Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Netduke, Вы увеличили трубу? Если увеличили, то можно фото, чтобы оценить ее положение относительно конька кровли.
    Думаю, что банальный подпор воздуха при изменении направления ветра.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Netduke, посмотрите пожалуйста на сайте инструкцию. Там есть схема расположения дымовой трубы относительно ската кровли.
  3. Netduke
    Netduke
    Netduke
    труба 5.5 метров. (увеличена на 1 метр). Погода безветренная сегодня вообще. до этого были ветра - горелка работала как надо. очень странно.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я смотрел фото трубы из поста 859. Если эта труба на 1 метр увеличена- этого недостаточно.
    Тут дело не в высоте, а расположении относительно ската кровли. Ничего тут нет странного. Вы не первый. Сам в свое время удивлялся, пока трубу не увеличил.
    А вентилятор при обратной тяге не поможет, а усугубит ситуацию.
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Штука неприятная произошла с вашей горелкой. Вентилятор тут вряд-ли поможет, вот если дымосос который включается в момент остановки на короткий промежуток времени.
    Думаю что для стабилизатора тяги не лучшее место на улице, сам голову ломаю куда его воткнуть. Дело в том что находясь в холоде он может и нагадить. Как всем известно холод стремится вниз и труба с находящимся внизу поддувом просто не прогревается. И вот тут и возможна обратная тяга.
    Склоняюсь к такой установке. Картинка взята с просторов интернета.
  6. Netduke
    Netduke
    Netduke
    @Зомба, я тоже грешу на отсутствие ветра и стабилизатор с улицы. с понижением температуры.
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Сегодня попробую установить стабилизатор как на картинке. Правда придется отодвинуть котёл сантиметров на 15. А котельная не столь большая, как тут сказали :"не нужно было ставить котёл в туалете ".
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я почти уверен что дело не в трубе было в этот раз. Расскажу своё понимание.
    Причина:
    Когда вы прикрыли шибер уменьшив прохождение воздуха цементные вкрапления которые присутствуют в большом количестве в ваших пеллетах нагрелись и создали некий колпак над колосником, проход воздуха стал невозможен и огонь пошел по пути наименьшего сопротивления вверх, об этом свидетельствует остаток спёкшегося камня на колоснике, после того как стакан немного остыл камни тоже остыли и осыпались о чем говорит куча камушков на поддоне горелки. У меня были примеры образования таких колпаков при плохой тяге на маломощных колосниках в виде пирамидки, наблюдал эту картину поэтому скорее всего так оно и было.
    Недостатки:
    Оповещатель висит у вас слишком далеко, даже если бы вы не забыли выключить кнопку то сработал бы он достаточно поздно, расположите его непосредственно над стаканом, тогда последствий можно будет избежать.
    Я новый клапан тушения не проверял, но по словам Евгения трубочки вполне достаточно для тушения пеллет в стакане, он моделировал ситуации с обратной тягой неоднократно, причин не доверять ему нет. В принципе по его же словам трубочку можно немного расплющить, в крайнем случае можно даже поставить распылитель на подобие пожарного, но есть ли в этом смысл точно сказать не могу, думаю что при правильном расположении датчика смысла что-то менять нету.
    Увиденное еще раз меня подтолкнуло к мысли что нужно делать гребёнку и механическую очистку по крайней мере на Бегемот-автомат в которой для этого уже часть дела сделана, а именно электрическая составляющая для подключения.
    Евгений прошу всё таки проработать варианты установки такой системы на базе мотора-редуктора и трапеции стеклоочистителя. Варианты установок есть в этих ссылках, вещь будет незаменимая в том числе избавит от коржеваний.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14427980/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17160865/
    Гребёнка под колосником должна быть сделана по моему мнению как акульи плавники немного выпирающие над прутками. Вот примерно как на фото.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Датчик температуры дымгазов заработал! Выше 120 не поднимается! Но это я без одного контура котла запустил, забыл отбойник установить...
    Вот итоги сжигания пеллет за 8 часов
    На магнит крышки налипло много гадостей, видать пеллеты вообще гамно...
    Приехала родная горелка, решил попытать счастья с ней. Отверстия под Бегемота болтами заделал.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А вы тягу в итоге пробовали увеличить как мы с вами говорили?
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ага, гул выше, расход больше, но температура теплоносителя выше 75 не повышалась, при подаче в ТП 40 градусов.
    Видать без радиаторов, ждать эффективной работы котла по комнатному термостату, нет смысла. Слишком большая инерция системы ТП...
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пеллеты с цементом-это неправильно, но я о другом. @Netduke, посмотрите, может шторка забилась цементной пылью внутри. Нужно перевернуть стакан и вытряхнуть или выдуть то, что может под шторку попасть.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Кстати, при работе на Бегемоте, на теплообменниках котла гораздо меньше налета копоти и пепла, чем от родной наддувной горелки. Странно, но факт! :victory:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет пепла все правильно, а насчет копоти меньше увлекайтесь низким уровнем кислорода в родной горелке и копоти не станет.
    Хотя у Бегемота действительно достаточно высокое качество сгорания, по чистоте оно даже лучше, чем у горелки NBE или у ее клона Платинум Био.
  15. Netduke
    Netduke
    Netduke
    я буду ставить эксперименты ближе к выходным =) Ибо сейчас в отпуск уехал до пятницы. =)
