Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле гореки ставятся сбоку и до дна котла остается еще приличное расстояние. Поэтому при открытии двери зола наружу не высыпается. Только если ее там очень много накопится. Тонн пять сжечь надо.
    У каждой типа горелки получается своего вида зола. Поэтому если и сравнивать золу по виду, то от одинаковых горелок.
    Котел то у меня на 75 кВт, топка у него большая. Поэтому, когда ставлю факельную горелку, то разделяю топку металлическим листом на две части. В той части, где стоит горелка, установлен отбойник из нержавейки, отражающий дымогазы вверх, где они, огибая металлический лист, уходят дальше в котел.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это опасное действо. Потому как в таком случае жар от догорающих пеллет может пойти не только в котел, но и в сторону вентилятора розжига. С соответствующим итогом.
  3. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Мои поздравления. Григорий на этот вопрос ответил, - "главное, чтобы датчик дыма был на одной вертикальной оси со стаканом (+- 20см)"!
  4. chakman
    chakman
    chakman
    У меня пока понимание сложившейся теплодинамики слабое - ибо времени нет поэкспериментировать, может в новогодние каникулы удасться. Топку я пока забил печным кирпичом с каналами для газов (по аналогии с "русской печью"). Стало лучше, чем без них однозначно.
  5. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я в будерус с пеллетроном подкидывал, там крышка бункера на котле сверху. Однозначно положительный эффект от дров есть.
    К тому же горелка выключится при прогреве дома. И будет тепло от дров, с экономией пеллет.
  7. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
  8. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    сложно сейчас сказать почему) на тот момент как то не посчитал нужным :mad:, сейчас бы металлом делал:hello:, да там еще есть чего переделать, в принципе не сложно. хотя и полипропилен (армированный) вполне держится, даже пару кипячений выдержал:pioner:
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Я нанимал мастеров. На аналогичный вопрос они ответили, "за Ваши деньги, хоть медными трубами обвяжем, но смысла в этом не видим, - котлу до температуры плавления система защиты выйти не даст."
  10. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @chakman, меня пугает немного нагрев соединения выхода теплообменника на полипропилен, его температура. Общался с Павлом из Общемаша, он тоже сказал лишним не будет, тем более с его совета датчик если вешать, то надо на металл, на полипропилене уже совсем не то. Сошлись на мнении, что если не топиться дровами, то пол метра будет самое то.
  11. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Я сам собирал, как прижмет если, переделаю. я полипропилен ставил потому что больше 70 гр не пускал в систему, пару раз закипал котел, 110 гр было, нормально выдержали трубы:super:. датчики все на металле, пп врать будет однозначно. я и на Бегемота попросил датчик на 70 гр поставить, чтоб выключал если что, хотя больше и не набирает.
    можно металл поставить до группы безопасности
  12. chakman
    chakman
    chakman
    На аналогичное возражение - мастеров "улыбнуло", - "какая температура будет через полметра, да даже метра металлической трубы?" - доли градуса - они не спасут полипропилен, если на выходе котла будет +120С. Нужно просто не доводить до этого.
  13. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Я несовсем о теплоносителе, я о нагреве трубы от внутренней температуры котла в целом. Не будет ли плавиться или терять свои свойства ПП рядом с котлом при долгой к примеру работе.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Пока не поставил горелку, топил дровами, без шибера, механический термодатчик выставлял на 80С. Когда захлопывалась заслонка поддувала - руками за цепочку открыть не так уж и легко. Котел затухал и сбрасывал температуру. Плюс группа безопасности... ПП трубу можно рукой трогать...
    А сейчас горелка, - я еще выше 65С и не видел вообще.
    А так, - металл конечно "не помешает"... если сами не боитесь обжечься...
  15. chakman
    chakman
    chakman
    В школе на физике в "далеком детстве" ставили опыт - кипятили воду в БУМАЖНОМ стаканчике. Пока вода не выкипит - бумага не загорится.
    Если не сработает группа защиты и разорвет котел/ СО, - стоит ли переживать из-за куска полипропелена?
