Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. mraak
    mraak
    mraak
    Подскажите добрые люди, после отключения электричества горелка должна сама разжигаться или нужно кнопкой выключить и снова включить?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сама, если кнопка остаётся нажатой отключение электричества имитирует отключение и дальнейшее включение кнопки, т. е. запускает программу заново.
  3. mraak
    mraak
    mraak
    Странно, вчера днем отключали свет, при включении пеллеты насыпались, розжиг не включился, вечером кнопку выключил-включил - заработало
  4. mraak
    mraak
    mraak
    Кстати говоря пришел новый колосник против зазоливания, от моего он отличается не только 2мя дополнительными прутками, и чудо свершилось горелка перестала золится, температура воды стабильно 74 градуса, дома тепло. осталось побороть провисания гофры, угол сейчас четко 45 градусов, раз в два дня забивается пеллетами в районе приемного патрубка стакана и полностью до самого шнека, бункет уже поднят на 250 мм, ну и новая непонятка почему горелка вчера сама не разожглась, надеюсь это единичный случай связанный с сильным ветром который был вчера, и возможно не дал пеллетам разгореться а просто их затушил
  5. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Там не "один" кирпич планируется, а минимум 3-и, чтобы построить вертикальный канал и подвести тепло от факела прямо под теплообменник (топка в ширину около 40см, в глубину 53см, в высоту - не мерял,- около полуметра от колосников до "полочки").
    Не попробовав не узнаешь, - убрать легко. :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если возможно, делайте угол больше, чем 45". И желательно, чтобы гофра была натянута по прямой.
  7. mraak
    mraak
    mraak
    такой возможности к сожалению нет, верх бункера уже на уровне 2 метров, досыпка и посмотреть сколько там осталось только с подставки, пока хочу попробовать поставить что-то жесткое вместо гофры, ну или забить на эстетику и оставить палочку, которой у меня подперта гофра, с ней все работает прекрасно
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Я в это воскресенье параллельно с разогреванием дома менял стабилизатор напряжения, - пришлось несколько раз отключать/ включать электричество - бегемот стабильно зажигал свечу и раскручивал вентилятор при горящих пеллетах. Может у Вас горелка была в стопе в этот период и термодатчик не дал свечи зажечься? Я пока до такого состояния еще не доходил :(
  9. mraak
    mraak
    mraak
    незнаю, я был на работе, горелка жила своей жизнью, вечером застал почти остывший дом, воду +12, стакан полный пеллет, что там произошло доподлинно неизвестно, знаю только что свет отключали.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    А повернуть бункер и придвинуть поближе к горелке как у меня, - есть возможность? Угол можно сделать "под 90" градусов :) #1894
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Написал же - гофра должна быть натянута по прямой. Никаких провисаний быть не должно. Есть провисание - будет затор.
  12. mraak
    mraak
    mraak
    нет, бункет стоит сбоку от котла, максиммально близко к котлу, патрубки параллельны, больше никак, котельная у меня всего 2х2.5 и там помимо этого набора еще бойлер, гидроразделитель на 200 литров и второй котел
  13. mraak
    mraak
    mraak
    гофра натянута по прямой, но после 1.5-2 дней работы она провисает
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел на Вашем видео, у Вас гофра очень длинная. А угол недостаточно велик. Поэтому ничего не остается как использовать либо подпорку, либо подвеску или палочку какую-то вдоль всей гофры. Привязать к ней гофру, чтобы не провисала.
    Еще реплика в плане модернизации Бегемота. Писал уже, что стоит сместить забор пеллет с центра бункера на его край. Тогда гофра может быть короче, угол выше, возможностей для застревания меньше.
    При производстве бункера предусмотреть возможность перестановки выхода шнека с передней стороны на заднюю. Чтобы можно было ставить бункер как слева, так и справа от котла.
    Или при заказе бункера оговаривать его расположение. Как это бывет в обычных пеллетных котлах.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Подрежте гофру немного, чтобы была более короткая, тогда она натянется и будет без провисов.
    Второй вариант купить на рынке в сантехнических магазинах более жесткую гофру, она провисать точно не будет, только её изначально сложно обрезать и надеть.
