Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обе причины имеют место быть и они взаимосвязаны.
    Не удалось. Чтобы развивать Бегемот дальше, ему надо меняться.
    Ссылки на видео, что я привел постом выше, дают информацию, в каком направлении. Особенно интересна в этом отношении вторая ссылка. Мощное горение с малым избытком воздуха.
    Регулировка мощности простым изменением подачи воздуха. И, как видно по роликам, регулировка мощности прекрасно работает.
    Круглый приемный патрубок очень заманчив. Писал уже об этом. Во-первых, дает возможность регулировать воздух, как это показано на видео, во-вторых, вращать патрубок по горизонтали, для лучшего совмещения с гофрошлангом. Мне этого сильно не хватало. И народ тоже уже отмечал этот недостаток.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Мозырь получает тепло от лучистой составляющей факела (которую лучше не прятать в кирпичи), а тепло от дымогазов получает дымоход, что и делает тягу избыточной.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Полностью согласен, что теплообменник мал. Тоже думаю что дело в нём, когда поставлю на таймень смогу в этом убедиться, просто не очень понятно почему нагреть не может при тех же дымогазах. разница при 0 и при -10 на улице просто огромная. Я просто думаю к чему готовиться, заказал уже солярку родителям, в холода дом горелкой с мозырем просто нереально прогреть, если дело в котле то нужно его менять, но думаю что и с избытком воздуха нужно что-то делать. Как сказал Анатолий Ростиславович причины обе имеют место быть и они взаимосвязаны.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Температура на подаче при работе в большом круге отопления дома. Обратка меньше на 7-10 градусов всегда, не зависимо от погоды.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жаль, Никита, Вы ранее меня не послушали. Думаю, Вы помните, о чем я? :|:
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Большой так и работает. Как увеличили трубу с 6-и до до 7-и метров: восемь часов работал на 50-и кВт. Колосник покорежило. На покореженном так и работает сейчас, пока новый не сделаем (поменяли сечение и форму). Сейчас 30кВт выдает, но там еще дел хватает.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Согласен, нужно было ставить другой котел, тот ОРОР что вы нашли. Но если помните там был чистой воды эксперимент как сделать максимально дешевый пеллетный котел, я как бы для люде старался, эксперимент частично положительный, для понимания нужно ставить Бегемот на Таймень, после этого точно смогу сказать, мой дом более холодный, если Бегемот сможет справится с моим домом то однозначно родителям смена котла поможет.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот тут более подробно. Полезно для изучения, можно взять от них некоторые идеи и использовать на Бегемоте.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Пока вот так. Уличную температуру фотографировал в своем доме, у родителей нету термометра. Разница подача с обраткой 10 гр WP_20161204_14_12_17_Pro.jpg WP_20161204_14_04_05_Pro.jpg WP_20161204_14_03_29_Pro.jpg
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насчет теплообменника Тайменя особо не обольшайтесь.
  11. Serg_88
    Serg_88
    Serg_88
    А подойдет ли купер карбо бегемот? Шахтник и цена привлекает
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Интересно, а если в параллель Мозызю в топку змеевик из нержавеющей гофры вставить?
    Обратку через дно вставить, подачу через дымовой патрубок или верхнюю дверцу вывести.
    И турбулизатор и доп. Площадь.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По виду обычный шахтник. Видел только на картинке.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Странно что Бегемот не справляется. У меня сейчас температура - 14°, в доме 23°. На выходе из котла 52°. На мой взгляд температура комфорта. При подъеме в системе до 65° дома уже жарко и спать при такой температуре 26° не очень хорошо, душно, на утро голова трещит как с похмелья.
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    До того момента, как купил новую партию пеллет, думал внедрять в свой котёл вместо пластин горизонтальных дымооборотов - водонесущие. Но получив хорошую пеллету успокоился и отложил до весны. Хотя в знойном феврале будет неделя отпуска может и займусь. Но пока котёл в паре с Бегемотом справляется.
