Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Термостат возвратный- горелка включится при падении т-ры до 70гр. Если ставить невозвратный, с кнопкой, то будет ручное включение.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Логичнее наверное возвратные использовать, горелка будет по воде работать как бы, дом конечно может очень сильно прогреться. Будет жарко, но это лучше чем проморозить в -30 допустим если поломка термостата дома произойдёт.
  3. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Не знаю, всё в жизни ломается и чем сложнее техника, - тем риск выше... Защита от перегрева предусмотрена - замечательно.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При желании можно установить пожарную сигнализацию и она будет подавать сигнал прямо на пульт пожарникам. Они приедут, устранят возгорание, при необходимости назначат нужные экспертизы. :)
  5. chakman
    chakman
    chakman
    А "штатный" термостат какой?
    На всякий случай пробежался по инструкции - разобрался с датчиком "по воде"...
    Но с зольным ящиком не понял - куда ж зола будет ссыпаться если колосник закрыть листом металла и вермикулитом стр. 7?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Лист вермикулита либо лист железа с минватой кладётся на днище котла чтобы уменьшить потери через него, как бы утеплить.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Это я понимаю, - в выходные проведу ревизию всех размеров топки и зольника ... Просто в инструкции сказано
    "При установке горелки Bege Mott в котел с отдельным зольником рекомендуется придерживаться другой схемы: в этом случае лист металла укладывается на колосник. Под колосник укладывается базальтовая вата или вермикулит. "
    Вот я и затупил, ведь зольник под колосником находится...
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Есть просто конструкции котлов где зольник это отдельный ящик. У вас какой котел?
  9. chakman
    chakman
    chakman
    DRAGON KR-20 - три дверки; в нижней место для крепления горелки и крышка поддувала; при открытии под колосником "увеличенный зольный" ящик.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если колосники снимаются их нужно снять и на дно лист вермикулита.
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Наверняка снимаются - ибо котел стальной, а колосники чугунные - в выходные всё проверю. Так вопрос в связи с этим - после утепления дна, всё вернуть на свои места (колосники и ящик для золы)?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Возможно, что у Драгона на дне есть водяная рубашка и тогда вермикулит не нужен.
    Колосники лучше убрать. А зольный ящик, если не мешает высотой бортов, можно оставить.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если будете пеллетами топить колосники не ставьте, ящик не знаю, я бы тоже не ставил.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Рубашки нет, - проверял. А кому должен мешать ящик, - Бегемоту?
    А зола будет сыпаться на пол при открывании дверцы и с совка при чистке?
    Кстати, если Бегемота вешать на монтажную пластину, - придется постоянно для читки золы работать гаечным ключом? Или в ней можно вырезать отверстие под зольный ящик? На сколько ухудшится герметичность - тяга?
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    маленькая щель на монтажной пластине пакостит, но не сильно. У себя на котле заметил что с одной стороны, даже при хорошей тяге, образуется много золы на колоснике. При чистке кола от золы обратил внимание, что именно с этой стороны имеется маленькая щель, меньше миллиметра. Высокотемпературный герметик решил проблему.
