Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. mraak
    mraak
    mraak
    Гофра у меня подрезана примерно на 15 сантиметров, бункер сейчас стоит не так как на видео, он поднят выше и патрубки максимально совмещены в параллель, что бы избавиться от застреваний не используя подпорку под гофру опору для ножек бункера нужно поднимать где-то на 50 сантиметров от пола и обслуживать его со стремянки, возможности такой нет, так же как и найти более жескую 62 гофру, в таком размере в городе смог найти только армированный резиновый шланг, но он весит килограмма 4-5 наверное) мне такое счастье без надобности. Так что пока палочка, а на выходных воспользуемся смекалкой и скотчем
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Ну это всё к вопросу контроля наличия пламени, когда факел пропадает, а горелка "думает" что она горит...
  3. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Подойдёт, вроде как на том что вы выслали гестерезис можно настроить.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я имел в виду тот кирпич, который на вашем рисунке перечеркнул. Остальные - нужны.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    У Вас часто свет отключают? Именно поэтому такой ник?
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    При беглом прочтении последних страниц темы бросается в глаза обилие постов про бункер и гофру: то высоко стоит бункер, то гофра зависает...
    Возможно, где-то уже было разъяснение, а я пропустил? А почему не использовали на БЕГЕМОТЕ классический податчик с длинным шнеком снизу бункера?
  8. Netduke
    Netduke
    Netduke
    а можно фотку для понимания? :)
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Переходник из мягкой гофры с проволочным каркасом решает вопрос с зависанием. Можно заказать в офисе. Жесткая гофра должна с натягом одеваться на стакан, чтобы не было порога между гофрой и патрубком стакана.
  10. mraak
    mraak
    mraak
    Евгений продублирую вопрос по поводу пластинок по бокам колосника, они имеют какую-либо функциональную нагрузку?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Боковины более теплонагружены.
  12. mraak
    mraak
    mraak
    к сожалению фоток нового колосника нет и сфоткать пока нет возможности
  13. chakman
    chakman
    chakman
    На фотке Вы "натянули" на бункер, и он только снимет напряжение на гофрошланге при переходе с вертикального металлического патрубка бункера. Силу земного притяжения он не компенсирует, которая тем больше чем положе угол наклона гофрошланга. Натянуть гофру можно, - Григорий предлагал мне купить строительный фен, для растяжения/усадки шланга на стакан горелки. Но это тоже временное решение, - ибо при угле в 45 градусов, температурном воздействии, и давлении пеллет гофра будет прогибаться, и будет опрокидывать стакан. В "дорогих" бункерах, эта проблема решена ИМХО возможностью поворота трубы шнека и её подъема над горелкой. У Бегемота "клюв" шнека жестко зафиксирован, и повернуть/ поднять его можно только с бункером... но не все это могут себе позволить (площадь котельной и необходимость задирать мешки весом от 15Кг над головой)... Поэтому в данной ситуации решение только в "палочках", уголочках, подвязках и подпорках не дающих гофре прогнуться.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цена такого податчика мин 20 тыс. рублей. Если его использовать, ценовое преимущество Бегемота сократится до минимума и он станет неконкурентоспособный.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Правильно, посему я и спрашивал, можно ли повернуть патрубок шнека бункера на встречу патрубку стакана - это как минимум уберет напряжение в верхней части гофры и её влияние на изгиб всего тракта при углах около 45 градусах. Плюс использование гофрошланга по определению подразумевает его прогиб/ гибкость и торможение пеллет внутри его. Есть возможность его заменить на что-то более гладкое и жесткое?
