Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Так любой посторонний источник тепла будет вводить в заблуждение комнатный термостат Бегемота.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    ИМХО если датчик настроен на 20С, например, какая разница кто больше постарался для ее достижения? Бегемот отключится... Если ТП не смогут дальше поднимать/поддерживать температуру - Бегемот включится... Вам просто нужно определиться с приоритетами - кто должен дом отапливать в первую очередь, а кто помогать...
  3. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @chakman, тут проблема в несколько другом, тепло исходящее от ТП, может ввести в заблуждение датчик Бегемота, термостат может отключить котел до того как в комнатах будет нужная температура. ТП будет только в одном помещении., там где стоит термостат.
    Как я понял ранее: тепло, исходящее из комнат приходит в то помещение, где нет батарей, и где стоит термостат, и по нему измеряется общая температура в доме. как только в этом помещении температура достигает нужной, термостат отключает котел. НО, в чем загвоздка, ТП может догнать эту температуру в этом помещении, и термостат отключит котел, в тот момент пока в комнатах еще не будет нужной температуры.
  4. Eska2000
    Eska2000
    Eska2000
    Кузнецк
    Тут вопрос, не нагреют ли теплые полы коридор раньше, чем от бегемота нагреется остальной дом. Т. е. не получится ли так, что в коридоре будет тепло, а в остальном доме холодно.
    Я бы не вешал в коридоре, а повесил бы в самой большой комнате.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На самом деле нужно понять при отоплении всего дома как будет колебаться температура, если в коридоре она постоянно будет одна и та же из-за того что тёплый пол греется не от Бегемота, то такой вариант не пойдёт, если всё же падает и если установить будет примерно одинаково падать с домом то можно ставить. Я считаю датчик нужно ставить в комнате где вы больше всего проводите время чтобы именно в ней была комфортная температура, остальные комнаты подстраивать под неё.
  6. Eska2000
    Eska2000
    Eska2000
    Кузнецк
    Синхронно как-то у всех получилось. :)
  7. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @nvpsmailru, у меня будут стоять термоголовки на каждом радиаторе.
  8. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Тут еще вот какой момент, теплые полы будут не всем коридоре, может просто тогда термостат разместить по другой стене? там где ТП далеко от датчика. Еще читал что высота термостата от пола должна быть 1,5 м.
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Изначально было заявлено, что это помещение "самое прохладное"! Естественно датчик нужно вешать в это место,- самое прохладное подальше от источников тепла.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну тогда вешайте в коридор. Если не получится поставите в коридор (где будут выведены провода) беспроводной термостат, а само устройство (сам термодатчик) можно будет носить во всему дому.
  11. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    ОК, всем спасибо. Мои мысли подтвердились:) буду думать куда оптимальнее)
  12. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Еще немного посоветуюсь, добавлю картинку чтобы было понятнее, это план 1го этажа, радиаторы помечены красным, ТП красным зигзагом, место где планировал -желтой стрелкой, где думаю - фиолетовой, направление движения по лестнице - зеленой стрелкой. Вот еще вопрос... удачно ли новое место, не получится ли так, что котел будет сильно греть, а в этом месте у термодатчика будет прохладно, из-за того что у двери, и радиаторы все далеко от него... ?
    p. s. пардон, пропустил один радиатор, у второго окна в одной комнате тоже будет.
    И тот радиатор, что у лестницы, он на уровне второго этажа.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Если котел будет сильно греть, - поверните датчик по часовой стрелки до щелчка, - тем самым котел уйдет в Стоп. Если при этом в коридоре будет холодно, - вешайте туда дополнительные источники тепла.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эксплуатируя уже седьмой сезон ретортную горелку, я знаю, что такое надежная работа пеллетного котла. Бегемот, при всем моем к нему уважении, к достаточно надежному генератору тепла не отнесу. Слишком много условий надо выполнить, прежде чем на него можно будет положиться.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Будем надеяться, что это пока он слишком молодой. :)]
