Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Может, кто-то начнет все таки выпускать резиновые бункера?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Схемку в студию :). А вообще, бывают мягкие бункеры?
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Бывают. Для газгена. С трёхэтажный дом Цеппелин такой. Из ткани можно подвесные подумать.
  5. gansales
    gansales
    gansales
    Тогда уж биг-бэг - готовый бункер уже заряженный топливом. Подвешивать только тяжеловато.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зависаний не будет? :)
    ПыСы Пакетик перлита 1,6 куба объёмом. Тоже биг-бег...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мы пользуемся таким способом разгрузки пеллет. Зависаний как таковых нет, но в нашем случае есть проблема неполного опорожнения биг-бега. Потому как он ставится на разгрузочную площадку, с уклонами разгрузочной воронки всего градусов 20. Поэтому примерно пятую часть бег-бега приходится опорожнять вручную. Это дело, естественно, нам давно надоело, но вот только недавно наконец-то собрались переделать разгрузочную платформу. Летом займемся. Склоняемся в разгрузке именно подвешенного биг-бега.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А зачем его подвешивать? Он устанавливается на жесткое основание в виде воронки, как бы нижняя часть привычного нам бункера из металла. Именно по такой схеме реализована подача сыпучего сырья у меня на производстве. Бег устанавливается в воронку, затем прорезается его дно. Далее в дело вступает пневмоподача.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    По такому принципу бункер сделать
    На сколько надо, настолько пользователь и растянет. И что бы по мере расхода он сам складывался. Можно будет не открывая видеть сколько еще пеллет в бункере.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Растаривателем это устройство называется. https://yandex.ru/images/search?text=растариватель+биг+бегов
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может все же не растягивать а расправлять закатанный Тканый бункер. Сезон за кончил скатал его как ковер и поставил в угол вместе с каркасом подвеса. Летом и место свободное не помешает. :super: 6.5-ton-opslag-voor-een-Calux-ketel.jpg
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Удивительно, сколько промышленно выпускаемых недоработанных конструкций.
    Ладно, мы себе сделали разгрузочную платформу только в одном экземпляре, еще ни разу не видев вживую ни одного биг-бега, но ставить на поток такие сырые конструкции... Слов нет, одни матюки. :aga:
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так это всё временные конструкции. А, "Нет ничего постояннее, чем временное." (с)
    Так и живём.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Еще один гравитационный Бегемот после автоматизации и обкатки в выходной поедет обратно к хозяину. Этот примечателен тем, что вместо теплоизоляции корпуса был установлен вентилируемый экран. Тепмература кожуха понизилась на 40%. Горячий воздух пошел в колосник и на вторичку.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Судя по кирпичам, от верха бункера до двутавров остается не более 350 см. Полагаю по двутаврам кран-балка бегает, которая не мало места по высоте скрадывает. Не вижу, как с помощью кран-балки туда биг-бег закинуть
    Зато вижу довольного кочегара. Взвалил мешок на плечо, зашел в помещение, переобулся, прошел метров 10, поднялся на второй этаж по чрезвычайно крутой лестнице (буквально на носочках), порезал мешок, высыпал содержимое. И так раз пятьдесят. А под конец свалился в изнеможении в бункер.
