Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В этих котлах нет задачи борьбы с перегревом подающего тракта. Поэтому они не имеют этого недостатка, работают с очень малым избытком кислорода. 5-6 % в исходящих, и имеют практически линейную зависимость разрежение- мощность.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На сайт ссылку дать не могу, чтоб рекламы не было :).
    Цены от комплектации бункером зависят.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    1) В свое время столкнулся с похожей проблемой - большая глубина топки котла. Факел сразу поднимается вверх, не соприкасаясь со стенками котла, и теплосъем получался недостаточным.
    Проблему удалось решить, поместив на выходе факела конструкцию из обычных красных кирпичей. В виде трубы без дна. Факел получился закрытым с трех сторон. А снизу - колосники, чтобы зола ссыпалась. См. картинки. котел+горелка.JPG kamera.JPG
    Зазор между камерой дожига и задней стенкой котла - 20...50 мм
    2) Все таки Ваш регулятор тяги висит вверх ногами.
    3) ЧТобы регулятор тяги не сосал теплый воздух из помещения, есть два варианта:
    а) помещаете его на уличный участок дымохода
    б) если вся труба внутри дома проходит, можно организовать подачу уличного воздуха к регулятору.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Честно говоря, не приходилось сталкиваться с пеллетными горелками обратного горения, типа БЕГЕМОТ. Если таковые еще в природе существуют, ссылкой не побалуете? Для общего кругозора... заранее благодарю.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ответ в личке.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В составе котлов или именно горелок? Если интересуют горелки, то в первой теме видео были:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14248710/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14724299/
    Если котлы, то вот этот - http://solarfocus.com.ru/ru/thermi2chipstehnologii
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
  10. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Регион у меня в подписи...
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Из Крыма прислали фото пеллет из дуба. Сказали, что на колоснике только пыль от золы остается.
    Покупали на материке.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Так и не понял по горению ничего и не понял почему происходит такое снижение эффективности в холода. За сутки когда горелка прогревала дом расход составил 90 кг или 3.75 кг в час, что в пересчете примерно равно 17 кВт, цифры очень размытые ибо с весами и часами возле котла не сидел, но примерно так. При этом дымогазы были от 280 до 350 гр. Дом нагрелся с 15 градусов до 21 спустя только часов 20 или около того и то тогда когда температура за бортом стала выше, около -4. Температуру на котле удалось довести только до 58 градусов в -7 и до 62 градусов в -4.
    Из этого возникает 2 варианта причин:
    1) С похолоданием теплообменник мозыря 12.5 не справляется и всё улетает в трубу.
    2) С похолоданием альфа увеличивается настолько, что не может эффективно нагревать теплообменник.
    Первое могу проверить, мне из Хабаровска приехала запасная дверка для Таймени, во вторник должны привезти на работу. Хочу поставить Бегемот на Таймень и понять как будет себя вести горелка с хорошим теплообменником.
    Второе проверить никак не смогу, нужен газоанализатор, нужны опыты зависимости избытка кислорода при увеличении тяги на теплообмен. Нужно вычислить Альфу. Избыток воздуха пытался уменьшить Анатолий Ростиславович, если я правильно помню этого сделать не удалось.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    НА просторах интернета обнаружены вот такие конструкции стабилизаторов тяги. При нормальной работе этой железяки грузик препятствует открыванию окошка.
    См. фото:
    Или вот такой вариант, где роль грузика, возвращающего заслонку в положение "закрыто" выполняет сама заслонка своим весом.
    В этой конструкции грузик вверху служит уравновешиванию самой заслонки.
    Ваша же конструкция ближе к варианту 2. И хотя грузик смещен немного вниз, выглядит вполне работоспособно.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Никита, Ваш Мозырь имеет площадь теплообмена примерно 0,4м2, а мой Дакон 1,1м2. При этом мои дымогазы 160гр. по термопаре. Вывод, я думаю, очевиден.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот тут уточните, температура 58 и 62 - это ГДЕ? На подаче котла, когда он подключен к системе отопления или когда отключен? Если когда подключен, то интересно, какова температура обратки?
