Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Признаком хорошей тяги является отсутсвие золы на поддоне горелки. Естественно, при плотно прикрученной крышке с эжектором :).
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Под самим факелом золы нет, она только вокруг пятна контакта факела с зольником. Но это при полностью снятом вентиляторе только видно.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Т. е. датчик теперь постоянно в сработанном состоянии будет? Это не повредит ему?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Забыл сказать. Для такой перестановки нужен другой датчик- замыкающий (с нормально разомкнутыми контактами).
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @bermakc, посмотрите на фото. Там над плоскостью колосников стоят два прутка. Они помогают предотвратить зазоливание колосника. Правда, на фото более мощный колосник, но принцип тот же.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хмм. а где ж такой, более мощный взять то? Или свой продырявить необходимо?
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А есть такие датчики в автомагазинах?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По видео видно что у вас очень хороший факел, а так же по температуре понятно что и мощности хватит, колосник все так же золой забивается? Как настроен регулятор тяги, можете закрыть его для максимальной тяги? А еще скажите вы весь теплообменник пустили в работу, заглушку не снимали?
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Подзабивается по краям. Но больших спёкшихся кусков уже нет.
    Стабилизатор тяги на 15 Па настроен, Если закрыть, в горелке выть начинает. Могу до 25 Па настроить, для опыта. Но так больше расход будет.
    Теплообменник котла полностью в работе!
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Попробуйте ради эксперимента, расход не проблема, горелка же работает в режиме старт стоп, если при этом будет чистый колосник то почему бы не увеличить тягу?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В магазинах радиодеталей.
    Зачем Вам еще мощность, если на этом колоснике котел 24 кВт 2 раза выключался по перегреву?
    Закажите у Григория 2 прутка, а дырки уж сами сделаете :).
    Только сверло купите новое, с содержанием кобальта (желтого цвета), а то не просверлите.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Быстрее реле на 12 Вольта найти, чем другой такой датчик. И дешевле. ;)
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вся беда в том, что я пока без радиаторов, а с теплым полом. Инерционность большая.
    Тягу завтра-послезавтра увеличу для пробы. Расскажу. :victory:
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А номиналом и названием хоть поделитесь... ?
    Дырки сделаю. А пруток какой? Из какой стали? Можт у нас есть, поищу.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Поподробнее бы. А то не совсем понятно как работать будет, датчик то всё равно постоянно включен окажется.
