В достаточно применить неинвертирующий усилитель на ОУ с Кус =2.
    (ОУ 358 + 2 одинаковых (!) резистора + источник питания вольт на 15).
    Или с Кус= 0,5 (два резистора делитель и повторитель на ОУ).
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто для справки.
    Контроллеры S. Control имеют вход для датчика разрежения Huba 401.93000 и выход однофазный для управления двигателем дымососа.
