Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да все проще. В назначенный день приезжает пеллетовоз с пневоразгрузкой и заполняет через шланг бункер пеллет. Судя по размерам, там тонны три-четыре запросто поместится. А в тех краях за сезон больше и не палят.
    Роликов в инете с такой разгрузкой полно. Мешки там давно никто не таскает.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такой мысли даже в голову не пришло. У нас на газели возят. Манипулятор-верх мечтаний.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Badi83, @Alisan, Как бы вы оба правы:)]:aga: Первые три года родственник прыгал с фирмы на фирму чтоб ему отгружали бесплатно с пневмозагрузкой затем один сезон попробовал загружать с помощью эмигрантов по дешевле. Потому эти эмигранты сколотили лестницу. Потом бесплатно пеллетовоз загружал ещё 2 сезона за ряд рекламных фото одно я и воткнул здесь. ;) Только не спрашивайте как эта (Е...я) личность последние 3года получает бесплатную доставку и субсидии от государства. :aga::super:
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Хозяин еще на гравитационный Бегемот закупил пеллеты из дуба. Говорит, что жарят конкретно. Делают пеллеты из поддонов.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Дакон после двухнедельной работы. Как-то через стекло верхней крышки увидел капли конденсата на теплообменнике при старте при температуре обратки 20гр. Колосник за все время работы на котле не чистился.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Опередил меня, я тоже в выходные хотел заснять горелку и колосник в каком они состоянии. Я тоже колосник ни разу не чистил, очень удачная конструкция нынешнего колосника получилась я считаю. И кстати на поддоне тоже зола у меня не скапливается, я по началу вынимал его при чистке золы, но теперь этого не делаю, он чистый. Честно говоря горелка получилась удачнее чем даже я предполагал, очень неприхотливая, в автоматическом режиме действительно такая "ленивка", подхожу раз в 3-4 дня сейчас и даже от родителей нету упрёков что поставил непонятно что как было раньше, поняли как что делать, золу убирать проще, только иногда засыпать мешки просят, не очень удобно для них.
  7. олегус
    олегус
    олегус
    а что за пелеты? какой зольности?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пользуюсь светлыми пеллетами. Брал в разных местах, но это уже другая тема. А зольность... Кто ж ее мерял :) ? Дубовые пеллеты, про которые чуть выше писал, серые, но тоже горят без проблем.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сейчас в бункер глянул. Не такие они и белые :).
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В Бегемоте работают все древесные пеллеты, любой зольности. Специально брал на тест разных пеллет. Те серые пеллеты на которых пеллетрон не работал вообще Бегемот спокойно пережевывает. Были проблемы когда светлые пеллеты у меня спекались, но это решилось установкой более мощного колосника в моём случае, продуваемость больше, температура на колоснике снижается и спекания не происходят.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Евгений, что дальше? Будет ли котел собственного производства под горелку?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Есть предложение сделать специально под Бегемота котел. Для этого отвезем людям горелку-пусть тестируют. Но это пока проба пера. Не знаю что получится.
  13. олегус
    олегус
    олегус
    В Пелетр... как я понял нужно на сезон отопления еще покупать 4-5 решеток* а что у Бегемота с этим вопросом?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда надо делать линейку котлов (5, 10, 15 20) кВт. :)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчане успешно продают котлы 16, 24, 30 кВт в одном теле. При этом горелка на 16 кВт и 24 кВт одна и та же, на 30 кВт уже другая.
    Мораль, думаю, ясна. Нет смысла иметь линейку с такой частой градацией. Хватит 10 и 20 кВт.
