Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Безусловно разный. Нагрузка и напряженность в стеклоочистителе во много раз выше. Другое дело, количество рабочего времени в горелке будет выше.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По времени тоже под вопросом, горелка только зимой работает, а на машине мы ездим постоянно
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И постоянно чистим стекла. Речь вроде шла о стеклоподъемнике. Тоже непрерывно открываем и закрываем окна.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Кто курит постоянно открывает водительское стекло, и зимой и летом. А если брать стеклоочистителя мотор то я думаю там работа еще более напряженная и частая у мотора.
  5. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    в моей горелке мотор стеклоочистителя стоит.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня тут сегодня мысль возникла, может я и не прав, кто глубже разбирается в вопросе подскажите.
    Ведь на ИБП стоит тот же самый инвертор, и если предлагать Бегемот уже с ИБП то по идее можно обойтись и без трансформатора, а подключить напрямую к инвертору на ИБП. Ну это как вариант "Бегемот-автомат ЛЮКС" какой-нибудь, в комплекте с ИБП. Вот у меня к примеру инвертор на 350 ватт, его хватит и на насосы и на Бегемот.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Как вариант, можно 12В брать не с трансформатора, а напрямую с акамулятора ИПБ, который, заряжает инвертор. Брать 12 В с Вашего инвертора не получится так как он маломощный.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну такая мысль и была, плюс минус кинуть с АКБ, а ИБП в штатном режиме остаётся работать как инвертор-зарядник. Если преград нету так сделать то это хороший вариант, и можно не ставить трансформатор. У меня тем более АКБ на 100 ампер часов настоящий для ИБП, тяжеленный с толстыми пластинами, он судя по отзывам очень долго живёт, гораздо дольше чем стартовый на автомобиле, десятки лет служат.
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если питать Бегемота от АКБ ИПБ, то реализуется высокий крутящий пусковой момент на моторредукторе, который недоступен при использовании обычного БП. И снижается риск клина.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня чистил свой Дакон. Везде чистый металл.
  11. олегус
    олегус
    олегус
    Насколько я понимаю можно брать 12 вольт с блока питания на светодиоды, видел такие до 240вт или я неправ?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Все так.
  13. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    @Джонн, извините, может пропустил. Какой у вас Дакон? На пеллетной горелке растопочная заслонка открыта?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Дор 16. Заслонка всегда закрыта, я даже рычаг убрал в свое время.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ради эксперимента попробовал сегодня засыпать 4 мешка в новый бункер, получилось, но нужна филигранная точность на последнем мешке, немножко всё равно просыпал, но буквально несколько штук упало, в итоге под мениск, но крышка закрылась.
    WP_20160420_17_54_21_Pro.jpg WP_20160420_17_54_27_Pro.jpg WP_20160420_17_54_33_Pro.jpg
