Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Евгений молодец, всегда находит оптимальные и простые решения. Мне показалось, что хода пластины в таком варианте будет маловато для надежной и уверенной работы датчика. Почему и использовал рычаг.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Верно! Я так тоже делал.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчику без разницы, в каком состоянии находиться. Что в сработавшем, что в другом.
    Сейчас, когда нет пеллет, датчик замыкает цепь питания двигателя шнека.
    А если его переставить, то он, при том же положении шторки, будет уже размыкать цепь питания двигателя. А нам надо наоборот.
    Может быть, в Бегемоте уже есть дополнительное реле? Если есть такое реле и у него перекидные контакты, то можно просто переподключить двигатель на другой контакт реле.
    Тут уже Евгению надо ответить, можно ли так сделать? Если нет дополнительного реле, то его следует поставить. Тем более, что это, в конце концов, и для самого датчика будет полезно. Он будет переключать более слабые токи, а значит и дольше работать.
    Только я в прежнем посту написал про реле 12 Вольт. А надо на 24 Вольта. Ведь Бегемот от 24 Вольт запитан?
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Такие датчики скорее продаются в магазине торгующем КИПиА.
    Если не столь срочно заказать и на АЛИ можно. Правда придется подождать от двух недель до месяца. Цена колеблется от 180 до 500 деревянных.
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    То что по краям колосника зола и говорит о слабой тяге. У меня даже на белой зола по краям скапливалась. Потом дал горелке свободно дышать и вот оно счастье! Золы по краям нет! Даже когда все догорает на колоснике ничего не остается. Увеличение тяги принесет вам удовольствие от тепла Бегемота. Тягу сейчас снижаю шибером, но стараюсь держать в таком состоянии чтоб все сдувало.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    12 Вольт, реле надо будет поставить свое.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, уже и забыл, какое в Бегемоте питание. :|:
    Но насчет реле у меня вопрос. В Бегемоте же какой-то таймер стоит, который отключает двигатель через установленное время. Через этот таймер никак не получится?
  8. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Там реле времени стоит на 30 сек. После этого времени остановка.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    После бани ум в состоянии релаксации :).
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Видать по всему и у ОPOPа колпак работает. Это потому, что у Бегемота сопло короткое.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    И гофру надо натянуть обязательно. Для падающих пеллет большое сопротивление. Может и датчик не нужно будет регулировать.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это точно! Я пробовал две гофры состыковать скотчем, т. к. расположение горелки изменилось и требовалась почти в 2 раза длиннее гофра. Первый день работало нормально, но потом в складках пыль осела и гофра провисла. Стала забиваться. Установил доску под ней, для придания прямолинейной формы, но количество и глубина складок не давали пеллетам нормально скатываться, застревали в набранной пыли. Стала забиваться.
    В итоге, шнек сместил ниже и растянув по длине, установил одну растянутую гофру. Итог: пыль не копится, пеллеты по растянутой скачут и пыль сами сбивают. ВСЁ РАБОТАЕТ!
  13. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Всем привет =) Ну вот и у меня труба того... тютю... сгорела в момент остановки горелки ибо пропала тяга. =) Причину падения тяги пока не могу выяснить. Вчера всё работало:
    Видео 1:
    Видео 2:
    https://www.youtube.com/watch?v=cE8e5ltHJRQ
    а сегодня ситуация такая:
    https://www.youtube.com/watch?v=n50B1fsGshI
    чёт я опечалился и подумываю завернуть всё управление на arduino... Добавив ещё датчики, как минимум на стакан, чтобы в момент остановки горелки включать вентилятор.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ну вот, опять эл. котел врубился, Бегемот не работал. Дык эл. котел температуру сразу 60 выдаёт, и после гидрораспределителя в теплый пол и радиаторы идёт около 50 градусов!
    Как так та?
    Эл. котел менее мощный, а выдаёт всю мощность сразу и по максимуму.
    ТТ котел пока себя нагреет, пока температуру обратки до 55-60 доведёт, пол дня пройти может...
    Короче: После эл котла врубил Бегемота! В 21-00 МСК. Т-ра подачи в ТП до пуска была 48-50 градусов. Через час пойду и проверю все температуры, и t дымгазов выдам точную:victory:
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    С Вашей то тягой, обратка то точно бы не пошла.
    Стабилизатор не убирайте! Он при любом ТТ котле будет играть роль сохранения тяги при порывах ветра и излишнего высасывания тепла из топки...
