Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    upload_2016-11-28_12-57-2.png upload_2016-11-28_12-57-46.png upload_2016-11-28_13-21-32.png
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru,
    Уклон гофры недопустимо мал. Уклон должен быть 45гр.
    Как вариант: поставить бункер перпендикулярно котлу.
    Для переходника от шнека к гофре можно использовать отрезок мягкой гофры. Взять можно в офисе (бесплатно). А лучше воспользоваться рецептом от @nvpsmailru.
  3. chakman
    chakman
    chakman
  4. chakman
    chakman
    chakman
    Добавил еще фотку под споллером - (с датчиком дыма)...
    Буду крутить и поднимать... Так повернуть двигатель шнека с патрубком против часовой стрелки в моём случае для обеспечения соосности со стаканом горелки никак?
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Если бы он "блокировался/ выключался" - я бы не пытался его обесточить, - а он "тикал", типа пытался "продолбиться", - а я туда отверткой? Боязно :) ЗЫ! у меня когда стело в стеклоподъемнике упирается в "преграду" - стекло опускается вниз :) - защита от травмы срабатывает...
    Не откроется - максимум, приоткроется, - ширина где-то 45см... .. да и работать по бункером - себя не уважать... Был бы карликом...
    Длинна провода аварийного термодатчика позволяет поставить бункер только так (бок к боку).
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как я и говорил вы прикрутили ножки не по тем дыркам, там примерно на 10-15 см. ножки нужно было поднять выше и прикрутить на 2 болта с каждой стороны. Соответственно прогиб гофры такой недопустим, в вашем случае можно поставить бункер на 90 градусов от котла если позволяет помещение и натянуть гофру ровно, без прогибов. Датчик дыма я бы опустил пониже, сделайте что-то типа кронштейна над котлом и прикрутите туда.
    Про вариант работы вашего стеклоподъемника мы тоже когда-то думали, в систему нужно добавлять так называемый модуль стеклоподъёмника, а каждая лишняя деталь снижает надёжность, сейчас стоит обычный мотор редуктор с термопредохранителем, выключайте питание, ковыряйте и потом включайте, ничего страшного если розжиг еще раз включится на работающей горелке, свечке от этого хуже не станет, другой момент нужно сделать так чтобы вы на работающей горелке не останавливали подачу пеллет чтобы поковырять что-то.
    Еще раз посмотрел на фото. Я бы поставил бункер справа от котла и развернул бы его патрубком к стакану.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не нужно ничего поворачивать, пеллеты должны набрать скорость на этом вертикальном участке. Попробуйте сделать пока как я сказал, думаю больше ничего делать не придётся.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    ОК!
    Если справа - пеллеты как засыпать, прорезать "дырку" в полу/ потолке? Посмотрю, что у меня там проходит...
    Для начала поверну на 90 градусов - я это пытался делать в воскресенье, - жалко провод было резать/ наращивать, да и поздно уже было..., и подыму бункер к потолку, если "внимательно смотрели фотки,- то уже сейчас ножки бункера выше уровня пола котла - он у меня на постаменте в 20см (потолок в подвале низкий - 230см).
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я просто не знаю точно вашего помещения поэтому не могу сказать как будет удобнее, важно одно, поставить бункер так чтобы угол гофры был острее, чтобы пеллеты с разгону сыпались в стакан, то как стоит сейчас работать не будет. Засыпьте небольшое количество пеллет в бункер и подвигайте его, посмотрите как будет оптимальнее чтобы и сыпались хорошо, чтобы засыпать было удобнее и чтобы проблем с доступом не было.
  10. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Товарищи! Зазоливание колосника чем может быть вызвано? Последнюю неделю стала замечать золу по углам. К чему это может привести, кроме частой очистки? И еще намедни произошло возгорание пеллет. Вышеописанным явлениям не предшествовали никакие действия в отношении котла и горелки. Заранее мерси за отзывчивость)
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я думал, товарищ на Чукотке находится и нет возможности штатному монтажнику к нему приехать. :aga:
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Скорее всего вызвано резким потеплением и снижением тяги, по крайней мере симптомы вы описали похожие на недостаток тяги попробуйте открыть шибер побольше или на полную, а так же подкрутить регулятор тяги если он установлен. Так же понаблюдайте когда станет по прохладнее уйдёт ли проблема.
  13. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Спасибо! Шибер открыла почти полностью сразу же, как заметила золу на колоснике. Лучше не стало. Посмотрим, что дадут наступающие морозы. Как подкрутить регулятор?
  14. Максим19790323
    Максим19790323
    Максим19790323
    Москав
    Давно не читал такой ериси.
    Я заплатил за установку и наладку, установка есть, а что входит в наладку бегемота, там нечего налаживать за 20-30 минут наладить котёл который наладчики первый раз видили в живую.
    И ещё главный совет чтобы шибер был всегда открыт к моему котлу с бегемотом не подходит совсем
    кпд с таким советом от силы 50% и ещё до покупки я звонил общался получил ответ что всё ок. а на самом деле с моим котлом не очень то и окей.
    Важно что мне помогли быстро и без проблем когда у меня сгорел датчик на стакане.
    И ещё если б я сразу узнал что бегемот сделан для нищих обормотов я б сто раз подумал.
    Дмитрий а вы случайно дишманских горелок не продаёте нищим обормотам.
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ууу, да к нам олигарх затесался. Какая честь! Лучше сказать не "нищие обормоты" а "чернь".
