Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Паять что-то уже, честное слово, лень. Да и зрение уже совсем не то. Надписи на деталях только с лупой. Сейчас даже удивляюсь, как это на МЛТ 0,125 можно было что-то простым глазом рассмотреть.
    В общем, вышел я лично из возраста радиолюбителей. Проще купить готовое.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это, конечно, проще.)
    Вместо лупы - телефон smart.
    Заготовки плат с дырочками продаются в chip-dip или подобных.
    Микросхема сдвоенного ОУ с однополярным питанием в корпусе DIP - тоже. Резисторы обычные выводные, не SMD.
    15 минут не спеша даже в очках ...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Паять с телефоном в руках весьма неудобно. Приходится использовать очки, с приличным увеличением. После них мозги кругом. Купить заготовки плат недорого, но доставка тоже съест что-то. В наших местных магазинах все стоит в пару раз дороже, чем в московских. Потом эту платку надо в корпус еще определить, желательно герметичный. Пыли в котельной предостаточно. В общем суета, ради каких-то 500, максимум тысячи рублей экономии.
    А то устройство, на которое я привел ссылку выше, по качеству изготовления просто отличное. Все компоненты залиты герметиком, отдельный трансформаторный блок питания, для управляющего симистором модуля, естественно, изолированный оптически вход управляющего сигнала. Работает абсолютно без нареканий. Из минусов лишь то, что очень мощное. На 25 ампер. Но это же точно не минус, на самом деле. ;)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Симисторов меньше, чем на 25 А в корпусе ТО220 почти не бывает.)
    Конечно, не хуже.
    Про телефон вместо лупы - это когда надписи о-очень мелкие надо на smd рассмотреть.
  5. kam_ecoservice
    kam_ecoservice
    kam_ecoservice
    Эксплуатирую котел 3 сезона. Впервые сорвало болт шнека. Оставшийся фрагмент в теле вала шнека очень плотно сидит. Скажите, как вы его извлекаете? Просто визуально совмещаете отверстие на валу шнека и на втулке редуктора и выбиваете молотком.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да, немного проворачиваете вал шнека ключом туда-сюда и пытаетесь проталкивать / подстукивать остаток болта. Главное направить его к "выходу". Пробуйте проталкивать в разные стороны, возможно в одну из них он выйдет лучше.
    Не бейте сильно молотком через какой-то предмет, т. к. из-за "мягкости" металла болта его край расклепается, как заклепка и в эту сторону Вы его уже не пропихнете.
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    После долгих Стопов начал подклинивать Дымосос. Он просто гудит и не может запуститься - нужно его чем-то крутануть для разгона.
    Создается впечатление, что там что-то засмолилось / засорилось или накрылся пусковой кондер (но тогда бы он вообще не запускался, а не после долгого простоя).
    Какие есть соображения.
    Его сложно разбирать и вообще есть смысл туда лезть?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может, и засмолился. Что в вашем случае весьма вероятно. Смол в стопе порядочно. В моем котле пока работает. 10 лет полных сезонов, однако. И вот пошел одиннадцатый.
    Датчик кислорода начал умирать. Внизу очень плохо измеряет. Примерно от 10% и ниже начинает сильно врать, по сравнению с газоанализатором. Выше 10% точность сносная.
  9. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Скорее всего много сажи. Снимать не сложно, но чистить придётся рядом с котлом, так как шнур питания без колодки, и идёт прямо на главный блок управления. Нужно ещё снять крыльчатку, так как под ней на корпусе много сажи.
    Я отключил дымосос, без него работает.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С дымососом котел чистить удобнее.
    А так да, если тяга трубы достаточная, дымосос не обязателен.
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Я про внутреннюю разборку спрашивал. Крыльчатку периодически чищу, не в ней дело - нужно в корпус лезть.
    У меня без него тоже работает. Но иногда при Старте (после Стопа) дым сначала из под ручек-гаек крышки камеры теплообменника идет, даже при рабочем дымососе. Без него однозначно будет больше дымить.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Ravenna, а приблуда от Экокредо работает? Что можете сказать по этому поводу?
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Работает.
    Однозначное улучшение, которое получил - отсутствие коржей. Их реально нет совсем при моем использовании котла (урезанная в 2 раза мощность, путем уменьшения подачи).
    При температуре выше 0-2 грд. тепла котел работает в Старт/Стоп.
    Глобального улучшения горения достичь не удалось. Пламя грязноватое, особо регулировке не поддается.
    Возможно, нужно было настоять, чтобы делали мешалку на базе их чаши, а не родной (может она реально не удачная).
    Плюс из-за изначально сделанных коротких ножей (не достают до дна чаши примерно на 2 см) избавиться от мелкой золы крайне трудно. Приходится каждый день всю эту гадость отдуда вылавливать/выковыривать арматурой через верхнюю дверь. В противном случае засыпает отверстия и горение становится совсем грязным.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробуйте сами сделать новые, более длинные ножи, и не плоские, а из прутка. Но пруток нужен жаропрочный, а это редкость. Поэтому, мы такой пруток сделали, сварив вместе пять электродов из жарочной нержавейки. У нас такие электроды продают поштучно. Такая мешалка будет сильнее перемешивать золу, и из тогда из нее могут образовываться окатыши, которые горению не так мешают.
    У меня в этом году тоже плохие пеллеты. И мешалка сначала стояла плоская, как у Вас. С ней при сжигании пеллет в чаше накапливалась тяжелая крупнозернистая зола, которая постепенно переполняла чашу, и горение из-за этого ухудшалось. К тому же, из-за переполнения чаши, часть пеллет выносились за ее пределы недогоревшими. Потом, как-то раз будучи в котельной, увидел валявшуюся без дела мешалку из электродов. Думаю, дай ее поставлю. С этой мешалкой стало гораздо лучше.
    И даже с крайними, очень гадкими, взятыми разок на пробу, пеллетами эта мешалка вполне справилась.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В пеллетах случайно нет мелкого абразива ? мелкая пудра или может и песок. с фанерных комбинатов много этого сырья (и пеллеты тяжелее и белее) :|::) многие химичили производства пеллет кто рядом с фанерками находился.
