Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Eska2000
    Eska2000
    Eska2000
    Кузнецк
    Цены пишу те, по которым заказывал. У вас, возможно, получится найти цены дешевле.
    Часть датчиков взял просто на всякий случай, чтобы в случае, если они понадобятся, потом не ждать.
    Mega 2560 REV3 Arduino совместимый контроллер, 1шт. x 1 249р. = 1 249р. (был в наличии)
    Датчик пламени на LM393, 1шт. x 129р. = 129р. (был в наличии)
    Модуль часов реального времени DS3231 I2C, 1шт. x 102р. = 102р. (был в наличии)
    Модуль Ethernet ENC28J60, 1шт. x 341р. = 341р.
    Модуль ESP8266-01 WiFi, 1шт. x 314р. = 314р. (оба модуля у меня были, пишу оба, т. к. пока не знаю, как буду подключать - проводами или по wi-fi. Проводами надёжнее, но в котельную (она в отдельном здании) тянуть лень)
    2mA Single Phase Voltage Sensor AC Voltage Transformer Active Module For Arduino (датчик напряжения), 1 шт. х 262 р. = 262 р.
    DS18B20 TO-92 Температурный Датчик (5 ШТ./ЛОТ), 1 компл. х 206 р. = 206 р.
    MAX6675 Модуль + Термопары Типа K Термопары Датчик для Arduino, 1 шт. х 176 р. = 176 р.
    K type surface thermocouple temperature sensor 1m wire thermocouple probe -20~500C, 1 х 55 р. = 55 р. (оба последних датчика высокотемпературные, какой-то из них пойдёт на датчик темп. дым. газов)
    Ещё у меня есть датчики температуры в помещении, датчик температуры и давления на улице, различные релюшки. Они по ценам не дороже 100 р. Плюс всякие резисторы, провода - это не считал, т. к. всё есть.
    И хочу заказать дальномеры, чтобы оценивать наличие пеллет в бункере и, если получится, то и в стакане.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    И каков предпологаете алгоритм работы всей этой автоматики применительно к БЕГЕМОТУ?
  3. Eska2000
    Eska2000
    Eska2000
    Кузнецк
    Пока как таковой логики ни какой не планирую, т. к. котёл у меня чуть больше месяца и его особенности мной не до конца изучены.
    Поэтому пока панирую только мониторинг всего, что только смогу снять. Запись всего и отслеживание с телефона. После того, как, допустим, месяц по-мониторю, тогда можно будет говорить о какой-то логике.
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    а в каких категориях там это присутствует?
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Поиск вам в помощь.
  6. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Eska2000, Mega 2560 для управления котлом хватит с избытком, но для работы в сети да еще с
    ENC28J60 боюсь будут тормоза, наличие пеллет в бункере и их количество можно определять по весу, на алли тензодатчиков и ацп к ним море, на базе чувствительного тензодатчика можно попробовать сделать измеритель разрежения.
  7. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Alexmosh65, поиск ардуино датчики.
  8. Eska2000
    Eska2000
    Eska2000
    Кузнецк
    Спасибо за комментарии.
    С ENC28J60 я, признаюсь, не работал, а вот с W5100 ни каких проблем не видел (ну, кроме повышенного требования к питанию). Возможно буду использовать W5100, если ENC28j60 будет глючить.
    А вот по поводу использования тензодатчика для измерения напряжения - это очень интересно. Я искал датчики для измерения тяги (не очень долго, правда) и всё, что мне попадалось стоило довольно существенных денег (от 2500 руб.), поэтому пока решил не трогать эту тему. Но если есть чувствительный тензодатчик, который к тому же можно использовать в агрессивной среде (я же правильно понимаю, что он должен быть расположен в трубе?), то я буду очень благодарен за наводку.
    Ну, и за вес в бункере - если подложить датчик под одну из ножек, наверное, это будет самым простым и точным вариантом.
  9. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Eska2000, ENC28J60 это физический уровень вся обработка програмно, W5100 хорошее решение,
    тензодатчик в трубу не засунуть, получается не очень простое электро-механическое устройство и вообще измерение таких давлений проблема. Наверное будет проще с помощью шибера поддерживать постоянной разницу температур дымогазов и уличной с поправками на температуру стакана и теплоносителя.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Можно с этого места поподробнее? Тнзодатчик ведь, вроде, вес меряет? И каким боком это нам поможет померить разряжение в дымоходе?
  11. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    @Eska2000, замечательно все "хотелки" практически обозначил (относительно СО)...
    Наипервейшая задача - мониторинг... Вторая - управление... Третья - автоматизация построения комфортной жизни за городом в режиме "наездов"...
    Например, приезжаю сегодня, Бегемот молчит (кста, - магниты выдержали, крышка не отскочила), бункер пуст, за неделю сожрал 150кг светлых пеллет, в доме +7С, на улице -7С (уезжал в 19:00 было -9С). И вот первый вопрос - когда кончились пеллеты? Сколько этой скотине их нужно? Бункер у меня 230л, а должно быть?... Нужно наращивать - это понятно...
    "Ташкент" не устраивал, - штатный термостат вывел Бегемота в стоп, где-то в районе +10С по комнатному термометру... И всё равно бункера на неделю не хватило :(
    НО! Как минимум он не заглох! Это плюс!
    По дороге наконец-то купил кирпичей, - пригодилось 12 штук, чтобы построить канал, как планировал, и сверху его еще рядок проложить для увеличения теплоемкости и снижению "сквозняков" в топке. Как результат, - достиг температуры котла +60С за полтора часа. При этом с час насосы вообще не работали, потом включил контур котла и отопительных батарей... Через два часа включил насос теплых полов... Кирпичи свое дело сделали, - в доме было холодно, но на батареях можно было уже сушить мокрые перчатки (купил три куба березки)...
    Минус - очевиден - если в топке кирпичи, - дров туда не подкинуть (для разгона СО) :(
    ? бывалым: вокруг трубы на крыше, да и около дома на снегу - рыжий пепел! такой же как и на стенках котла. Это плохие пеллеты, или нормально?
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Так ему доверяется только лопать пеллеты и изрыгать огонь, - а если "подавится" - на этот случай автоматика и строится... (либо перезапустить котел по "кнопке" либо "по событию"). Единственное, что с помощью "платки" / контроллера не сделать - забросать еще пеллет и почистить котел от золы... Тут нужна дополнительная механизация.
  13. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Дмитрий Донецкий, тензодатчик меряет приложенное к нему усилие, большинство датчиков давления тензометрические, в нашем случае мембрана-рычаг-тензодатчик.
    @Eska2000, неплохо добавить датчик угарного газа.
  14. mraak
    mraak
    mraak
    Уезжал на несколько дней и попросил присмотреть за горелкой... лучше бы я этого не делал) по приезду в доме +4, вода +6, горелка закоксовывается через каждые 2 часа до полной остановки, не смотря на новый колосник, все настройки сбиты, пепел черный) короче развлекуха на все выходные, после переделки и перенастройки всего и вся горелка стабильно отработала 14 часов, посмотрим что будет вечером...
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Друзья, подскажите, планирую место для штатного температурного регулятора, планировал смонтировать его на стену, в коридоре, где по идее самое прохладное помещение, где нет батарей. Но смущает, что в этом помещении под регулятором будет проходить теплый пол (не завязанный с Бегемотом). Не будет ли он отдавать тепло и вводить в заблуждение датчик этого регулятора?
