Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я в моей системе подачи это использую. Но у меня не Бегемот. Можно ли такое сделать для Бегемота? Об этом надо спрашивать Евгения.
    Меня выручает польская гофра, оставшаяся у меня от горелки Платинум Био. Она внутри практически гладкая. Считаю, что Бегемот надо комплектовать именно такой. Еще мне не нравится диаметр гофры. Как по мне, то маловат. Это тоже может быть причиной стопорения пеллет.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    За время эксплуатации в течение 3-х месяцев не было ни одного застревания. Бункер при таком решении стоит в нижнем положении. Ниже есть фото от 11.09.16, подобное которому уже было представлено на страницах форума. Пост 669.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Бункер "просится" на котел.
    1) Сколько места освбодится в котельной.
    2) Какую шикарную стремянку можно будет расположить рядом с котлом.
    3) Кстати, прекрасный, почти готовый, бункер получится из старой бочки.
    4) И гофра будет почти вертикально.
    5) И податчик пеллет можно будет сгородить попроще и подешевле. Чем Вам не нравится гравитация в качестве привода? А какое конкурентное ценовое преимущество это сулит!
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Над котлом раньше стоял бункер 90л
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да куда уж дешевле, мотор редуктор от ВАЗ, и стальной прут, накрученный на трубу в виде пружины. Себестоимость около 1500 р. всего, вместе с реле управления и датчиком. Ну и мотор редуктор от стеклоподъёмника куда надежнее всех приводов с Алиэкспресс и с Ибей.
  6. mraak
    mraak
    mraak
    таки нашел фотографию колосников, для сравнения начну с фото вашего колосника из вашего же сообщения в этой теме
    мой старый колосник после месяца работы выглядит весьма страшно
    и на нем нет боковых пластинок как на вашем
    Новый колосник
    Отличие нового колосника от того что было у меня изначально, в расположении нижнего радя прутков, у меня они стоят ближе друг к другу, в новом добавлены дополнительные прутки от зазоливания и боковые пластины и его установка устранила все проблемы в работе горелки, ради эксперимента убирал все пластины из топки, шибер на всю, стабилизатор заклеевал - работает, так же все перекрывал и стабилизатор открывал на всю - работает, осталось испытать все мои пеллеты, благо образцы всех 6 видов есть в достаточном колличестве, но думается мне все заработает как нужно. так что вывод мой прост, проблемы были из-за колосника, потому как в чудеса я не верю
  7. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Мы говорили о проблеме @mraak, - у него бункер и котел стоят бок о бок. Я поставил их перпендикулярно и решил проблему зависания без всяких дополнительных пружин, подрезаний и натягиваний с разогреванием. Плюс у Вас горелка/ топка практически у пола, а у других, в том числе и у меня, она выше, соответственно бункер приходится подымать еще выше.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    А о каких "боковых пластинах" речь идет? У меня новый колосник.
  9. mraak
    mraak
    mraak
    воспользуюсь фото Netduke
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Провел еще несколько экспериментов. Температура на улице понизилась и стала -14, но восьмерках горелка затухает (срыв факела), на шестёрках при тех же настройках даёт 60 градусов на котле и прогревает дом. Из этого вывод что проскоки воздуха очень сильно влияют на горение и лучше в морозы и с излишней тягой пользоваться шестёрками, а с недостатком тяги наоборот восьмёрками.
    По сообщениям @mraak, еще раз убедился что проблема у него была не в колоснике, а в недостатке тяги, на новом колоснике он сделал слой горящих пеллет более тонким, горелка начала охлаждаться воздухом и перестали образовываться коржи, в его случае это хорошо, у того же господина @chakman, обратная ситуация, горелка затухала (излишняя тяга), в его случае такой колосник я уверен сыграл бы злую шутку, ему наоборот нужен более толстый слой горящих пеллет чтобы не срывало факел.
    @mraak, после того как проверит все свои пеллеты мы сможем убедиться в моих словах. Если я прав в комплект горелки нужно класть оба колосника чтобы можно было настроить работу горелки в любых ситуациях.
  11. mraak
    mraak
    mraak
    пусть будет недостаток) и неважно что у меня избытком тяги задувало горелку, после чего пришлось мудрить с шибером и вставлать листы металла между трубками теплообменника. а вот с настройкой горелки это все очень индивидуально и единого рецепта для всех нет, потому как котлы, дымоходы, расположения домов, топливо и климатические зоны у всех разные
  12. chakman
    chakman
    chakman
    И вот мы плавно подошли к роли пресейла и услуги по установке/ наладке Бегемота, в частности: покупатель должен понимать, что Бегемот, замечательный сам по себе, но без котла и системы отопления он дом не согреет... Что типа можно самому все сделать, для этого есть такие и такие опции, а можете воспользоваться услугами, которые стоят хххх р. И все будут счастливы.
  13. Максим19790323
    Максим19790323
    Максим19790323
    Москав
    Ну всё все бегемотоводы змёрзли.:)]
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Нисколько, плохо кормят вот и мёрзнут. Вчера вечером температура за бортом - 26°,дома 24. Ничего не поменялось, на улице холоднее - в доме теплее.
  15. Максим19790323
    Максим19790323
    Максим19790323
    Москав
    Зомба сколько метров дом и какой сейчас расход пеллет.
