Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    У меня горелка гравитационная, уехал из дома тягу не придавил. Ну вот она и нагрела. А так обычно держу в районе 50°.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    как к этому относятся котел и дымовые трубы?
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Прекрасно. Дымогазы на выходе 160-180°. Дымоход толстостенная стальная 150 труба, утеплена мин. ватой. Конденсата в дымоходе нет, в котле не наблюдал конденсата.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Атмосферное давление на улице возрасло, косвенным признаком чего стало падение температуры воздуха снаружи... В итоге возросла тяга в трубе, и, как следствие - мощность горения БЕГЕМОТА. Такая вот "естественная автоматика". Ну а т. к. дом хорошо утеплен, то получилась такая забавная парадоксальная ситуация - чем холоднее на улице - тем жарче в доме. :hello:
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Ни какого парадокса в этом нет, так происходит в любом доме, который оборудован приборами отопления на естественной тяге.
    Мой вопрос был про 50 градусов теплоносителя на выходе из котла
  6. Netduke
    Netduke
    Netduke
    У меня удалось снизить дымовые газы со 130 градусов до 105 путём размещения стальной пластины в Куппер Ок20, но в своей трубе, я конденсат не проверял пока. Горелка с моим котлом при -1.5 за бортом нагревает 260-270 литров теплоносителя с 35.5 градусов до 67.0 градусов (на 31,5 градус) ровно за 1 час.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температурный перепад батарея улица меньше, потери тоже меньше.
    ИМХО, системы надо делать правильно, учитывая климатические особенности региона, и ничего размораживаться не будет. Например, не вести голые трассы по чердаку. Если судить по вашим словам, у людей в Сибири, которые отапливаются теплыми полами, у всех поголовно системы разморожены. Не вижу никакой связи между работоспособностью низкотемпературной системы и морозами. Стало холодно - подали в СО теплоноситель с большей температурой. При этом в низкотемпературной СО есть куда повышать температуру теплоносителя, а значит и ее мощность, а в высокотемпературной кукиш. Особенно, если пластиком трубы проложены.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Для чего нужен шибер я догадываюсь, только в ТТ котлах тяга, а заодно и управление температурой котла/теплоносителя регулируется в первую очередь поддувалом.
    Ну нет "лишних" отверстий, - и "суда нет" (с)...
    К сожалению счатье обладания Бегемотом переносится еще на неделю (Григорий "порадовал"), так бы сам может разобрался...
    А как часто из практики приходится "крутить" шибер?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Высоковаты дымогазы. При присущем Бегемоту избытке воздуха, КПД получается на уровне где-то около 80%. А если снизить дым хотя бы до 120, КПД возрастает до 87%.
    То есть, можно сказать так. У Бегемота повышение дыма на каждые лишние 10 гр. дает минус 1% КПД. Далее сами смотрите, как получается. Чтобы и надежную работу горелки обеспечить, и КПД, по возможности, сохранить.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Связь очень прямая, - если выдача уже оплаченной продукции в срок не выполняется, то что будет происходить, когда увеличится число заказов (за счет кредитов)? Я понимаю "отдавать" продукцию под кредит, когда склад завален... Как тут не печалится. Хотя конечно - сам дурак - "сани нужно готовить летом!" (с) :) Зато сижу смотрю в сторону "умного дома" на Raspberry Pi 3 Model B, мечтаю, чтобы к ней прикрутить, особенно в условиях хреновой связи, не говоря уже про отсутствующий интернет :))
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Пару раз за день. Он у меня почти всегда закрыт на половину, тяги хватает. Максимум закрываю на 75% и то при сильной тяге.
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Зима только началась, всё попробую.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я вообще шибер не трогаю, как установил на 45 гр. так и стоит, так же выставил регулятор тяги. Так выявил для себя самое оптимальное горение без образований на колоснике с приемлемыми дымогазами для моего котла, дальше уже пусть старт-стоп работает.
  14. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Решили перекроить малый бункер по примеру большого- сделать наклонный шнек.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Кстати о бункере, а чем обусловлено требование в инструкции о работе при закрытой крышке оного?
    Чтоб туда "мышки" не попали? У меня просто была мысль засыпать пеллеты с первого этажа (котел с горелкой в подвале). ИМХО удобно - не нужно мешки задирать выше головы... возраст не тот...
